Profil du membre Lavange
Membre inscrit Lavange
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici les images pour la question sur les colonnes de douches.
10 novembre 2019 à 04:28
J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :(
La température descendait doucement mais surement, et aujourd’hui elle est froide.
Mon problème est de réussir à démonter le bouton pour démonter le robinet thermostatique par lui-même.
J'ai réussi à enlever une vis à tête hexagonale de l'arrière mais le bouton reste bloqué...
Est-ce qu'il faut que je démonte autre chose ou bien que j’attaque au vinaigre ?
Je vous joins des photos si ça peut vous aider à identifier le type de montage...
08 novembre 2019 à 17:38
Et bien j'ai nettoyé principalement le bas du lave-vaisselle qui était plein de gras.
Pour cela, j'ai dévissé et retiré le cache gris qui est au fond sous le bras qui tourne, j'ai nettoyé les pièces avec du liquide vaisselle (en particulier le petit flotteur) et depuis, je tourne avec un programme assez chaud (au moins 60°) pour éviter qu'il se ré-encrasse trop vite.
Cependant, ce n'est pas un bon lave-vaisselle, je n'ai jamais rencontré de tels problèmes surtout si récurent.
Il ne fallait pas l'acheter, dommage pour nous..
31 août 2017 à 13:05
Merci pour la réponse, en fait, il y avait une bouillasse de graisse et autres déchets cachés sous un cache et effectivement, le flotteur qui donne le niveau d'eau ne flottait plus trop...
D'où ce fonctionnement complètement incompréhensible dans une logique simple et normale.
Donc pas de problème d'EV, oufff.
19 janvier 2016 à 18:18
Je reviens appeler au secours, car suite à mon nettoyage, le lave-vaisselle a bien fonctionné... pendant un mois.
Donc toujours erreur D01, en écoutant bien, souvent, le LV se remplit commence à tourner puis s'arrête.
L'eau n'arrive pas alors qu'il attend qu’elle arrive et tombe en erreur D01.
Quand je l'ouvre et le relance, l'eau arrive de suite et il peut faire son boulot...
C'est quand même très aléatoire...
Quelqu'un aurait une (bonne) idée ?
11 janvier 2016 à 20:18
Donc, il y avait un peu de moisissure (?) ou autre dans le remplisseur, je l'ai nettoyé facilement, et depuis tout semble bien fonctionner....
Merci de la réponse, je regarderai du côté du flotteur si cela ne suffisait pas.
A suivre...
A suivre...
02 décembre 2015 à 19:56
J'ai un lave-vaisselle Brandt VH1200J qui s'arrête souvent (presque à chaque fois mais pas toutes) avec une erreur 01.
Lorsque j'appuie sur le bouton lancer/arrêter le lavage, il repart le plus souvent.
Mon remplisseur ne semble pas super propre, cf photo.
Comment démonter ce remplisseur pour le nettoyer ?
Sinon est-ce que quelqu'un aurait une autre idée pour problème aléatoire de remplissage ?
Lavange
Lavange
20 novembre 2015 à 14:27
