Profil du membre maitrebruce
Membre inscrit maitrebruce
J'ai un souci vraiment agaçant.
Quand on ne connait pas grand chose à la plomberie et qu'on veut bien faire, on s'arrache parfois les cheveux
Anecdote relevant plutôt de l'idiotie, j'ai voulu changer mon robinet d'eau simple par un double (machine à laver / lave vaisselle)
C'est parti je dévisse, je dévisse, une goutte, deux gouttes, trois gouttes, splaaasshhhhh, un jet comme j'en ai jamais pris dans ma face, essayant tant bien que mal de boucher l'arrivée avec le robinet (impossible, trop de pression), la vanne principale se trouve en dessous du paillasson en dessous d'une plaque de 40 kg.
Je m'arrête là vous connaissez la suite. :)
(Moi qui suis tellement professionnel et prévoyant habituellement...)
Bref, mon souci à l'heure actuelle, c'est le collet battu que j'ai déformé en serrant mon robinet à la pince un peu trop fort, du coup en démontant le tout j'ai essayé de redresser ce collet battu, en voulant remonter l'écrou libre, ça bloque, évidemment j'ai déformé le tuyau en cuivre...
Je réussi tant bien que mal à tout remonter en forçant la matière (je vous laisse imaginer "sous un plan de travail", de la flotte à terre, des serpillères trempées et un seau plein).
Pourquoi cette eau ? Figurez-vous que le collet battu déverse de l'eau par à coup même avec le robinet principal fermé, j'ai essayé d'allumer les robinets pour faire évacuer l'air, je constate que déversement d'eau émanant du collet battu s'intensifie... (Étanchéité vanne principale ? Je ne sais pas).
Pour en revenir à ce collet battu, je constate une fuite (grosse goutte qui remonte à la surface, juste au dessus de l'écrou libre) le genre de goutte qui t’énerve au plus haut lieu. J'ai donc démonté et appliqué du téflon (mon ami) sur cette enclenche mâle, sans résultat au remontage (Joint bien présent).
Que pourrais-je faire ? Changer mon tuyau cuivré équipé d'un collet battu ? Raccord américain ?
Merci les amis.
Merci les amis.
05 mars 2014 à 06:20
Le hic c'est que j'ai changé mon robinet hier par un simple car l'autre en place était vétuste, j'aimerais donc utiliser un raccord efficace.
Une alternative au robinet double ? Ou bien remplacer le robinet simple et le laisser dans un tiroir par un double.
26 février 2014 à 11:55
Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ...
J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la bricole.
Qu'en dites-vous ?
Qu'en dites-vous ?
25 février 2014 à 21:04
Comme mon titre l'indique je suis ennuyé avec mon lave vaisselle, en effet à l'allumage il fait un gros bruit, comme si la vaisselle touchait l'un des bras de lavage, mais rien ne touche.
Il prend continuellement de l'eau.
J'ai testé un programme de deux heures, il ne s'est pas arrêté, j'ai vérifié le premier filtre il est propre mais là où l'eau s'écoule (sous le premier filtre) il y a de l'eau stagnante (bouché ?).
Marque : Hyper.
Merci à vous.
Marque : Hyper.
Merci à vous.
22 février 2014 à 23:57
