Profil du membre Manu306
Membre inscrit Manu306
Manu306
Malheureusement la fuite est de retour, je crois que cela va signifier le changement du cumulus.
Il a beau avoir 10 ans, son état semblait correct, c'est bien dommage.
24 janvier 2022 à 06:30
forum consulter ce sujet Remplacement joint bride ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse. Cette fois j'ai serré à fond la bride et j'ai remplacé le groupe de sécurité dans le doute. Après une première chauffe cela semble fonctionner sans fuite.
21 janvier 2022 à 22:06
J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans.
J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort.
Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très légère fuite.
Je recommence l'opération en prenant soin de poncer un peu la surface du corps de chauffe pour enlever les quelques traces suite à l'ancien joint défectueux, j'ai remonté l'ensemble en serrant les boulons progressivement en cheminant en étoile sans trop serrer.
Malheureusement au moment de la chauffe, de nouveau un petit écoulement.
J'ai vérifié mon groupe de sécurité, laissé bien passé un peu d'eau lors de la chauffe.
Auriez-vous un conseil ? Une astuce ?
Mes hypothèses :
Changer le groupe de sécurité car même s'il laisse passer un peu d'eau, il y a trop de pression ?
Mettre quelque chose sur le joint avant de le poser ?
Emmanuel
19 janvier 2022 à 18:06
