Profil du membre luviodine
Membre inscrit luviodine
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
J'essaie de "récupérer" un bahut en noyer plutôt clair (environ 120 ans mais solide).
L'eau d'arrosage des plantes qui étaient dessus pendant quelques années a bien endommagé la surface, cirée à l'origine. les trucs genre frotter avec un bouchon ne font que chatouiller le meuble surface 168x66.
Dans le même temps je me sens incapable, si je le ponce jusqu'à l'os, de le reteinter après.
J'imagine les traces de pinceaux, de couches empilées ou débordant les unes sur les autres.
Entre rigolade et radicalité avez-vous des solutions intermédiaires ?
luviodine
luviodine
21 août 2021 à 16:14
Merci beaucoup Gad.
Nicole.
Nicole.
10 août 2021 à 17:01
Merci, je suppose qu'il faut "écouter" le placo, plein, creux. Auriez-vous une idée de comment se posait le placo il y a 30 ans dans un immeuble donc pas forcément top qualité ?
Enfin chaque barre horizontale ne faisant que 16 cm ça espace les trous de 4 cm environ ; ça ne va pas affaiblir le placo ?
Fx... (dont je ne trouve plus les réponses d'ailleurs, est-ce lui, le site ou moi qui les ai effacées ?) me conseille d'utiliser des chevilles/vis Molly, des forets appropriés et d'y aller doucement.
Merci pour vos réponses.
Nicole.
Nicole.
10 août 2021 à 10:57
Je veux poser un radiateur vertical de 25kg sur du placo sain mais ancien, 30 ans.
La fixation est une sorte de T avec en bas la même barre horizontale que celle du haut.
La barre verticale mesure 130 cm et les barres horizontales mesurent 16 cm chacune avec une vis à chaque extrémité.
Mes questions :
Est-ce que le placo va tenir ?
L'espacement horizontal entre 2 vis n'est-il pas un peu petit ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Nicole
Mes questions :
Nicole
08 août 2021 à 18:15
Merci bien... je passe à l'acte !
luviodine
luviodine
22 avril 2021 à 18:03
Non, il n'y aura qu'un radiateur sur cette ligne - l'autre radiateur à l'autre bout de la pièce a sa ligne et son disjoncteur propres.
Ma question porte sur la ligne de ce nouveau et unique radiateur. Les fils doivent-ils être ininterrompus entre le disjoncteur et le radiateur ou peuvent-ils, comme ce serait le cas, s’accommoder du gros domino déjà existant sous le cache ?
Je tente un dernier schéma.
21 avril 2021 à 20:29
Ah les retrouvailles!
C'est une pièce de 25 m² avec 2 radiateurs ; un, côté fenêtre de 2000 w; le vieux (1997) au fond de la pièce faisait aussi 2000w c'est pour ça que je pensais mettre un 2000 watts. Qu'en pensez-vous ?
Pour le branchement j'espère que mon schéma est clair.
En fait je souhaite rétablir le branchement en B (le branchement A avait été fait par l'ancien proprio) tel qu'il était au départ (1989) pour mettre un radiateur plat (on ne trouve quasi plus de radiateur d'angle).
Je rajoute un 2° schéma au cas où.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 15:59
Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur.
Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la photo.
Mon problème : les fils à gauche sont désactivés donc je pense sectionner au niveau du domino de droite (derrière le cache).
Question : pour alimenter à gauche puis-je tirer des fils (70 cm environ) à partir du domino de droite en passant par la gaine existante ou la législation dit-elle qu'il faut repartir du tableau électrique.
Merci de vous intéresser à moi heu.... à ma question.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 11:57
Bonjour tout le monde.
Non, non je n'ai rien sacrifié; cet outil n'est pas un ciseau à bois ou alors très, très usé bout 1mm d'épaisseur.
Avez-vous une idée ? de plus il est plein de silicone séché et de rouille et son propriétaire n'a pas voulu le récupérer (voir photos). Les vis ne l'ont absolument pas endommagé, que ce soit en utilisatrice ou en fille de mécanicien, je ne "bousille" pas mes outils, trop chers et rien de pire quand on doit bricoler que de retrouver un "machin" tordu, émoussé, etc ; bon, je suppose que je prêche à des convaincus. quant aux vis, j'arrête avant que le tournevis tourne dans le vide
Bonne journée à vous.
luviodine
OSD = On Se Débrouille ?
luviodine
20 avril 2021 à 11:33
Je craignais qu'il y ait un relief au milieu de la croix faisant ripper le tournevis. C'étaient bien des vis cruciforme ou plate.
Grâce à vos conseils je suis venue à bout des vis. Pschitt de dégrippant, j'ai laissé "tremper" quelques heures.
J'ai dévissé grâce à un genre de ciseau à bois dont le bout était de l'épaisseur de la rainure (pas de tournevis plat assez grand).
Je retiens quand même l'idée de la scie à métaux, rien ne me résistera plus.
Merci pour votre soutien et vos conseils. Bonsoir, luv
19 avril 2021 à 22:01
Je vous remercie de votre réponse.
Ce qui m'étonne c'est que les encoches soient si larges. Je vais "dégripper" puis attaquer ; si ça pouvait m'éviter d'acheter un outil à usage unique...
Je vous tiens au courant merci.
luv
luv
14 avril 2021 à 10:56
Qui connait le nom de ces vis sur la photo jointe.
Elles servent à fixer le support derrière le radiateur électrique.
Les tournevis plats ou cruciformes ne fonctionnent pas.
La taille de la vis est d'environ 1,5 cm. Merci.
13 avril 2021 à 17:02
Pardonnez mon délai pour répondre. En fait vous avez raison on ne peut sortir la bonde par le haut.
J'ai dévissé au max, l'odeur a faibli. J'ai commandé l’élément siphonique que j'appelle le bouchon car c'est bien sur lui que j'ai marché. Et je me dis que si ça se vend c'est bien que ça doit être remplacé (le raisonnement là laisse à désirer).
Si cela ne suffit pas il faut tout casser receveur + paroi verre, franchement pas folichon.
Merci pour votre réponse et bon lundi de pâques.
luviodine
luviodine
04 avril 2021 à 19:18
J'ai marché avec le talon sur la bonde de ma douche plate (grille enlevée, je nettoyais
); et depuis (pas d'odeur avant), l'odeur est exécrable vraiment très forte dans la salle de bain.
Sinon je pense que je peux enlever tout bonde/siphon par le dessus du receveur mais je ne voudrais pas que ce soit pire que le mal.
Dois-je changer la bonde et si oui vais-je résoudre le problème, en gros aurais-je pu endommager/déplacer le départ tuyau d'évacuation.
Si mes explications ne sont pas claires, je peux joindre un schéma.
Merci de votre aide.
luviodine
luviodine
30 mars 2021 à 13:13
