Profil du membre maps
Membre inscrit maps
maps
Bonsoir à toutes et à tous,
Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite à un empirement de la situation.
J'ai un robinet dans mon appartement dont le débit d'eau froide est littéralement nul (robinet pleinement ouvert) et ce uniquement après avoir tiré de l'eau chaude depuis-celui-ci.
En bref si j'ai tiré de l'au froide depuis ce robinet alors le débit eau chaude et au froide est correct (quand je tire de l'eau chaude de l'eau froide sort puis au bout de quelques secondes le débit diminue fortement et de l'eau chaude (bouillante) en sort et là je suis obligé de tourner d'avantage le robinet pour avoir plus de débit d'eau chaude que j'obtiens sans problème).
Par contre une fois après avoir tiré de l'eau chaude depuis ce robinet si je coupe l'eau chaude et que je tourne au max le robinet d'eau froide je n'ai rien qui sort si ce n'est une goutte toutes les 2 secondes et ce pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'un petit filet d'eau froide apparaisse lentement puis un débit plus soutenu et enfin un débit normal au bout de quelques minutes. Bref une galère.
Je soupçonne le fait que le robinet ait un problème vu que dans ma salle de bain je n'ai aucun problème alors que le robinet est du même modèle dans mon lavabo. J'ai donc tenté de le démonter mais le modèle ne ressemble pas à ce qui se fait sur le net à savoir une petite pastille qu'on enlève et qui révèle une vis qu'on a qu'à dévisser pour accéder au mécanisme à l'intérieur.
N'ayant pas envie de casser le robinet (je suis locataire) je m'en remets à vous d'une pour savoir si mon hypothèse est la bonne et de deux si vous avez une technique pour démonter ce type de robinets (photos en PJ).
Merci d'avance !
Environnement : T2 bis avec 3 robinets (2 SDB (douche + lavabo) + 1 cuisine) et un chauffe-eau de 120-150L (à vue de nez).
Voici les photos.
pb debit eau froidepb debit eau froide 02
22 octobre 2013 à 19:32
forum consulter ce sujet Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée sur le forum Plomberie
