Profil du membre Mae
Membre inscrit Mae
Mae
Pourtant, la vanne de la photo de gauche est belle et bien bloquée avec ou sans papillon.
Il semble que la seule partie tournante soit le centre où se met la vis du papillon.
J'ai mis des tonnes de dégrippant : rien à faire.
Je n'ai pas essayé à la clé anglaise car je n'ai pas envie de me retrouver avec une inondation d'eau chaude qui me priverait d'eau chaude ce robinet étant le 1er dans le circuit après le chauffe-eau.
J'ai trouvé ce commentaire client ; "vanne non compatible avec l'eau chaude, au bout de quelques heures de fonctionnement la vanne ne peut plus être manœuvrée, correct pour l'eau froide prix élevé".
... il s'agit bien de l'eau chaude ...
Donc j'ai bien peur que la seule solution soit de faire poser un autre robinet en amont et de laisser celui-ci, car vu où il se trouve coincé entre un mur et une cabine de douche (super facile d'accès), pour intervenir dessus, va falloir démonter la cabine de douche ... donc euh non ... mad
07 février 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Vanne d'arrêt d'eau bizarre sur le forum Plomberie
J'ajoute les photos, je n'ai pas pu le faire dans le 1er message.
Vu l'ajout de fichier masque les boutons "Aperçu" et "Envoyer".
vanne d arret d eau 01vanne d arret d eau 02
07 février 2022 à 13:49
Bonjour,.
Je voulais changer mes mitigeurs de salle de bains.
J'ai donc commencé par chercher les robinets d'arrêt.
Impossible de tourner le robinet de l'eau chaude.
J'ai démonté le papillon pour mettre du dégrippant : rien à faire.
Mais franchement je ne vois pas comment c'est censé tourner vu que la pièce supposée tourner est d'un seul tenant sur la tuyauterie. shocked
Quelqu'un connait-il ce type de vanne d'arrêt et comment la dégripper ?
Autant je vois bien que ça peut tourner pour la vanne d'arrêt d'eau froide (celle montée sur la tuyauterie verticale), mais là je vois pas. Merci.
07 février 2022 à 13:31
Bonjour à la communauté.
Je viens d'acquérir une maison nécessitant pas mal de travaux de rénovation se composant comme suit :
- RDC de 68 m² pour un volume de 170 M3
- étage de combles aménageables d'un volume maximum de 118 m3 (je n'ai pas soustrait le volume isolé).
Je ne vais pas aménager les combles tout de suite, faute de moyens.
Aussi je me pose la question du choix du système de chauffage et de son évolutivité si un jour j'aménage les combles. Concernant l'énergie, pour une question d'autonomie durable, pour moi il ne peut être question que de bois-bûche que ce soit chaudière, poêle ou cuisinière bois.
Cependant, les poêles bouilleurs les moins puissants font déjà 9 kW d'après mes recherches, ce qui est surdimensionné pour le RDC et il est déconseillé de surdimensionner ce type de chauffage.
Je ne pourrai donc pas utiliser l'énergie d'un poêle pour produire l'eau chaude sanitaire en période hivernale en complément d'un chauffe-eau solaire, vraiment dommage ...
J'imagine que la meilleure solution pour une maison à étage est sans doute la chaudière avec système de chauffage central, même si l'étage n'est pas équipé dans un 1er temps. Reste à confirmer la question de l'autonomie des chaudière-bois actuelle par rapport à l'électricité et le fait que le surdimensionnement d'une chaudière n'est pas aussi problématique que pour un poêle.
D'un autre côté, je ne suis pas certaine que ça vaille le coût d'investir dans cette solution pour des questions de coûts et de rentabilité à court et moyen termes car il me faudrait notamment percer une ouverture vers le local technique au travers d'un mur de pierre de 60 cm d'épaisseur et probablement un autre pour passer a tuyauterie alimentant les radiateurs ...
Il est vrai que maprimrenov peut peut-être permettre d'engager ces coûts mais j'attends vos conseils et avis.
Vraiment pas évident de choisir ...
05 février 2021 à 01:07
forum consulter ce sujet Choix du système de chauffage et évolutivité sur le forum Chauffage
