Profil du membre loolouis
Membre inscrit loolouis
loolouis
Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de réagir.
Nouvelles du front :
- Vérification du sens du groupe de sécurité : A priori c'est OK (flèche gravée sur le groupe sécu qui indique le sens d'écoulement normal de l'eau)
- Pression d'eau sur robinet d'eau froide : ça pulse bien !
- Vanne du groupe sécu était bien ouverte lors de mes précédents essais
- Test vidange par le groupe sécu avec sortie à l'air : L'eau coule.
Après avoir attendu une journée entière que mon ballon se remplisse avec toutes les vannes ouvertes... j'avais grosso modo abandonné l'affaire, refermé tout et parti en week-end de pâques me changer les idées.
Je reviens lundi et puisque j'ai un copain qui décide de s'y intéresser, je lui montre qu'en ouvrant alim du chauffe eau sur la nourrice froid, vanne du groupe de sécurité et sortie d'eau chhhhhhh!!! OOH ! Punaise mais ça fonctionne la !
Bon... c'est super ! Mais autant dire que je continue de nourrir la frustration de n'avoir pas compris ce qui bloquait par avant...
Je n'ai aucune conclusion logique à apporter à cette affaire...
Pour le moment, ça fait 2 jours que ça fonctionne.
20 avril 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème remplissage chauffe-eau Thermor sur le forum Plomberie
J'avais un chauffe eau dans la maison que j'ai acheté, que j'ai ouvert pour nettoyer l'intérieur, la résistance.
Le joint était en bon état. Remontage.
Puis refait toute la plomberie au cuivre brasé à l'étain.
Rebranché mon chauffe eau avec des flexibles sur les derniers cm.
Puis ouvert un robinet d'eau chaude sur le réseau et envoyé l'eau froide en entrée de mon chauffe eau (via groupe de sécu neuf).
Jamais eu d'eau en sortie. Je passe un fer à béton dans la sortie du chauffe eau jusqu'en haut sans bouchon depuis mon décrassage et j'ai vérifié avec un compresseur quand il était vide que l'air passe entre la sortie et la cuve...
J'ai également essayé de laisser la sortie chauffe eau sans rien branché dessus... toujours pas d'eau qui descend...
Quelque chose doit m'échapper.
J'ai imaginé qu'il puisse manqué de pression sur mon réseau pour pousser les 150kg d'eau dans le ballon mais j'ai un réducteur de pression réglé d'usine à 3bars posé après compteur.
J'imagine que c'est calibré pour gérer un ballon d'eau chaude...
J'ai essayé de lui faire faire un tour de plus pour augmenter la pression et voir si ça remplissait plus mais... pas l'air d'avoir d'effet.
Mon chauffe eau :
Thermor
Réf : 45712026
N/S : 952900995
1800W - 150L
D'avance merci si vous avez une inspiration pour moi... smile
Bonne journée ; )
15 avril 2022 à 12:44
