Profil du membre Macflyyy
Membre inscrit Macflyyy
Macflyyy
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
On dirait qu'il veut l'enfoncer dans le mur, en tout cas c'est ce que je comprends également... Mais pourquoi donc ?
25 mars 2024 à 22:16
forum consulter ce sujet Peut-on reculer un lavabo ? sur le forum Plomberie
Le mieux serait d'utiliser un coffrage pour monter les cuivres jusqu'à la hauteur souhaitée (environ 1m).
Pour l'évacuation, il faudra déplacer le tuyau hors du coffrage en faisant un nouveau trou à quelques centimètres de distance. Sinon, il faudra surélever légèrement le tuyau, comme je l'ai fait.
rénovation salle de bain
25 mars 2024 à 21:53
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence sur le forum Plomberie
J'avais exactement la même problématique avec la même baignoire et le même emplacement.
Est-ce au rez-de-chaussée ou à l'étage ?
Pour ma part, j'ai dû reprendre les arrivées d'eau depuis la colonne montante d'évacuation car ma salle de bain était à l'étage.
J'ai fait passer les tuyaux au ras du mur en faisant une saignée tout le long, puis je suis remonté dans le mur.
Ensuite, j'ai collé des plaques Wedi de 6mm, puis j'ai procédé à l'étanchéité et au carrelage.
Je vous joins quelques photos pour que vous puissiez voir le résultat.
En ce qui concerne vos tuyaux en cuivre, pour ma part, j'avais des clarinettes de chauffage que je ne pouvais pas supprimer.
J'ai donc fait un coffrage jusqu'en haut. N'hésitez pas à me poser des questions précises, je vous répondrai avec plaisir.
20230727 170332
25 mars 2024 à 21:40
Essayez de serrer ou de desserrer en tirant vers le haut avec une pince et maintenez ce "tirage" tout en vous servant de la clé à six pans.
13 novembre 2023 à 23:05
forum consulter ce sujet Fixer abattant WC qui bouge sur le forum Plomberie
Voilà le mien en le déboitant.
fixer abattant wc qui bouge
12 novembre 2023 à 17:38
Merci beaucoup.
En effet il suffit d'être curieux, motivé et patient.
Oui je vais souvent repasser pour aider avec grand plaisir comme on m'a aider !
Salutations.
12 novembre 2023 à 17:21
forum consulter ce sujet Tuyaux PER sous baignoire sur le forum Plomberie
En tirant dessus un peu vous devriez pouvoir le déboîter, ensuite une clef six pans et le tour est joué.
12 novembre 2023 à 16:34
Moi je l'ai fait mais dans une cloison alvéolaire.
J'ai pas pris du multicouche gainé mais isolé, du coup le diamètre totale est moindre.
Et j'ai mis de la mousse expansive.
reboucher saignée derrière placo
12 novembre 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Rebouchage saignée derrière placo sur le forum Plomberie
Voilà quelque temps que j'avais ouvert ce post ,car je voulais mettre un receveur de douche et j'avais découvert sous ma baignoire en enlevant le tablier des tuyaux en PER.
A l'époque c'était du chinois pour moi, mais après beaucoup de recherche et de patience et votre aide aussi voilà ma salle de bain fini.
J'ai rencontrer beaucoup de difficultés, j'ai donc beaucoup appris, c'était la première fois que je rénovant une salle de bain.
La première fois que je faisait des rails montant placo.
La première fois que je créer des évacuations pour la douche et le vasque, première fois pour le carrelage.
En faite c'était la première fois pour tout biggrin
Et donc voici le résultat, avant après. Il m'a fallu 1 bon mois pour finir et c'était vraiment pas évident :
Je vous met quelque photo par ci par là.
Du coup maintenant je sais monter un WC suspendu.
Poser du carrelage.
Créer des évacuations, faire de l'enduit, installer des led, un variateur Legrand, une porte coulissante, un vasque, des collecteurs en multicouche, supprimer un chauffage, installer une colonne de douche, faire des joints de carrelage, découper du carrelage, poser des plinthe, etc bref si je peut aussi vous aider avec la modeste expérience que j'ai acquis c'est avec un grand plaisir.
Bonne journée à tous.
tuyaux per sous baignoire 05tuyaux per sous baignoire 06tuyaux per sous baignoire 08tuyaux per sous baignoire 07tuyaux per sous baignoire 04tuyaux per sous baignoire 03tuyaux per sous baignoire 011tuyaux per sous baignoire 013tuyaux per sous baignoire 012tuyaux per sous baignoire 01tuyaux per sous baignoire 02tuyaux per sous baignoire 09tuyaux per sous baignoire 010
12 novembre 2023 à 11:05
De mon côté, même si le collage d'un nouveau plâtre est acceptable, je vais quand même enduire un produit qui s'appelle Aquamaster Evo (3 couches) et qui n'a pas besoin de bande avant de poser le carrelage.
15 juin 2023 à 21:20
forum consulter ce sujet Création d'une douche doutes étanchéité sur le forum Sols . Carrelages
J'ai posé la même question concernant le fait de coller du placo hydro sur le placo existant mais je n'ai pas encore eu une âme charitable pour me répondre.
N'avez-vous pas peur qu'avec le poids du nouveau placo+colle + carrelage ça ne se détache avec le temps et l'humidité ambiante ?
J'ai vraiment peur de ça pour ma part. Car il ne faut pas oublier que le map sera collé seulement au carton finalement.
Après je psychote peut-être pour rien. dizzy
15 juin 2023 à 21:18
Est-ce que quelqu'un a déjà collé au map 2 plaques de placo puis ensuite à carrelé ?
C'est ce que je veux faire car après avoir enlevé l'ancienne faïence le placo est très abimé.
Et j'avais l'idée de coller un placo hydrofuge sur ce dernier puis enfin coller une nouvelle faïence .
Je précise que le placo abimé est un placo alvéolaire donc pas de rail et montant .
Je craint un arrachement du nouveau placo + faïence à cause du poids avec le temps . C'est pour une douche .
Qu'en pensez vous ? Un retour d'expérience peut être ?
15 juin 2023 à 06:56
forum consulter ce sujet Resistance carrelage placo collé au map sur ancien placo sur le forum Sols . Carrelages
Est-ce vous qui avez effectué l'évacuation ? Y aurait-il peut-être pas assez de pente ? Des coudes ?
24 février 2023 à 23:06
forum consulter ce sujet Évacuation douche à l'italienne sur le forum Plomberie
J'ai acheté une sertisseuse Virax pour être sûr de mon sertissage lors de la rénovation de ma salle de bain.
J'ai effectué un test sur un raccord profil TH et insert Virax TH, mais je trouve que les "marques" sont anormales, il me semble que ça doit être lisse tout autour, non ? La Virax me dit que le sertissage a été réussi (application Bluetooth). Voici des photos.
À votre avis ?
20230215 18581620230215 18585020230215 185833
24 février 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Bon ou mauvais sertissage ? sur le forum Plomberie
Je veut me repiquer avec du multicouche sur du PER qui monte à la verticale le long de la colonne d'évacuation.
Si le PER se dilate il sera "bloqué" par le multicouche car plus rigide ?
Ça peut causer des problèmes ? Fragiliser les raccord serti ?
09 janvier 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Installation plomberie multicouche salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour a tous.
Tout d'abord je souhaite à chacun des membres de ce forum une bonne année 2023!!
Je souhaite me lancer seul dans la rénovation de ma salle de bain, je compte faire mon installation plomberie en multicouche avec raccord a sertir (je compte louer une sertisseuse) et je suis débutant j'ai très peu de connaissance, mais j'ai regardé beaucoup de tuto smile
L'installation actuel est en PER est passe dans la dalle, je compte la supprimer et passer dans les cloison.
C'est une petite salle de bain de 4m² à l'étage et l'alimentation eau chaude et froide arrive du rez-de-chaussée par une colonne d'évacuation.
Donc je fait appel à vous pour pas mal de conseils :
Quelle marque de multicouche choisir ?
Peut on raccorder les arrivées en PER à du multicouche ?
Les diamètre du multicouche ? 16 pour WC, vasque et 20 pour douche ? Ou bien tout en 20 pour plus de facilité ?
Mettre des collecteur à vannes serait la solution à mon avis :
1 collecteurs 3 sorties eau froide et un collecteur 2 sorties eau chaude, mais est ce mieux de mettre un coude au PER qui se raccordera sur les collecteurs et faire partir le multicouche droit a la verticale ou l'inverse ?
Quel genre de collecteurs choisir ? Quel entraxe ?
Je ne comprend pas bien les cotes.
A noter que seul la ou le raccordement sera fait sera visitable par une trappe au rez-de-chaussée.
Je vous joint un pseudo schéma lol
Si vous avez des suggestions .
Merci beaucoup pour le temps pris à me répondre et à m'aider.
06 janvier 2023 à 12:33
Merci beaucoup , je vais tenter comme ça.
On est bien d'accord que je dois faire amener le PER en courbe et non pas en ligne droite (pour la dilatation) ?
Et de haut en bas ou de bas en haut (pour le vasque et la colonne de douche ) ?
12 novembre 2022 à 22:52
forum consulter ce sujet Passage PER dans cloison alvéolaire sur le forum Plomberie
Je voudrais faire passer mes arrivées d'eau pour le WC, le lavabo et la douche dans une cloison alvéolaire.
J'ai prévu de faire des saignées là où je veux faire passer mes PER, en supprimant seulement la première couche de BA10 et le carton (il restera la couche de BA10 au fond).
Et je voudrais finir en posant un BA10 par dessus le tout pour ne pas avoir à reboucher les saignées et avoir un mur propre.
Est-ce réalisable ou une grosse bêtise ?
Et cette dernière couche de BA10 que je pose par dessus le tout, est-ce que je peux la faire tenir avec des chevilles Molly ?
11 novembre 2022 à 00:56
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez bien !
J'avais posé une question il y a quelques temps au sujet de PER sous ma baignoire et comment les dégager.
Je rappelle que j'ai comme projet de refaire ma salle de bain à l’étage : mettre un receveur à la place de la baignoire, mettre des WC suspendus, et mettre un joli meuble vasque.
Pour ça j'ai donc besoin de déplacer les arrivées d'eau et de les mettre dans la cloison (sauf pour ceux des radiateurs que je veux "aplanir" car le receveur sera posé dessus).
J'avais des arrivées PER à gauche sous la baignoire : pour baignoire, WC et lavabo.
Et à droite en dessous de la baignoire deux clarinettes alimentant les 3 radiateurs de l'étage.
J'ai fait une trappe dans ma salle de bain juste au-dessus des évacuations pour voir comment c'était fait.
Alors première surprise je tombe sur ma colonne d'évacuation, et je vois mes PER remonter le long de cette colonne et rentrer dans des gaines dans une épaisse couche de polystyrène blanc (surement des ourdis en polystyrène) sous une petite dalle de compression de 5 cm et 1 cm du reste (chape ?).
Enfin la première question : Peut-on creuser et passer a travers cette dalle de compression pour abaisser mes PER pour les radiateurs contre le sol, je vais me retrouver sûrement sur un treillis et le polystyrène, cela ne va pas fragiliser ma dalle ?
J'avais aussi comme idée de creuser pour abaisser mon évacuation douche, pour avoir le moins de marche possible pour mon receveur qui se trouvera à 2m de la colonne d'évacuation, est-ce réalisable ?
En passant dans ce polystyrène ?
Et deuxième question : est-ce que je peux me reprendre sur les PER qui rentrent dans la dalle (en allant faire une clarinette en bas de cette colonne d'évacuation vu que c'est de là qu'il remonte) pour alimenter ma salle de bain en faisant donc tout remonter le long de cette colonne d'évacuation et en dispatchant donc dans les cloisons et simplement condamner les tuyaux PER existants ?
Je vous joins quelques photos pour mieux comprendre.
20221106 152337
20221005 202911
20221106 123435doublon 156659 20221008 191837
07 novembre 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Saignée dans dalle de compression sur polystyrène sur le forum Plomberie
Oui en effet ça a l'air compliqué tout ça, comme vous dites ce n'est pas franchement du bricolage...
Peut-être que je vais installer une clim réversible et basta je fais virer tout ça.
Merci en tout cas à tout le monde.
09 octobre 2022 à 19:50
Bonjour GL.
C'est vrai que c'est aussi une solution ! Vous voulez dire que je n'utiliserai plus ce "chemin" de gaine, mais en créer un autre ?
Si c'est le cas je vois pas comment ?
En faisant passer les PER dans les cloisons pour les faire arriver dans un placard par exemple ?
08 octobre 2022 à 21:20
Voilà, là sur les photos en appuyant dessus ils touchent le mur, donc en effet ça va être difficile de les courber plus mais en même temps c'est positif car j'ai encore du "mou".
Donc 1ère solution :
En cassant un peu la chape autour des gaines et en raccourcissant un peu du coup; et en faisant refaire des nourrices propres et bien serties. Mais ça reste compromis parce-que mon receveur je ne veux pas non qu'il soit relevé de 20 cm.
Deuxième solution, les couper avant 10cm et y remettre des raccords pour les guider jusqu'au mur (avec une trappe mais pas très accessible au niveau des raccords).
Enfin Autre solution : retirer complètement ces nourrices et les 3 chauffages qui vont avec et chauffer avec une clim réversible l'étage (Vu la dynamique du prix du gaz ça sera une bonne idée, qu'en pensez-vous ?).
Laquelle de ces 3 solutions vous semble la plus viable ?
20221008 191837
20221008 191826
08 octobre 2022 à 19:55
Merci beaucoup à tout le monde.
La solution serait peut-être de rallonger ces clarinettes de 50 centimètres pour les intégrer dans le mur qu'il y a juste à côté, avec une trappe de l'autre côté du mur pour avoir accès au clarinette.
Mais les raccords pour les rallonger se trouveront quand même sous le receveur, donc non accessible, c'est pas gênant ?
08 octobre 2022 à 10:24
Une dernière chose.
Les probables jeux de collecteurs en dessous de la baignoire peuvent-ils être raccourcis pour ne pas autant dépasser du sol ?
Ou bien il est obligatoire de les laisser aussi longs ?
07 octobre 2022 à 00:13
Je viens de prendre en photo sous la chaudière à gaz au rez-de-chaussée de chaussée et on dirait qu'il y a la même installation. Précision : Au rez-de-chaussée de chaussée il y a :
Un Évier cuisine
Un lave vaisselle
Un lave linge
WC
Et trois chauffages également.
Qu'est-ce que vous pensez ça peut aider à comprendre ?
Désolé pour la qualité de la photo mais en dessous de la chaudière il y a un cache qui est plaqué contre le lave-linge.
En tout cas merci encore, c'est la première fois que je poste sur un forum plomberie et ça fait plaisir de voir des personnes qui s'y connaissent et qui apporte des réponses rapides en plus !
06 octobre 2022 à 20:01
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Du coup est-ce que je peux les couper à ras le sol pour placer un receveur ?
Comment je peux savoir qu'est-ce que ces nourrisses alimentent ?
J'ai touché les tuyaux rouge : Ceux au niveau de la bonde de la baignoire sont chauds, alors que ceux à droite restent froids.
Petite précision j'ai 3 chauffages à l'étage en plus du WC, de la baignoire, et du lavabo.
06 octobre 2022 à 17:57
Quelqun peut-il me dire à quoi correspondent tous ces tuyaux PER sous baignoire de chaque côté svp ?
J'aimerai mettre un receveur voilà pourquoi j'ai enlevé le tablier de baignoire.
Précision la maison a été construite en 1997.
Il y a un Évier cuisine WC et chaudière à gaz au rez-de-chaussée.
Et à l'étage WC, meuble vasque et baignoire.
tuyaux PER sous baignoiretuyaux PER sous baignoire
05 octobre 2022 à 22:40
