Profil du membre Luciehall
Membre inscrit Luciehall
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout d'abord, merci de vos réponses.
Dans l'intervalle, j'ai baissé la température de 5°, mais cela n'a rien changé.
Impossible pour moi de mesurer la pression car la prise du manomètre est inaccessible (je vous joins une photo).
Du coup, je me demande si le réducteur est bien positionné.
Je précise que le chauffe-eau, le groupe et le réducteur ont moins d'un an.
Merci encore de votre aide.
12 décembre 2023 à 21:10
Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici :
J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés eux aussi.
Depuis 3 mois, le groupe de sécurité se met à couler de façon importante vers 2 ou 3 heures du matin (après la chauffe).
Si je ferme l'arrivée d'eau, le groupe ne coule plus (donc, a priori, cela ne vient pas du groupe). Impossible de mesurer la pression, le réducteur n'a pas de manomètre.
Nous avons essayé de réduire la pression, mais cela continue.
Ce qui me perturbe, c'est que j'ai remarqué que le groupe se mettait à couler dans les 3/4 des cas lorsque quelqu'un tirait la chasse d'eau des toilettes la nuit...
Est-il possible que cela vienne de là ? Car j'ai cru comprendre que les retours d'eau froide étaient dus à des robinets thermostatiques...
Merci de vos avis et conseils.
01 décembre 2023 à 20:15
Bonjour à tous !
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !
Bonne soirée à vous !
23 février 2023 à 18:08
Suite à une panne de mon ancienne PAC air/air, je l'ai fait remplacer par une nouvelle : Mister Clim de Mitsubishi.
Or, après plusieurs jours de fonctionnement, je m'aperçois qu'elle consomme énormément (comparable aux radiateurs bain d'huile installés pendant la panne).
Quels sont vos conseils de réglages pour optimiser la consommation ?
Notamment, avec mon ancienne PAC, je l'arrêtais la nuit et la journée en cas d'absence, ce que m'a formellement déconseillé l'installateur... Du coup, quels seraient vos conseils pour consommer le moins possible ?
Température constante ou baisse en cas d'absence ?
Merci par avance de vos conseils !
05 février 2023 à 15:42
Suite à la panne de l'unité extérieure de ma PAC General Fujitsu, j'ai fait intervenir mon assurance dommages électriques (les 3 cartes sont grillées).
L'expert a préconisé et chiffré leur remplacement, mais bizarrement, il ne veut pas intervenir car il ne répond pas à mes messages.
Les autres réparateurs que j'ai contactés me disent tous que la carte inverter n'est plus fabriquée.
Je suis donc sans solution de réparation. Savez-vous auprès de qui je pourrais trouver cette platine ?
Pas de réponse non plus chez Atlantic.
Merci d'avance de vos pistes !
26 décembre 2022 à 22:00
Il n y a pas de date de fabrication sur la plaque signalétique... et la facture qui m a été remise lors de l'achat de la maison est une facture pour une PAC Daikin alors que la PAC installée est une Général.
La PAC est en panne et nous ne trouvons pas de carte inventer de remplacement.
20 novembre 2022 à 12:28
J'ai créé un précédent post car les deux cartes de ma pompe à chaleur sont HS.
L'ancien propriétaire m'avait fourni la facture d'achat d'une pompe à chaleur Daikin.
Or les deux réparateurs intervenus m'informent que ce n'est pas la bonne pompe.
La PAC installée chez moi est une Fujitsu General et la carte inverter n'est plus produite...
Ma question est la suivante : Peut-on retrouver la date de fabrication à partir du numéro de série ?
Le numéro de série de ma PAC est le : T000930
Merci beaucoup de vos réponses.
19 novembre 2022 à 13:38
Le devis est tombé : 1650 euros pour la platine d alim + la platine filtre actif... avec la précision suivante : sous réserve de changement de la platine inverter qui n est plus produite....
Du coup gros risque.
Du coup je me demandais si on pouvait juste remplacer l'unité extérieure....
Mais si la platine inverter n est plus produite j imagine que les UE en vente ne seront plus compatibles non plus avec mon UE...
Bref je suis totalement perdue et je vous remercie par avance de vos conseils...
15 novembre 2022 à 19:30
Un ami électricien était venu voir et m'a dit qu'il avait fait la manip et que ça avait sauté...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 novembre 2022 à 20:17
Bonsoir !
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses.
@Dom-Aom : je suis bien incapable de poster une photo recto verso de la carte mais je vais parler du pont de diodes à un ami électricien pour voir ce qu'il en pense... le réparateur lui a évoqué plus précisément.
L'alim du compresseur et a donc préconisé le remplacement de la platine.
La PAC a 12 ans j'ai 7 grilles au plafond (je ne sais pas si une grille correspond à une UI (je n'y connais vraiment rien en pompe à chaleur)...
@climatisation76 : le disjoncteur saute immédiatement (et le disjoncteur général aussi).
Merci vraiment beaucoup de vos avis !!!
Belle soirée à vous.
11 novembre 2022 à 19:25
J'ai acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur air/air Daikin modèle RZQ100.
Elle a très bien fonctionné jusqu'à il y a une semaine.
Je l'ai faite fonctionner deux heures, tout était OK et l'ai éteinte pour la nuit.
Le lendemain matin le disjoncteur avait sauté. Un réparateur est venu et a diagnostiqué que la platine alimentant le compresseur était KO donc à changer, précisant toutefois que le compresseur pouvait également être KO mais qu'il était impossible de le savoir sans d'abord changer la carte...
Ma question est donc la suivante : Pouvez-vous me confirmer ? Est-il possible que ce soit le compresseur qui ait grillé la carte alors qu'il n'était pas en fonction ?
Je vous remercie par avance de vos avis car je ne sais pas si je dois accepter de changer la carte sans garantie que la panne soit encore plus grave...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 novembre 2022 à 21:14
