Profil du membre leboiseu
Membre inscrit leboiseu
leboiseu
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Alma 1
Cette fois ça y est, le poêle est installé, et fonctionne tout à fait bien !
Quant à mon souci de régulation du tirage, je me suis inquiété pour rien !
Primo, depuis quelques années déjà, c'est interdit pour des questions de sécurité...!
Et puis surtout, sur ces poêles de nouvelle génération, la régulation du tirage se fait d'une façon très efficace par la manette prévue à cet effet...
J'attends quand même de voir à l'usage, mais je pense pouvoir me dispenser de ce "bricolage" délicat.
Merci quand même Alma 1 et désolé pour le tracas.
05 novembre 2014 à 18:08
forum consulter ce sujet Perçage émail tuyauterie poêle à bois sur le forum Divers
Merci Alma1 pour votre réponse.
Il faudra que je me procure un foret au titane mais effectivement, je ne vois pas d'autre solution..
A moins que le fournisseur de mon poêle connaisse une autre technique ??
Normalement c'est pour mercredi...
03 novembre 2014 à 15:57
Bonsoir à tous.
J'attends la livraison d'un poêle à bois en remplacement d'un qui avait fait son temps.
La tuyauterie de ce dernier était munie d'un volet de régulation du tirage.
Or ces tuyaux ayant été vendus avec le poêle et le nouveau n'en étant pas muni... je voudrais l’équiper moi-même !
La réalisation ne me poserait pas de problèmes si ce n’était le perçage du tuyau qui est en acier émaillé...
Je n'ai jamais fait et j'ai peur de faire un carnage !!
Si quelqu'un a fait l’expérience et peut me donner l'astuce ??
31 octobre 2014 à 16:57
OK, en fonction de tout cela, je crois que je vais tout reprendre à zéro et repartir sur du neuf..... sans oublier le clapet... !
En attendant, merci à tous les trois pour vos conseils.
J'aurais encore une fois appris quelque chose !
27 octobre 2014 à 20:00
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine sur le forum Plomberie
J'ai une autre idée, en supprimant le siphon du groupe sécurité... (voir ci-joint).
Que faut-il en penser ??
schema evacuation cuisine
27 octobre 2014 à 13:53
Je renvoie le dessin pour le cas... où !
Pour ce qui est du test de siphonnage, l’évier ne "glougloute" pas mais celui du groupe sécurité du chauffe-eau est trop prés du LV, ce qui fait que je n’entends pas.... Il est également très proche du chauffe-eau....
Ce qui fait qu'entre la chaleur du chauffe-eau qui peut faire évaporer l'eau et le fait qu'il n'est pas alimenté régulièrement...
C'est peut-être bien lui le responsable...?
27 octobre 2014 à 11:53
Merci GL pour votre intervention....
Donc si j'ai bien tout compris, il faudrait une mise à l'air libre conformément au dessin ci-joint ??
27 octobre 2014 à 08:46
Bonjour BP
Je pressentais effectivement un problème de ventilation de chute, donc votre réponse ne me surprend pas !
Malgré que le piquage à l'air libre entre l’évier et son siphon me paraissait remplir ce rôle....!!
Si ce n'est pas le cas, à votre avis, à quel niveau elle sera le plus utile...?
26 octobre 2014 à 11:26
Bonjour et merci Touchatou pour votre réponse rapide.
J'essaie de répondre aux questions point par point :
1 Je ne peux vérifier le remplissage de chaque siphon, mais comme ils sont utilisés en permanence, je suis tranquille de ce côté là (sauf le groupe de sécurité que je remplis de temps en temps !).
2 Oui le siphon existe (voir ci-dessus).
3 Non effectivement, c'est totalement disparate....!
4 Je pense que tout est bon car tout a été démonté -nettoyé-remonté.... sans résultats.
5 Pour vérifier ce point je dois desserrer les colliers... et comme sous tous les éviers, l’accès est plutôt compliqué !
6 J'ai effectivement une petite fuite, ponctuelle et introuvable !!
7 Là, j'ai tout faux car le bas du siphon est inaccessible (vive les cuisines intégrées).
Je vais essayer de reprendre les points négatifs, mais je laisse le sujet ouvert pour avoir éventuellement d'autres avis.
24 octobre 2014 à 11:26
Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous joins un petit croquis des branchements des EU de notre cuisine.
J'ai oublié de rajouter entre l’évier et son siphon, il y a un piquage diamètre 20 à l'air libre ??).
J'ajoute que l'installation date de 12 ans et que les problèmes ont apparu depuis 6 mois avec des hauts et des bas... !
Je précise également que nous n'avons pas de tout à l’égout (donc bac à graisse + fosse toutes eaux qui ont été vidangées il y a 3 mois sans résultats).
Si vous aviez une idée, vous feriez des heureux... !
Plan évacuation canalisations cuisine
23 octobre 2014 à 14:46
Bonsoir et merci à l'invité pour sa réponse.
Mais (grâce à l'intervention d'un ex-pro de passage)... mon problème a été résolu , non sans mal... !
En fait, j'aurais dû préciser que le réservoir est intégré dans un support avec cuvette suspendue...
Par conséquent il n'y a pas d'accès, donc d’écrou par dessous...
Mais ça on le voyait après démontage de l'habillage (riche idée de l'avoir installé ainsi).
Et à force de "bricoler" on s'est aperçu qu'il suffisait de tirer "fortement" dessus... c'est en fait simplement un emmanchement conique avec un joint torique !!
En espérant que mon expérience profitera à quelqu'un !!
leboiseu
29 novembre 2012 à 18:55
forum consulter ce sujet Remplacement mécanisme chasse d'eau Siamp Verso BC360 sur le forum Plomberie
Je voudrais remplacer le mécanisme de ma chasse d'eau ref : siamp verso BC360 (année 2000).
Or j'ai essayé par tous les moyens de démonter l'ancien mécanisme... sans succès !!
Quelqu'un peut-il me donner la technique ?
28 novembre 2012 à 18:48
