Profil du membre lilamax
Membre inscrit lilamax
a posté 44 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon Karcher K4, qui a deux ans mais n'est plus sous garantie, ne démarre plus.
Bizarrement, en tripotant le contacteur, il tourne mais s'arrête dès la montée en puissance et ne redémarre plus, à moins de multiplier les marches/arrêts. Qu'en pensez-vous de cela ?
Cela peut-il venir du condensateur ? Il paraît que c'est le point faible de cet appareil.
D'avance merci.
Pat
D'avance merci.
Pat
25 mars 2023 à 22:22
Merci d'avoir répondu à ma question.
Je vais être plus précis, je veux vidanger entièrement la chaudière pour remplacer le vase d'expansion et éventuellement la pompe et bien sûr je ne veux pas inonder le garage.
Merci de votre réponse.
Pat
Pat
02 avril 2022 à 16:38
Suite à un changement du vase d'expansion de ma chaudière Chaffoteaux Inoa j'ai remarqué que malgré la vidange par le petit robinet situé sous la chaudière il reste plein d'eau à l'intérieur et il en coule par terre.
Comment faire pour la vider entièrement ? Et pouvoir intervenir sans tout salir.
Pat
Pat
02 avril 2022 à 09:59
Finalement j'ai tout faux j'ai changé l'extracteur pour rien
Après avoir étudier ce bruit calmement j'en tire les conclusions ci après.
Bruit uniquement au début de l'eau chaude, Il faut que la chaudière soit froide ce bruit démarre au bout de 2 minutes puis disparaît au bout de 5 minutes.
Cela ne vient pas de l'extracteur ni une tôle qui vibre. Je suis sans idée pour rechercher car tout fonctionne nickel.
Merci de votre aide.
Pat
Pat
11 décembre 2021 à 08:50
Merci pour la réponse mais j'ai réglé le problème en remplaçant l'extracteur.
Pour info suite à un litige avec un contrat d'entretien mon assurance m'a certifié qu'il n'y avait aucune obligation d'en souscrire un mais que c'était conseillé.
Cordialement. pat
Cordialement. pat
07 décembre 2021 à 16:42
Depuis quelques jours ma chaudière Chaffoteaux Inoa 25FF fait un bruit de ferraille durant quelques minutes lorsqu'on appelle l'eau chaude puis le bruit disparaît.
J'ai l'impression que ce bruit n'existe pas avec le chauffage.
Avez-vous une idée ?
D'avance merci.
Pat
D'avance merci.
Pat
04 décembre 2021 à 21:05
Tout d'abord merci d'avoir répondu à mon message.
Je crains que le boîtier ne soit pas approprié car je dois pouvoir enrouler le câble autour du hublot car en cas de changement d'ampoule il faut pouvoir sortir le hublot sans avoir besoin de baisser le niveau d'eau.
Pat
Pat
18 juillet 2021 à 12:39
Voici mon problème j'ai besoin de rallonger un câble de 2 fois 2,5 qui alimente un hublot de piscine l'alimentation est en 12 volts alternatif donc le diamètre du câble est d'environ 1 cm puis tout va baigner dans l'eau.
Existe t'il une méthode dans les règles de l'art ?
J'ai entendu parler d'une gaine thermo qui est garnie de résine et qu'il faut chauffer après avoir serti les câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Pat
Qu'en pensez-vous ?
Pat
17 juillet 2021 à 22:26
Merci de vos judicieux conseils.
Je pense pouvoir me débrouiller.
J'ai acheté cette maison avec la chaudière donc je n'ai aucune Doc.
Pat
Pat
22 février 2021 à 20:22
Merci d'avoir répondu à ma question j'ai localisé le purgeur sous la chaudière et a toutes fins utiles j'ai commandé une soupape 3 bars neuve (20€) je pense faire mon intervention mercredi ou jeudi.
Toutes fois je comprends mal ou se trouve la vanne de remplissage sans vouloir abuser de votre gentillesse avez-vous un croquis de cette merveille.
Merci et bonne journée.
Pat
Pat
22 février 2021 à 09:51
J'ai un souci de pression sur ma chaudière Inoa 25 FF et je vais changer le vase d'expansion et la soupape de sécurité.
Mais j'ai un souci, comment enlever la pression sur ce genre de soupape ?
C'est un truc bizarre tout en plastique noir avec un embout rouge ?
Pat
Pat
21 février 2021 à 11:31
Je viens d'installer une clim et j'ai passé les tuyaux de gaz et d'électricité dans de la gaine plastique de 60x80 et je souhaiterai boucher la sortie des tuyaux pour éviter les insectes de s'introduire voire la pluie lors d'épisodes venteux.
Le vendeur chez Leroy Merlin me propose de boucher à l'aérosol de mousse mais cette solution ne me convient pas car indémontable en cas de problème.
Existe t'il un autre moyen ?
Merci de vos conseils.
Pat
Pat
16 janvier 2021 à 11:38
Merci.....
J'ai suivi vos conseils et tout a l'air nickel.
Encore merci.
Pat
Encore merci.
Pat
11 octobre 2020 à 15:27
Je viens de tester ma chaudière Inoa qui est au repos depuis avril et elle m'affiche une erreur 1p2
Elle a tourné environ 30' et hop erreur.
J'ai tout testé et tout me paraît OK.
Une idée ?
D'avance merci.
Pat
Une idée ?
D'avance merci.
Pat
10 octobre 2020 à 20:33
Merci. J'installe tout ça demain.
01 novembre 2019 à 18:35
J'ai installé un éclairage extérieur avec un détecteur mais je voudrais installer un interrupteur pour pouvoir le bloquer en position allumée.
Une idée de la méthode ???
Pat
Pat
31 octobre 2019 à 18:51
Tout d'abord merci pour vos judicieux conseils actuellement je suis en Thaïlande et je rentre mardi en France.
Je ne manquerai pas de tenir compte de vos judicieux conseils et il semblerait que sur Montpellier on peut déjà oublier le chauffage donc dès cette semaine je vais faire les divers contrôles et nettoyer mon installation.
Pour répondre à votre question je ne sais pas souder et suite à des gros problèmes de chaudière et des ennuis avec le gars qui me faisait l'entretien j'ai remplacé moi-même la chaudière par un modèle identique justement pour ne pas souder et depuis 4 ans tout va nickel.
Amicalement.
Pat
Amicalement.
Pat
09 mars 2019 à 17:33
Merci pour vos réponses et vos divers conseils, je vais injecter du désemboueur puis fin Mars je vais tout rincer à l'eau.
Je vais en profiter pour nettoyer le filtre de la chaudière.
Pat
Pat
07 mars 2019 à 18:37
Je voudrais profiter de l'arrêt du chauffage pour nettoyer l'installation j'ai 9 radiateurs dont 4 ont environ 4 ans
J'envisage de faire ça moi même en branchant un jet d'eau a l'entrée du chauffage et bien sur le retour a l'égout
Je vais fermer tous les radiateurs puis les rouvrir un par un, problème de cette méthode je ne peux pas utiliser de produit
Est-ce bonne idée ou la location d'une machine est elle indispensable ??
J'ai une chaudière à gaz
Merci pour vos réponses.
Pat
Pat
06 mars 2019 à 12:12
Merci je verrai tout ça en mai car dans 15 jours je pars au Soleil pour 3 semaines et en principe sur Montpellier début avril on arrête le chauffage.
Je me suis renseigné auprès de mon assurance et il n'y a aucune obligation d'avoir un contrat.
Bonne soirée.
Patrick
Bonne soirée.
Patrick
04 février 2019 à 21:05
Merci pour ces bons conseils.
Mais... je ne sais pas souder je suis juste un commercial qui bricole.
J'ai installé la chaudière et j'en assure le SAV.
Je vais désembouer l'installation en mai.
En tout cas merci de votre aide et vos précieux conseils.
Patrick
Patrick
04 février 2019 à 17:57
Vraiment merci pour vos judicieux conseils.
J'ai prévu un désembouage en mai/juin et j'ai commandé le purgeur du boîtier de pompe.
Petites questions :
Pour vidanger je passe par la soupape 3 voies mais il reste de l'eau alors je protège le carte avec un plastique mais il doit bien y avoir un moyen pour ne pas mettre de l’eau partout ?
Lors du désembouage y a t’il des actions de nettoyage à faire sur la chaudière (brûleur ? Corps de chauffe ? Etc.).
D'avance merci.
Cordialement, bon week-end.
Patrick
Petites questions :
D'avance merci.
Patrick
01 février 2019 à 21:13
Merci pour la réponse.
Ce matin j'ai redémonté la vanne 3 voies et la pompe, tout est OK sauf un purgeur sur le boitier de pompe il est plein de calcaire je l'ai nettoyé aussi mais il est très moche.
Difficile d'installer des purgeurs en haut de plus cela a fonctionné sans durant 8 ans.
Ma chaudière est une Chaffoteaux inoa 25 FF.
En tout cas merci de vos précieux conseils.
J'ai 2 radiateurs à l'étage que je vais re-purger.
Patrick
Patrick
01 février 2019 à 14:09
Vanne 3 voies modèle identique et d'origine Chaffoteaux posée par un pro (moi).
Pas de purgeur sur l'installation en revanche un purgeur sur le corps de la pompe qui me paraît entartré.
Mais pas facile d'accès.
Une idée ?
Pat
Une idée ?
Pat
31 janvier 2019 à 21:29
Bonjour et merci.
Mais qu'appelez-vous purgeur de l'installation ?
J'ai effectivement changé la vanne 3 voies il y a 3 semaines.
Pat
Pat
29 janvier 2019 à 12:53
Merci pour vos réponses mais...
J'ai refait une purge la pression est bonne et il y a 1 mois tout fonctionnait bien.
Je pense à une installation pleine de boue ???
En tout cas merci pour vos conseils.
Pat
Pat
28 janvier 2019 à 18:21
J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement.
Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid.
J'ai refait une purge mais rien n'y fait.
Pour information j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux inoa avec 7 radiateurs.
Une idée.
Pat
Une idée.
Pat
27 janvier 2019 à 15:53
J'ai démonté et nettoyé la vanne 3 voies, et par hasard j'ai remplacé le moteur que j'ai récupéré sur ma vieille chaudière et... Tout fonctionne impeccable...
Merci pour votre aide mais je ne serai jamais dépanneur de chaudière.
23 janvier 2019 à 22:49
Un truc tout bête... et si c'était la vanne 3 voies qui dysfonctionne ?
Je vais la démonter puis la nettoyer.
Pat
Pat
23 janvier 2019 à 09:12
D'abord merci pour la réponse et à mon tour mes meilleurs vœux pour cette année 2019.
Pour répondre à votre question l'eau chaude marche nickel.
J'ai 7 radiateurs dont plusieurs équipés de robinets thermostatiques mais il y a une dizaine jours tout fonctionnait bien.
Impossible de monter la température au delà de 19° et une vague de froid est annoncée sur Montpellier.
Patrick
Patrick
21 janvier 2019 à 19:54
Sur ma chaudière Chaffoteaux inoa 25 j'observe depuis quelques temps l'information c chauffage avec un petit c d'après la notice cela signifie post circulation chauffage j'ai l'impression que cela apparaît de plus en plus souvent.
Qu'est-ce que cela signifie ? Faut-il intervenir ? Et surtout quoi faire.
Pat.
Pat.
18 janvier 2019 à 16:51
J'ai un souci avec mes 2 WC les chasses d'eau marchent nickel mais il me faut 2 voir 3 chasses d'eau pour tout évacuer.
Une simple feuille de papier demande 2 chasses mais a priori rien n'est bouché car tout s'écoulait très bien.
Pat
Pat
03 février 2018 à 20:44
Merci de votre réponse je vais faire le remplacement.
Pat
Pat
19 janvier 2018 à 13:36
Demain je vais remplacer la pompe de ma chaudière Chaffoteaux inoa et un détail me gêne au sujet de la purge.
J'ai remarqué un espèce de bouchon genre valve de voiture sur le corps de pompe j'imaginé que cela sert à purger et ma question est de savoir si on le laisse desserré.
Ce bouchon sur mon ancienne pompe est desserré en permanence.
Pat
Pat
19 janvier 2018 à 09:15
Mais comment purger la chaudière ???
Meilleur vœux.
Pat
Meilleur vœux.
Pat
15 janvier 2018 à 10:34
Je dois changer la pompe de ma chaudière Chaffoteaux Inoa et je cherche un tuto qui pourrait m'aider pour la remise en route.
Y a-t-il une purge à faire ?
J'ouvre les robinets de barrage, je remonte la pression et hop tout roule ???
14 janvier 2018 à 20:28
Finalement j'ai décidé de changer la pompe car celle en place fait du bruit mais j'ai besoin d'aide pour la manipulation.
Voilà ce que j'ai compris :
Fermer les vannes d'arrêt en bas de la chaudière.
Couper l'électricité.
Virer la pression dans la chaudière par la soupape.
Déposer la pompe (4 vis) en protégeant la carte des éclaboussures d'eau.
Poser la nouvelle pompe en s'assurer qu'elle n'est pas gommée.
Rouvrir les vannes et l'électricité.
Puis... je bloque pour remonter la pression.
Pat
Pat
01 janvier 2018 à 18:43
Il semblerait que la pompe sur ma chaudière Chaffoteaux Inoa me fasse des misères, elle se bloque et la chaudière se met en sécurité.
J'ai bien une pompe d'avance mais avant de tout démonter je voudrai pouvoir contrôler si elle n'est pas gommée.
J'ai donc enlevé le bouchon en cuivre mais impossible de faire tourner la pompe il est vrai que tenant le corps à la main j'ai peu de force.
Est-ce normal ? Une idée ??
D'avance merci.
Pat
D'avance merci.
Pat
31 décembre 2017 à 14:51
Merci pour la réponse il est vrai que j'avais levé le problème en 2015 (j'étais encore jeune) j'ai installé partout des aérateurs et nickel plus d'odeur.
Je viens de découvrir la cause de mes soucis d'odeur avec ma baignoire elle devait être partiellement bouchée et toute la mer.. remontait par la vidange automatique et donc l'odeur sortait par le trop plein.
J'ai tout démonté et tout nettoyé au jet d'eau et tout est impeccable mais je n'ai trouvé aucune souris en décomposition.
Pat
Pat
26 octobre 2017 à 18:18
J'ai depuis quelques jours une grosse odeur dans ma salle de bain, j'ai l'impression que l'odeur remonte par la vidange de la baignoire.
J'ai donc changé le siphon et j'ai contrôlé, il est plein d'eau, je n'ai aucune fuite d'eau, aucun PVC n'est décollé et ça continue à puer très fort.
Une idée ?
D'avance merci.
Une idée ?
D'avance merci.
25 octobre 2017 à 20:56
C'est le seul lavabo de la maison qui pue et j'ai l'impression que le siphon est plein, c'est incompréhensible.
Pour info ce lavabo est sur la même évacuation qu'une baignoire qui ne dégage aucune odeur, lorsque je laisse un peu d'eau au fond et je bouche le trop plein, plus d'odeur.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
09 mai 2015 à 13:12
J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais.
J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite.
Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable.
Pouvez-vous me donner une solution ?
D'avance merci.
D'avance merci.
09 mai 2015 à 09:24
Merci de votre réponse mais je crains de devoir installer un diamètre 100 et j'avoue ne pas bien comprendre votre manchon de réparation, désolé en plomberie je suis un peu... nul.
En réalité je veux faire une ventilation sur une installation et il me parait plus judicieux de passer en 100 mais je vais faire le raccord dans une chambre il est donc impératif qu'il soit top.
29 mars 2015 à 01:30
Comment faire pour installer un té sur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ?
Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ?
28 mars 2015 à 19:22
