Profil du membre manou2211
Membre inscrit manou2211
C'est chose faite.
Belle journée.
Belle journée.
23 août 2022 à 14:24
Merci beaucoup pour ces réponses.
Effectivement, je ne suis pas assez expérimentée pour me lancer dans le changement du bloc de chauffe.
L'option "attendre encore un peu et ré-enclencher le thermostat" me semble la plus appropriée à mon niveau, merci du conseil.
Très bonne journée.
Cordialement
Très bonne journée.
Cordialement
23 août 2022 à 13:33
Bonjour GL.
Voici les caractéristiques du chauffe-eau, qui doit bien avoir 10 ans : BULEX 4727 - 150L - 1800W - Résistance stéatite.
Photo du thermostat en pièce jointe.
Ce dernier se met en sécurité régulièrement, je dois le réarmer.
Concernant le contacteur, j'avoue, je ne sais pas s'il était défaillant.
Cela faisait des années que tous les matins, je devais le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude (pas de production d'eau chaude en mode auto). Le changer m'a paru être la chose la plus simple à faire. Sans doute ai-je pris des raccourcis.
23 août 2022 à 10:05
Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement.
J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit que l'intervention coûterait chère (pièces + main d’œuvre : entre 500 et 600€) et qu'à ce prix-là, il valait mieux que j'en change...
Après son départ, j'ai testé la résistance, elle m'a l'air tout à fait OK. Le 1er test a affiché directement 25,8. Lors d'un second test effectué quelques minutes plus tard, les chiffres changeaient constamment pendant quelques secondes puis ça s'est arrêté au même résultat qu'au 1er test (25,8).
Est-ce que vous pouvez me confirmer que cela ne semble pas venir de la résistance ?
Et auriez-vous une idée de là où cela pourrait venir ?
Pour info, j'ai récemment changé le contacteur jour/nuit qui était défaillant (ne fonctionnait qu'en marche forcée), est-ce que cela peut avoir un rapport ?
Merci pour vos retours.
22 août 2022 à 19:32
