Profil du membre Lecomtois
Membre inscrit Lecomtois
Merci GL pour vos réponses.
Vidanger, remettre et purger le circuit en eau, ça je sais faire. Démontage des radiateurs, remplacement du vase d'expansion. J'assure moi-même l'entretien de ma chaudière granulés de bois avec, si besoin, un contact direct avec un technicien du constructeur par téléphone. Bin oui, le chauffagiste est décédé et personne n'a repris le job et les autres, trop frileux ou méconnaissance totale de la chaudière. 18 ans de fonctionnement sans panne.
Oui il faut du temps mais le temps, c'est de l'argent... que j'économise en faisant moi-même, hors électricité.
10 février 2024 à 15:45
Bonjour GL, je vous remercie pour votre réponse.
La seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est l'ennui.
Ma question était la suivante : est-ce qu'on peut utiliser des raccords olives sur cuivre pour un système de chauffage central ? C'est tout ! Sachant que j'ai une alternative avec du multicouches.
Citation :3 devis par des chauffagistes situés entre 800 et 1000 euros pour 10m de cuivre, 2 manchons et 8 coudes en cuivre pour 2 d'entre eux et le 3ème devis est proposé en multicouches.
Si vous avez des euros à investir
07 février 2024 à 20:46
Bonjour à la communauté.
Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur.
Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à compression, ainsi que des écrous et des olives ?
Mes connaissances en soudure sont très limitées et je n'ai aucun matériel tel qu'un chalumeau bi-gaz, d'où ma recherche d'une solution plus facile.
27 janvier 2024 à 18:24
