Profil du membre madmax2
Membre inscrit madmax2
madmax2
Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote.
Ce problème est survenu suite à la vidange du ballon et remplissage, pendant le remplissage on pouvait entendre l'eau qui s'est mise à crépir ou bouillir assez fort, peut-être un choc thermique entre l'eau froide et la résistance qui était encore chaude ?
Bref tant que l'on actionne pas le booster le ballon fonctionne normalement sur la pompe à chaleur.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une panne sur le thermostat capillaire, sur le relais ou la résistance ?
Je précise que j'ai réarmé le thermostat dont les 2 contacts sont collés autrement dit le courant passe dans les 2 contacts.
Merci pour vos réponses et bonnes fêtes à tous.
13 décembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo sur le forum Plomberie
