Profil du membre laurent-D
Membre inscrit laurent-D
laurent-D
a posté 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Malheureusement il n'y a pas d'améliorations ...
J'ai beau regarder partout je ne vois pas "ce qui cloche" !
Si vous avez des idées et des conseils n'hésitez pas smile
Je précise que mes connaissances sont, hélas, limités (surtout au niveau du vocabulaire).
28 janvier 2022 à 08:28
forum consulter ce sujet Volet roulant électrique qui grince sur le forum Menuiserie
Merci pour les explications.
Je vais donc acquérir du WD40 graisse pour tests. Je croise les doigts !
Je n'y connais pas grand chose...
J'espère que ça ira smile
11 janvier 2022 à 17:07
J'ai un volet roulant PVC qui grince. J'ai identifié le problème qui se situe à l'intérieur du coffret au niveau de l'axe de roulement qui nécessite un peu d'huile.
J'ai mis du WD40 silicone et plus de bruit...pendant 2 semaines puis il revient.
Je remet du WD40 plus de bruit pendant 2 semaines environ puis il est de retour et ainsi de suite cry
Je me demande si le produit que j'utilise et le bon !
Auriez-vous des conseils sur le produit qu'il faudrait mettre en place ?
Merci pour vos conseils smile
08 janvier 2022 à 08:30
Bien noté. Merci pour les explications complémentaire. smile
12 décembre 2021 à 21:03
forum consulter ce sujet Installer modules WIFI sur Mitsubishi MSZ-FH25VE et SF15VE sur le forum Climatisation
Merci pour le retour.
Ah bien pour l'installation sur le côté droit. Hélas ce côté est pris par les tuyaux qui arrivent de ce côté !
Le côté gauche cela va plus difficile je le crains.
Chez moi la connexion invité est systématiquement utilisé pour la connexion des "petits accessoires" qui ne doivent pas accéder à mon réseau (déformation professionnelle ! lol )
En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à la télécommande.
Celle-ci sera toujours active même s'il y a une programmation sur le cloud ?
Si j'augmente la température ou que je coupe le split avec la télécommande ça marchera toujours ?
09 décembre 2021 à 18:23
Merci smile
09 décembre 2021 à 06:08
forum consulter ce sujet Désactiver fonction redémarrage automatique clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Merci mais quand je fais un copié/collé j'ai une page qui me demande mes identifiants pro :
Librairie
Documents protégés - Connexion
Veuillez saisir votre identifiant (email) et votre mot de passe de l’Espace PRO.
Si l'opération est quasi irréversible je ne vais pas tenter. Trop risqué. sad
07 décembre 2021 à 21:00
Je réfléchis à installer ce type de produit sur mes appareils et j’aimerais avoir quelques retours.
En êtes-vous content avec le recul ? les plus et les moins ?
Sinon il s’agit-il bien du modèle MAC 5671F-E pour mes deux appareils ? car sur la doc disponible ici : https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/nos-produits/solution-de-controle/interface-wifi
ils indiquent une compatibilité avec la famille SF sauf le SF15VA cry
Savez-vous s’il est possible de laisser le module à l’intérieur du split ? ou faut-il qu’il soit impérativement à l’extérieur (moche comme tout...)?
En cas de coupure d’électricité l’appareil se reconnecte automatiquement au wifi ?
la documentation n’est pas claire sur la connexion wifi.
Je ne veux pas faire de WPS car je souhaite une connexion sur le WIFI invité est-ce bien possible ?
En cas de perte de wifi ou plus d’internet, que se passe t’il ?
Est-ce que la télécommande infrarouge prime toujours et/ou marchera t-elle sans problème ?
Merci smile
07 décembre 2021 à 18:24
Bonjour AAC.
Je n'arrive pas à télécharger la doc pour avoir le détail cry
Il est possible de ne pas couper le fil et mettre un domino ou équivalent (au cas où) ?
Même manip pour le SF15 ?
07 décembre 2021 à 18:20
Savez-vous comment désactiver la fonction de redémarrage automatique sur Mitsubishi MSZ-FH25VE et SF15VE ?
En effet, en coupure d’électricité plus fonctionnement de la minuterie j’ai les appareils qui s’allument.
Ce que je ne veux pas.
Merci à vous.
06 décembre 2021 à 18:14
Le problème ne se reproduit pas !
Il est donc difficile de contrôler tel ou tel appareil. cry
C'est vraiment pas facile quand ce n'est pas systématique ...
05 juillet 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité
Merci Bob.
Comment puis-je voir s'il s'agit d'un problème au niveau de la résistance du Frigo ? (j'ai un Nofrost qui toutes les 24h dégivre automatiquement...).
Peut-être une alim à découpage bas de gamme qui met le bazar aussi ...
03 juillet 2021 à 12:33
Merci pour ce retour.
Vu que le problème est totalement aléatoire (rien pendant plusieurs semaines, puis 1 souci et ainsi de suite...) c'est difficile de tester un appareil !
C'est limite insoluble même. cry
03 juillet 2021 à 11:26
Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire.
Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment rien ne fonctionne.
Il protège uniquement des prises électriques dans un appartement.
Une idée du souci et solution(s) ?
Différentiel disjoncte
03 juillet 2021 à 06:59
Hello,
Pas de méprise jeremy !
Ce n'est pas votre réponse qui arrive trop tard mais le fait que je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire une recherche YouTube avant ma manipulation.
20 juin 2021 à 21:35
forum consulter ce sujet Démontage UI Mitsubishi MSZFH35 problème remontage sur le forum Climatisation
Bonjour et merci pour la vidéo.
Ceci dit elle arrive un peu tard. ;-)
20 juin 2021 à 17:36
Bonjour PL,
Les volets sont biens calés il n'y pas de souci.
Malgré tout, j'entends un sorte de forçage des moteurs lorsque les volets arrivent à la butée.
Est-ce normal ?
19 juin 2021 à 18:22
Bonjour à tous,
Je viens de faire un nettoyage de mon UI Mitsubishi MSZFH35 et je pense avoir mal remonté les ailettes.
En effet, avant de les démonter, je n'ai pas fait attention à leurs positions.
Du coup, le remontage me semble approximatif.
En effet, l'ouverture et la fermeture de celles-ci est correct mais quand j'allume ou j'éteins l'UE j'entends un petit moteur qui me semble forcé en butée.
Comment puis-je être sûr que le remontage des ailettes est OK ou non ?
Merci de votre aide. smile
19 juin 2021 à 07:17
Hello,
Hum je ne pense pas que cela soit souder. D’ailleurs en visionnant la vidéo on peut voir que la grille n'est plus présente entre deux images.
Oui on peut pulvériser, mais il faut une couverture de nettoyage ... et je ne suis pas sûr que le nettoyage soit parfait.
Bref, ce n'est pas évident d'effectuer un nettoyage en profondeur !
15 janvier 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Nettoyage turbine de soufflage clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Merci pour le lien très détaillé.
Beaucoup de travail... ils n'expliquent pas comment démonter la grille mais au final tout est démonté. lol
Avez-vous déjà fait cela ?
14 janvier 2021 à 18:24
Personne n'a une idée pour le démontage des grilles de protection des MSZ-FH et MSZ-SF.
Suffit-il de forcer pour qu'elles viennent ou faut-il démonter tout l'ensemble du split ?
14 janvier 2021 à 06:27
OK je vois, style un pulvérisateur de jardin.
Bon vu que cela ne sera pas possible chez moi je pense partir sur une brosse à dent souple et humidifiée + aspiration (le tout avec beaucoup de délicatesse).
Par contre la grille. Des conseils pour l'enlèvement ?
12 janvier 2021 à 21:14
Bonjour et merci pour ce retour.
De l'eau à la pression c'est à dire ?
Et quoi qu'il en soit je ne vois pas comment démonter la grille en façade... lol
12 janvier 2021 à 18:00
Je nettoie quelques fois par an mes 2 splits (MSZ-FH+MSZ-SF) + UE de façon méticuleuse.
Mais je n'ai jamais pu nettoyer les turbines de soufflage.
Il y a maintenant un peu de poussière et je commence à l'entendre et il est probable que cela nuit un peu à l'efficacité.
Donc ma question est la suivante :
- Comment atteindre les turbines car il y une grille devant et je ne vois pas comment la démonter/remonter ?
- Comment nettoyer délicatement les turbines (pinceau, brosse à dents...?)
Merci pour vos retours et conseils.
12 janvier 2021 à 06:38
L'odeur ne me gêne pas, au contraire elle est très agréable je trouve.
Ce que je souhaitais savoir c'est si l'utilisation de savon noir n'est pas nocif pour l'échangeur ; et il semble que non !
Merci et bonne soirée.
27 septembre 2020 à 21:33
forum consulter ce sujet Achat nettoyant unités intérieures sur le forum Climatisation
Je me demande quand même si quelques gouttes de savon noir + eau déminéralisée dans un pulvérisateur ne peut pas faire l'affaire pour un nettoyage de l'échangeur ?
Idem pour l'UE ??
27 septembre 2020 à 13:11
Bonjour et merci pour le retour,
Il s'agit d'un produit qui remplace le GEB G91 ?
J'ai vu celui-là aussi : Nettoyant désinfectant spécial climatisation
Mais pas sûr qu'il convienne ?
27 septembre 2020 à 12:12
J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures.
Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo :(
Auriez-vous un produit équivalent à me conseiller (du même style et non un spray style firclim que je n'aime pas) ?
Ou une solution maison sans risques (savon noir diluée... autre) ?
27 septembre 2020 à 10:27
Hello tous. smile
Oui, le filtre à tamis c'est pas mal aussi. Style ce que l'on met au niveau d'un pommeau de douche par exemple. Avec un peu de chance le diamètre sera identique...
Le filet à patate c'est pas mal aussi. Faut aimer les frites. tongue
Bon, j'ai quelques retours et je vous remercie. Je vais faire le nécessaire maintenant.
20 janvier 2020 à 21:36
forum consulter ce sujet Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles sur le forum Climatisation
Certes mais si des bestioles bouchent le tuyau il va y avoir obstruction.
20 janvier 2020 à 06:20
Salut à tous,
J'ai constaté que mon tuyau était pris d’assaut par quelques punaises !
Pour éviter que cela se reproduise j'aimerais mettre une protection style moustiquaire.
Bonne ou mauvaise idée ?
Je suis ouvert à tout conseil bien entendu.
19 janvier 2020 à 19:50
Merci pour les explications complémentaires. Effectivement cela reste simple.
Au niveau nettoyage de la volute que faire ? car cela semble plus compliqué, ne serait-ce que pour y accéder ! smile
Concernant le problème pour trouver un revendeur ... c'est vraiment incompréhensible !!
Je continue mes recherches ... pas facile !
J'ai commis une erreur à vouloir passer par de "petits" artisans et j'étais loin de m'imaginer ce qui arrive.
10 octobre 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Revendeur SAV Mitsubishi région bordelaise sur le forum Climatisation
Bonjour PL,
Comment puis-je savoir si mon installation fait - de 2 kg ?
Il est vrai que j'effectue quelques nettoyages dans l'année en plus de celle du contrat d'entretien.
Je nettoie mes filtres tous les 15 jours à l'eau, je mets du produit nettoyant tous les 6 mois au minimum sur les échangeurs (préalablement je passe l'aspirateur). Je nettoie la coque intérieur/extérieur également.
Par contre je n'accède pas à la turbine (à cause de la grille) pour un nettoyage complet (mais même mon revendeur ne le faisait pas).
Idem pour l'UE. Par contre je ne vérifie pas les connexions électriques ... je ne sais pas ou elles se trouvent sur les UI et je n'ose pas sur l'UE lol
Donc, si je n'ai pas besoin d'un contrat d'entretien ça me va.
Mais en cas de panne je fait comment si aucun pro n'accepte de venir ??
09 octobre 2019 à 18:00
Hello messieurs,
Attention à ne pas tout mélanger les amis. ;)
Faire l'entretien je sais le faire (et je le fais) mais :
1/ Je suis sous garantie. Pour que celle-ci fonctionne il faut qu'un pro intervienne tous les ans.
2/ mon installateur est HS. Je fais comment puisque les autres pros refusent d'intervenir ... ??
D'ailleurs je ne sais pas jusqu'à quel point cela est légal. Puisque la garantie se fait exclusivement via l'installateur. Si celui-ci cesse son activité, Mitsubishi est dans l'obligation de me trouver un autre pro ? non ?
D'ailleurs j'ai posé la question via leur site ... et aucune réponse.
Je vais donc poser la même question à la DGCCRF et on verra. dizzy
08 octobre 2019 à 18:57
Bonjour PL,
Merci beaucoup pour votre retour. Je suis partant évidemment... mais du coup il n'est pas trop chaud d'après votre 2e message. :(
Quel est le souci ?
07 octobre 2019 à 18:48
Salut à tous,
Mon installateur ayant malheureusement arrêté son activité, je recherche un pro pour faire le relais au niveau SAV (contrat d'entretien etc.) sur la région bordelaise.
Je suis passé par le site Mitsubishi pour avoir quelques adresses.
J'ai pris contact avec un professionnel mais malgré mon insistance je n'ai aucun retour.
J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très chauds pour prendre le relais ... ce qui me laisse perplexe !
Donc, si vous connaissez des pros qui tiennent la route sur la région bordelaise merci de me le dire. smile
06 octobre 2019 à 10:11
J'ai des devis vraiment totalement opposés...
Sur un système gainable pour une maison de 90m² (neuve RT 2012) sur le sud de la gironde j'ai des devis qui partent dans tous les sens.
Il faut compter quelle fourchette pour ce type de produit ?
18 août 2019 à 20:17
forum consulter ce sujet Quelques questions / interrogations sur un système gainable sur le forum Climatisation
Bonjour PL,
Pour le moment on m'a proposé Atlantic que je ne connaissais pas... mais ils semblent pas si mauvais d'après ce que vous me dites.
08 août 2019 à 18:41
Autres interrogations :
Au niveau qualité de chauffage, par rapport à un système traditionnel, c'est comment au niveau sensation ?
D'une manière général, n'est-ce pas un problème pour les allergiques ou les personnes sensibles au niveau respiratoire ??
08 août 2019 à 08:10
Bonjour PL,
Merci pour la réponse.
Avec les pros chez qui je vais faire faire les études sur quels points dois-je être vigilant ?
Les filtres se trouve où exactement ? J'ai du mal à voir ...
Une marque à privilégier ? ou à éviter ? smile
08 août 2019 à 08:07
Bonjour à tous,
J'ai un projet d'une construction d'une maison de 90/100m² aux dernières normes.
Je m’interroge sur un système de chauffage et clim en gainable.
Est-ce judicieux un tel système pour la production de chaud et de froid ?
A l'usage, quels sont les avantages et les inconvénients ?
Sur quels points il faut être vigilant ?
Au niveau entretien à réaliser soi-même que peut-on faire ?
Comment fonctionne les condensats avec ce système ?
Merci pour vos retours et avis.
Bonne journée !
06 août 2019 à 08:10
Bonjour à tous,
Je n’y connais rien en alarme… et je m’excuse donc à l’avance pour mes questions éventuellement simplistes.
Je recherche une petite alarme pour un appartement. Protection de deux pièces.
Une pièce avec une porte d’entrée, une fenêtre et une grande baie vitrée. L’autre pièce n’a qu’une fenêtre.
Je verrai donc bien :
- un capteur porte pour la porte d’entrée
- deux capteurs pour la baie vitrée
- deux capteurs pour les fenêtres
- éventuellement un détecteur de mouvement dans la pièce principale ?
- sirène(s).
Ai-je bon ?
Quelles seraient les options ?
Tout en sachant que je souhaite quelque chose de relativement simple et qui ne coûte pas un bras.
La sirène intérieure serait suffisante ou faudrait-il, en plus, une sirène extérieure ?
Je suis preneur de tout avis, conseil ou autre.
Merci pour vos retours. smile
25 juin 2019 à 18:48
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d’une alarme appartement sur le forum Alarme
Bonjour GL,
Il n'y a que Hager et son modèle 2 voies qui est compatible avec une coupure.
Pas les autres modèles/marques.
27 octobre 2018 à 07:11
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable sur le forum Électricité
Ah oui cela n'a rien à voir ...
Le Theben ne le fait pas. Quand ils parlent de coupure nocturne c'est dans le mode programmation.
Et ce mode là n'est pas disponible dans le mode horloge astronomique.
Ce que j'ai vu, en le testant, chez YESS ...
26 octobre 2018 à 19:04
Idem pour le Schneider cct15223
Rien dans la doc.
J'ai quand même beaucoup de mal à croire que les constructeurs ne détaillent pas les fonctionnalités dans leurs documentations...
En plus on voit bien dans l'organigramme que le mode programmation n'est pas avec le mode astronomique.
26 octobre 2018 à 18:34
Bonjour Bob,
Je vous crois volontiers et je vais insister auprès de YESS !
Mais pourquoi ne l'indiquent-ils pas dans la doc PDF !!!!??? cry
26 octobre 2018 à 18:23
Bien sûr que j'ai lu et j'ai même fait un test avec un conseiller de YESS (comme indiqué plus haut). smile
Le 11e alinéa dit :
Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne).
Effectivement et cela marche très bien mais pas en mode astronomique !!! (je le dis depuis le début mais j'ai l'impression que personne ne lit mes réponses lol)
Dans les doc PDF, point 5 dédié à l'horloge astronomique il est indiqué ceci :
Le menu ASTRO permet d‘afficher ou de modifier les heures astronomiques, la situation globale, le décalage, le mode astro, ainsi que la position (coordonnées).
Heures astronomiques.
Représentation des heures astronomiques (y compris du décalage) pour la journée actuelle.
Simulation totale
Représentation du comportement de commutation avec une date de début au choix (le programme vacances n‘est pas représenté).
Décalage.
Grâce au décalage (valeur de correction), les heures astronomiques calculées peuvent être décalées de +/– 120 minutes. Ainsi, il est possible d‘adapter l‘heure d‘activation / de désactivation astronomique aux spécificités locales (par ex. montagnes, bâtiments élevés, etc.) ou aux souhaits personnels.
Mode astro.
Marche le soir, arrêt le matin : activé au coucher du soleil, désactivé au lever du soleil (exemple : éclairage urbain).
Arrêt le soir, marche le matin : désactivé au coucher du soleil, activé au lever du soleil (exemple : terrarium).
Astro inactif : les heures astronomiques n‘agissent pas (fonction d‘horloge programmable "Heure de commutation fixe" uniquement)
Position.
Réglage du lieu via la sélection d‘une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire).
La carte mémoire Bluetooth OBELISK top3 permet d‘ajouter jusqu‘à 10 autres villes (= favoris).
Ou lisez-vous qu'il est possible de faire une coupure (Marche/arrêt) ????
Sur la vidéo ils montrent le fonctionnement de l’interruption nocturne qui n'est pas disponible en mode astronomique ! (hélas cry).
Mais vous de votre côté, vous dites que vous l'avez mis en place. Comment avez-vous fait ?
Je vais voir avec Hager (indiqué ci-dessus) ou un Relais crépusculaire avec inter horloge intégré...
Merci à vous tous quoi qu'il en soit. biggrin
25 octobre 2018 à 19:41
Comme indiqué précédemment dans le PDF du produit rien n'est indiqué sur cette possibilité ...
25 octobre 2018 à 07:56
@1Insp
Voici la doc de la Selekta 3
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o11478v32%20SELEKTA%20170%20174%20top3%20-%20Notice%20d'utilisation.PDF
Rien n'est indiqué que l'on peut faire ce que indiquez. sad
Mais peut-être que cela n'est pas dans la doc... !
Comment faites-vous ?
24 octobre 2018 à 21:41
Bonsoir à tous,
@GL
La programmation veut dire que sur le mode astronomique il est possible d'avoir une marge le matin ou le soir.
Ainsi, il est possible d‘adapter l‘heure d‘activation / de désactivation astronomique aux spécificités locales.
Aujourd'hui j'ai testé, avec un vendeur pro, une Theben (il s'agissait de la SELEKTA 170 top2 24 V1704100) c'est confirmé sur leur PDF également, à savoir :
Mode astro
pas (fonction d‘horloge programmable "Heure de commutation fixe" uniquement).
Mais pas de coupure. Même avec une Theben
A moins qu'il existe un modèle spécifique chez Theben.
Concernant Hager j'ai eu un retour du service technique :
Pour obtenir le fonctionnement que vous souhaitez, il faut envisager l'horloge astronomique référence : 4563, qui a 2 voies.
électriquement, il faudra câbler les 2 voies en série, et, dans la programmation, il faudra laisser une voie en mode "astro" uniquement, et la 2ème voie, lui programmer les plages horaires dans lesquels vous souhaitez piloter votre récepteur.
@Bob
Merci pour le retour. Pouvez-vous me fournir la référence exacte de votre Theben SVP ? merci, car je ne comprends plus trop là...
24 octobre 2018 à 19:48
