Profil du membre lemairek
Membre inscrit lemairek
lemairek
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Petite mise à jour...
A force de persévérance et après de multiples visionnages de vidéos sur le sujet, et de plusieurs tentatives, j'ai finalement réussi à bloquer les charnières de façon à pouvoir enlever la porte intérieure du four !
Naturellement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer... Une des charnières s'est bloquée dans la position adéquate pour pouvoir remettre la porte sans problème tandis que l'autre non ! Il a donc fallu un peu d’acharnement pour réussir à mettre la deuxième charnière dans la position adéquate sinon impossible de remettre la porte du four correctement.
Ensuite, j'ai pu recoller les pattes carrées en acier ("cornières") sur la porte extérieure grâce à de la colle haute température (une autre histoire encore pour trouver cette fameuse colle en magasin ...) ! Une fois l'ensemble bien sec, j'ai pu revisser la seconde partie des pattes carrées sur la porte intérieure du four grâce aux vis et insérer la vitre du four entre ces 2 portes, il ne me restait ensuite qu'à remettre la poignée du four.
Enfin, dernière étape, remettre la porte du four en insérant les charnières dans les endroits adéquats et en maintenant la porte ouverte à 45° puis en l'ouvrant entièrement pour bloquer les charnières !
A y regarder de plus près maintenant que l'ensemble des composants me paraît plus familier, il s'avère qu'il y avait bien des loquets (cales, cliquet, goupille ou quelque soit le nom), qu'il suffisait en fait de bloquer en les maintenant avec le doigt vers le haut et de tirer sur la porte du four ouverte à 45° pour retirer toute la porte d'un coup. Ils étaient en fait dès le départ mal positionné ce qui empêchait le retrait de la porte.
Ce fut compliqué, long et fastidieux mais le résultat est là et c'est bien l'essentiel ! smile Par contre, il ne me reviendra pas à l'idée de vouloir nettoyer cette porte de four avant longtemps je pense.
Merci encore pour vos conseils qui m'ont aidé vers la solution.
10 décembre 2013 à 22:17
forum consulter ce sujet Problème remontage après nettoyage de la porte d'un four Zanker sur le forum Électroménager
Petite mise à jour ...
Comme prévu je me suis rendue dans un magasin spécialisé pensant trouver sans problème la tête de robinet recherchée ! Malheureusement, ce ne fut pas le cas ! J'ai donc été envoyée par le magasin chez un concurrent et ainsi de suite pour enfin au 4ème magasin spécialisé (ma dernière piste à, trouver un employé hyper-professionnel qui s'est décarcassé pour me trouver la fameuse tête de robinet !).
De retour avec le précieux sésame, direction la salle de bains pour le remontage complet et oufffff ça y est tout fonctionne parfaitement. biggrin biggrin biggrin
Merci encore pour votre aide.
10 décembre 2013 à 21:17
forum consulter ce sujet Conseils tête robinet ne se dévisse pas sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse !
Voici quelques photos !
En espérant que vous pourrez m'aider.
Grand merci d'avance.
remontage porte four 01remontage porte four 02remontage porte four 03
28 novembre 2013 à 07:03
Bonjour à tous et à toutes,
Comme beaucoup j'ai voulu nettoyer ma double porte vitrée d'un four Zanker.
Le démontage s'est fait sans problème mais au remontage je m'aperçois que les pattes carrées en acier qui se trouve sur la porte "intérieur" se sont décollées de la porte en elle-même.
Est-ce normal ? Car ce faisant la vitre n'est pas bloquée et n'étant bloquée par rien elle glisse au risque de sortir alors qu'elle est censée être bloquée et immobile entre la porte extérieure du four et la porte intérieure !
Je me souviens qu'en démontant l'une de ces pattes était décollée et l'autre pas, je suppose donc qu'elles doivent être collées mais avant de faire des bêtises je préfère m'en assurer !
Quelqu'un peut-il m'aider ? Comment faire pour recoller cela sachant que les pattes sont attachées par une sorte de vis sur la porte intérieure et que je ne sais pas y accéder. Les pattes se présentent en forme de cornière, la première partie bloquée sur la porte intérieure puis la patte est pliée mais pas à 90° d'où ma difficulté pour coller la seconde partie sur la porte extérieure...
Merci d'avance pour votre aide !
Si besoin je peux fournir des photos pour plus de clarté.
27 novembre 2013 à 22:26
Bonjour GC,
Merci pour la réponse et le super conseil tout bête en soi mais tellement pratique !
Avec une clé à molette mieux adaptée et le conseil des petits coups, miracle, la tête s'est dévissée !
Malheureusement, je ne suis pas au bout de mes peines, extrémité intérieure complètement abîmée, je me suis donc rendue dans un magasin de bricolage pour en acheter une nouvelle !
Après avoir demandé conseil au vendeur qui m'assure que la tête qu'il me propose est totalement identique à celle à remplacer me voilà prête à remonter le tout ...
Hélas il s'avère que je ne sais pas passer le croisillon à travers la tête ! Retour à la case départ et nouvelle tête à aller acheter dès ce weekend dans un magasin spécialisé cette fois pour être sure d'avoir la bonne tête.
14 novembre 2013 à 18:28
Je voudrais changer les joints de mon robinet qui goutte. Je n'ai pas eu de problème pour enlever les croisillons et pour dévisser la vis de fixation située dans la poignée du robinet.
Mais le problème se pose lorsque j'essaie de dévisser l’écrou de la tête du robinet. J'ai tenté avec plusieurs pinces ainsi qu'avec une clé à molette. J'ai comme l'impression qu'on ne sait en fait pas du tout dévisser la tête de robinet.
Cela me paraît vraiment bizarre mais en regardant attentivement on a l'impression que le robinet est fait d'une seule pièce, mais est-ce possible ou cela s'explique-t-il parce que la clé utilisée n'est pas exactement de la taille adéquate et que cela m'empêche de dévisser correctement ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide car j'avoue là je suis désespérée.
12 novembre 2013 à 20:17
