Profil du membre Laurent
Membre inscrit Laurent
Laurent
a posté 59 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, nous avions déjà eu le problème sur notre lave vaisselle Whirlpool 9526 BLM (on appuie sur le bouton de démarrage et il ne se passe rien). Il est apparu de nouveau après 2 ans de fonctionnement.
Le module de contrôle de puissance avait déjà été changé. Je viens de vérifier (il est en bas sous la porte) et la carte est encore brûlée. Je vais laisser tomber car changer ce module coûte plus de 190€ (j'ai trouvé un site à 63€ mais d'occasion) et il faudrait trouver la cause sous jacente. Cela ne vaut pas le coup car l'appareil est trop vieux.
Pour info : la référence de ce module que j'ai trouvé sur un site (481221478165 module contrôle dolphin).
Bonne chance.
20 mars 2012 à 20:11
forum consulter ce sujet Panne contacteur bouton start lave-vaisselle Whirlpool ADP 9526 sur le forum Électroménager
Bonjour, personnellement sur le micro-ondes Samsung MW82N tout se ressemble sur le circuit électronique, et je n'ai pas identifié le buzzer, donc il continue à réveiller tout le monde.
Merci pour vos compléments d'info.
20 février 2012 à 11:36
forum consulter ce sujet Déconnecter sonnerie micro onde sur le forum Électroménager
Bonjour, pour nous, il y a deux ans, nous avons acheté une pompe à chaleur afin de remplacer notre vieille chaudière à gaz énergivore. Après avoir pris le temps de choisir et d'évaluer, nous avons tranché pour une société qui nous semblait sérieuse...
La société retenue nous a conseillé de démonter notre ancienne chaudière (qui ne servirait plus...) et a donc installé sa pompe à chaleur. Nous avons donc fait changer le compteur électrique (soi-disant trop petit). Pendant un an, nous avons eu pas mal de problèmes (réglages...) avec la pompe à chaleur, mais... Cerise sur le gâteau, nous avons reçu notre facture d'électricité : 3800 € ! Là où, d'après les calculs savant de notre prestataire, nous aurions dû faire des économies !
Le directeur de cette société est passé nous voir, il a mis cette surconsommation électrique sur le dos d'un mauvais réglage de la part de ses techniciens, et a proposé de nous rembourser 1600€ qui correspondait, soi-disant, à la différence...
1) Nous n'avons jamais eu ce chèque.
2) La société a fermé depuis...
3) Notre facture électrique avoisine encore les 4000 €, malgré les soi-disant réglages...
NOUS SOMMES PERDUS !
Nous devons payer une facture inimaginable d'électricité qui vient s'ajouter à l'achat de la pompe... Et comble du comble, en cette période fraiche... La maison n'est pas assez chauffée...
Ma question : Existe-t-il un recours quelconque dans ce type d'affaire ?
Étant donné que l'achat de la pompe à chaleur a été financé par moitié par le conseil régional de Picardie... Est-ce normal que l'argent soit ainsi donné à des entreprises qui ferment dans la foulée et à qui on ne demande aucune garantie ?
Je vous remercie d'avance pour toute aide que vous pourrez nous apporter, la situation est à notre niveau de plus en plus désespérée.
03 février 2012 à 13:54
forum consulter ce sujet Quel recours contre un chauffagiste sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, il s'agit sûrement d'un problème du pressostat ou d'une prise d'air sur les joints de la ventouse.
01 décembre 2011 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème chaudière Ferroli domitop F24E sur le forum Chauffage
Bonjour, si on peut re-thermolaquer, l'isolation entre les panneaux va t-elle tenir ?
07 novembre 2011 à 18:25
forum consulter ce sujet Repeindre une peinture thermolaquée sur le forum Peinture
Bonjour, j'ai le même problème avec un four De Dietrich DOP 360. J'ai vérifié le thermostat, il n'est pas réarmable. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.
05 novembre 2011 à 10:51
forum consulter ce sujet Four Sauter Cottage disjoncte depuis pyrolyse sur le forum Électroménager
Après test utiliser des résines bouche-pores en phase aqueuse pour éviter tous les problèmes d'infiltration d'eau et d'écaillement de la surface pendant l'utilisation. Pour plus d'infos me laisser un message.
03 août 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Rendre impermeable faience poreuse sur le forum Divers
Montant de 145 isolé en ouate + une fibre de bois de 60 en extérieur, 30 cm de ouate en combles si perdus, sinon en fibre de bois.
08 juillet 2011 à 15:18
forum consulter ce sujet Conseils isolation construction maison écologique sur le forum Écologie Habitat
je viens aussi de rencontrer ce problème sur ce four AKZ 211 après à peine plus de 2 ans.
Ayant posé la question sur le code panne F OF à Whirlpool sans avoir obtenu jusqu'ici la moindre réponse, pas plus que de la part des SAV (il faut faire déplacer un technicien moyennant finance), j'ai disjoncté le four pendant une durée de quelques minutes (manœuvre que j'avais déjà tentée mais seulement pendant quelques secondes), et miracle : tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ce message puisse éviter à quelqu'un de galérer pendant plusieurs jours avant de trouver la solution.
Bonnes cuissons...
07 janvier 2011 à 19:53
forum consulter ce sujet Code F OF sur four Whirlpool AKZ211 sur le forum Électroménager
Nous sommes nouveaux propriétaires de cette maison depuis peu.
Quelques travaux électriques mineurs ont été réalisés dans les formes (prises, lampes en TbT, équipements électriques neufs sans ajouter de puissance par rapport à l'existant).
L'installation n'est pas récente (25 ans) mais réalisée à l'époque par des professionnels d'EDF.
Le disjoncteur est d'époque (45A - 500Ma). Depuis 2 mois, systématiquement vers 6h-7h, le disjoncteur EDF saute. Difficile parfois de le réarmer (4, voire 5 tentatives).
Pour info, le changement HC-HP ne s'opère qu'à 8h. Actions restées vaines : nettoyage de la résistance du chauffe-eau (2006) ; chaque fil a été resserré au tableau ; test par zone des fusibles (40 modules ! il m'en reste encore) ; un électricien me change prochainement ce disjoncteur.
J'ai une forte présomption sur le chauffe-eau, mais je commence à m'y perdre.
Merci de vos observations.
07 janvier 2011 à 18:25
forum consulter ce sujet Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin sur le forum Électricité
Voici ma question : j'ai une arrivée électrique au plafond (P+N+T) que je souhaite utiliser pour l'éclairage (câblée directe sur le tableau sans interrupteur).
Quelqu'un peut me dire s'il existe un système d'inter sans fil qui commande un module pour allumer un éclairage.
J'ai vu que Legrand proposait des interrupteurs sans fil mais qui nécessitent au préalable d'avoir déjà câblé un interrupteur ! Moi, je souhaite ne pas avoir à câbler d'interrupteur (rénovation).
Merci pour vos réponses.
30 décembre 2010 à 12:38
forum consulter ce sujet Installation éclairage interrupteur sans fil sur le forum Électricité
Bonjour Marc, j'ai une centrale Aritech CD 72, je voudrais changer le numéro de téléphone pour les appels vers l'extérieur. Avez-vous des infos ? Merci. Salutations.
12 novembre 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet Recherche notice d'installation Centrale Aritech CD72 sur le forum Alarme
je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour.
Je pense que je me suis trompé dans les branchements...
J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient peut-être de là. Merci.
01 novembre 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée sur le forum Électricité
Même problème pour moi : 3 aubes qui sont tombées.
J'ai donc racheté des aubes (hors de prix) et les ai clipsées.
1 mois plus tard rebelote. Le SAV m'indique qu'il faut un outil spécial, ce dont je doute fortement.
Comme je ne souhaite pas mettre encore 150€ dans cette question, j'aimerai bien savoir comment faire pour les installer correctement.
D'après ce que j'ai compris, il faut clipser les aubes et via l'intérieur de la machine, rabattre les languettes métalliques.
Mais comment faire pour ouvrir cette machine ?
(Ariston hotpoint armxxf 145).
Merci pour votre aide !
09 octobre 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème aube sur ma machine à laver Ariston sur le forum Électroménager
Quelles fonctions recherchez-vous sur le PAC 70.
19 septembre 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Climatisateur Delonghi pinguino 3 leds fixes sur le forum Climatisation
Bonjour, moi j'ai démonté les 4 vis de l'aspirateur Rowenta Artec 2, j'ai enlevé les 2 joints, je ne vois pas d'autres vis cachées ? Merci de votre compréhension.
15 septembre 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Problème enrouleur sur aspirateur Rowenta Artec sur le forum Électroménager
Bonsoir, j'ai un ami qui m'a vider tout le circuit de chauffage de ma chaudière Saunier Duval thema plus 25 afin de changer un radiateur et effectuer la rénovation de certaine pièce de la maison.
Hors cet ami n'est plus joignable et donc je dois me débrouiller seul !
Comment puis je faire pour remplir tout mon circuit de chauffage en haut afin de remettre le chauffage en route.
J'ai constaté sur la chaudière que les manettes sous l'entrée chauffage et sortie chauffage étaient fermées,
Dois les tourner pour que l'eau se distribue dans ma chaudière ou dois je faire autre chose ?
De plus ma chaudière étant en position eau sanitaire, dois je la basculer sur chauffage ou chauffage eau sanitaire ?
Concernant les radiateur dois je tous les fermer ou les ouvrir. J'avoue que je suis un peu perdu.
Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement.
31 août 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Remplir circuit chauffage chaudière Saunier Duval thema plus 25 sur le forum Chauffage
Bonsoir. Voilà j'ai un problème.
Une personne est venue chez moi pour purger mon installation afin que je puisse enlever les radiateurs pour rénovation.
Malheureusement cette personne n'est plus disponible pour me remettre en route l'installation.
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30.
J'ai regardé un peu sous la chaudière et je constate pour le chauffage deux petites manettes rouges qui je pense sont fermées.
Actuellement ma chaudière est en position eau sanitaire et mentionne 1.5 Bar.
Pourriez-vous me donner les démarches afin de remplir mes radiateurs d'eau afin que je puisse remettre en route au moment venu.
Est-ce que je dois positionner sur chauffage, ou chauffage et eau sanitaire, et/ou tourner des manettes pour remplir...
Désolé mais je suis novice en matière de bricolage et je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
30 août 2010 à 20:37
forum consulter ce sujet Remplir circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Thema 25 sur le forum Chauffage
Appuyez sur démarrer et le bouton repassage facile en même temps, et tournez la molette sur un tour.
01 août 2010 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Far LF6200 sur le forum Électroménager
Bonjour, dans un premier temps si vous ne pouvez la contrôler, changez la CTN (moindre coût). Technicien SAV Brandt, De Dietrich. Cordialement.
26 juin 2010 à 14:34
forum consulter ce sujet Panne four cuisinière Arthur Martin E6668CPW sur le forum Électroménager
Électrovanne défectueuse, changez la. Cordialement.
28 mai 2010 à 17:06
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADG 8440 se remplit d'eau à l'arrêt sur le forum Électroménager
En premier lieu avez-vous des aérations sur votre toiture si oui vérifiez le croisement des tôles ce que vous avez, ce n'est pas de la condensation ce sont des fuites d'eau, il faut vérifier si les tôles ont un joint d'étanchéité ou un croisement minimum de 15 cm environ ensuite vérifiez le faitage s'il n'a pas de fuite.
De quelle année est la maison, à voir aussi la vétusté des tôles, je suis artisan.
02 mai 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème de condensation importante sous toiture fibrociment sur le forum Toitures
Bonjour. Le fabricant Jacob Delafon en vend.
Mais si j'en crois les numéros que vous annoncez, votre WC est de 1979.
Il n'est pas sûr qu'il reste des couvercles en stock.
05 avril 2010 à 21:15
forum consulter ce sujet Couvercle réservoir WC cassé qui vend remplacement sur le forum Plomberie
Une remontée sur façade est possible sous condition d'installer une protection métallique.
Cordialement,
05 avril 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Réaliser câble d'arrivée générale EDF du compteur jusqu'au tableau sur le forum Électricité
Bonjour. Changez de télérupteur mécanique, il est usé donc hors service. Cordialement,
05 avril 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur ou pas sur le forum Électricité
J'ai un sèche-linge de marque Thomson type AIR 674C 04 49 04413 IP4 et le portillon (petite porte) qui maintient toute la porte est cassé.
Je dois changer l'ensemble (vendu en lot avec le joint).
Comment démonter le tout pour changer toutes les portes et le joint ?
Merci de votre aide,
29 mars 2010 à 15:17
forum consulter ce sujet Changer le portillon du tambour Thomson Air 674 C sur le forum Électroménager
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Voici ma question, je redescends de montagne et j'ai vidé mon cumulus électrique pour le mettre hors gel, par contre j'ai oublié de couper l'alimentation électrique, est-ce dangereux ou dois-je retourner couper le fusible ?
Merci par avance.
01 janvier 2010 à 20:16
forum consulter ce sujet Chauffe eau vide resté allumé est-ce dangereux sur le forum Chauffage
Bonjour à tous
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon sous-sol (carrelé et habitable).
Le compteur EDF est en 45 A et est relié en 16² au tableau principal, placé au rez-de-chaussée qui dessert les rez-de-chaussée et 1er étage (3ID dans ce tableau).
Pour la cave, l'ancien propriétaire avait tiré une deuxième ligne (j'ai honte... en 2.5²) du compteur EDF vers un tableau misérable situé à la cave (sans ID) et alimentant la chaudière et les deux machines de la buanderie...
No comment ! Evil or Very Mad.
Je souhaite remplacer ce tableau par un tableau avec deux rangées équipées d'un ID 63A type A (chaudière 20A, lave-linge 20A, sèche-linge 20A et futures plaques à induction juste au-dessus en attente de 32 A) et d'un ID 40A type AC pour les prises de l'atelier et des autres pièces plusieurs 16 A de la cave + éclairage 10A).
Bien entendu, les sections des câbles suivront.
Suis-je obligé de tirer mon câble 16² depuis le tableau principal ou puis-je repartir du disjoncteur EDF direction le bornier de ce deuxième tableau ? Ce qui, je vous l'avoue, serait bien plus simple... ?
Question candide... Il me semble qu'en tirant deux lignes 16² depuis le bornier EDF, les deux lignes sont indépendantes en terme de charge.
En repartant en 16² du tableau principal, le câble de liaison 16² existant entre le bornier EDF et le tableau 1 devra supporter la charge du deuxième tableau ! Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières ?
En tout cas bonnes fêtes à tous !
28 décembre 2009 à 09:52
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire à installer dans un sous-sol sur le forum Électricité
Bonjour, j'ai exactement le même problème, avez-vous plus d'informations. Merci.
19 décembre 2009 à 16:40
forum consulter ce sujet Problème congélateur AEG oko arctis température chute sur le forum Électroménager
je recherche l'appareillage qui permet de se repiquer sur un câble électrique sans couper le fil, j'ai fait une installation sur un chantier avec le même style de câble qu'EDF utilise et je sais qu'eux ils ne coupent pas le fil pour raccorder chaque maison.
Mais je n'arrive pas à en trouver, même sur Google, si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait gentil, je vous remercie d'avance.
22 novembre 2009 à 16:14
forum consulter ce sujet Repiquage électrique 230 V sans domino sur le forum Électricité
J'ai cassé le transfo de mon chargeur de visseuse sans fil Skill.
J'ai trouvé un autre transfo de marque Energizer mais celui-ci produit du 4A et celui de mon Skill produisait du 400 mA.
Y a-t-il un risque que je branche ce transfo à mon chargeur Skill ?
31 octobre 2009 à 08:29
forum consulter ce sujet Remplacer le transfo d'un chargeur visseuse sans fil Skill sur le forum Outillage
A chaque lavage, la machine s'arrête de nombreuses fois de manière intempestives et aléatoires durant le programme.
A chaque arrêt elle se met à bipper. Pour la faire repartir il faut appuyer sur le bouton "départ".
Nous rencontrons ce problème entre 10 et 20 fois par lavage ce qui très embêtant.
D'autant plus qu'on ne peut pas lancer un programme lorsque nous sommes absents car nous sommes certains de retrouver la machine bloquée à notre retour...
Que faire ? Merci par avance pour votre aide. Cordialement.
23 septembre 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens Siwamat 602 arrêts intempestifs programme sur le forum Électroménager
j'ai acheté une maison avec une terrasse de 30 m2 en L avec un carrelage affreux (dalle de 33x33 poreuses style ancien).
Puis-je re-carreler directement dessus pour éviter d'avoir à les retirer ?
30 août 2009 à 23:03
forum consulter ce sujet Carreler sur ancien carrelage sur une terrasse sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, j'ai le même problème avec cette plaque, avez vous trouvé une solution ? 02/08/09
02 août 2009 à 14:22
forum consulter ce sujet Panne plaque de cuisson Scholtes TSN 460 sur le forum Électroménager
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un interphone vidéo (couleur) avec connections "2 fils" + alimentation via transformateur pour remplacer mon ancien interphone vidéo (noir et blanc).
Cependant, ce dernier est connecté à la platine rue via un câble qui ressemble étrangement à un RJ11 avec 6 fils à l'intérieur.
Puis-je utiliser 2 fils issu du RJ11 pour mon nouvel interphone ?
Si oui lesquels (pas mal de couleurs différentes dans le câble RJ11) ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
20 juillet 2009 à 17:04
forum consulter ce sujet Brancher interphone vidéo 2 fils sur câblage RJ11 existant sur le forum Sécurité
Enlevez le petit raccord plastique noir (prise d'air) sous la vanne frigorifique.
10 juillet 2009 à 17:55
forum consulter ce sujet Bruit énorme unité extérieure et blocage unité interne sur le forum Climatisation
Faites une vérification de l'éclairage des leds.
05 juillet 2009 à 11:42
J'ai déjà un tableau secondaire à l'étage que j'ai branché sur le tableau principal de mon habitation (12kW).
A l'étage, j'ai une salle de bain dans laquelle il y a un cumulus (3000w) et un sèche-serviette situés à 5 mètres du tableau secondaire de l'étage.
Est-il préférable :
- de faire un autre tableau secondaire que je connecterai à l'autre tableau secondaire de l'étage.
Dans ce cas, une section de câble de 6mm suffit-elle et quelle protection mettre en amont et en aval ?
- de tirer les câbles pour alimenter la salle de bain directement du premier tableau secondaire ?
Merci pour vos réponses,
16 juin 2009 à 14:33
forum consulter ce sujet Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain sur le forum Électricité
Même problème avec mon Scholtes : suffit-il de changer un fusible ? Quelqu'un a t-il réparé ?
D'avance, merci.
16 juin 2009 à 12:48
forum consulter ce sujet Dépanner four Brandt FP 54 C sur le forum Électroménager
Mon sèche linge Firstline ne sèche plus malgré un cycle normal.
Totalement nettoyé, j'ai aussi nettoyé les pales sur lesquelles sont sensés être les capteurs d'humidité (mais je ne les ai pas reconnus).
Pour la prochaine étape je ne sais pas quoi faire, y a-t-il autre chose à vérifier ?
Qui puis-je contacter à moindre frais ou frais raisonnables (dans 92) ?
03 mai 2009 à 16:00
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Firstline ne sèche plus sur le forum Électroménager
Je suis à la recherche d'une documentation sur une PAC Leroy Sommer Palmyre 75.
En lisant sur le forum n°4451, avec comme Question Chauffage : Pompe à chaleur Leroy Sommer recherche notice, j'ai appris qu'il y avait un modérateur qui souhaitait la récupérer.
Vous serait-il possible de me la faire parvenir ?
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement,
15 avril 2009 à 01:47
forum consulter ce sujet Recherche documentation sur une PAC Leroy Sommer Palmyre 75 sur le forum Chauffage
Bonjour à tous !
Avant de poser ma question soyez sûr que j'ai lu attentivement tous les sujets sur ce problème d'air dans les radiateurs.
Pour vous situer, je possède une chaudière gaz Franco Belge IDRA Ballon 3228BV qui a 3 ans.
Je possède 9 radiateurs (alu et d'autres bimétal) au rez de chaussée et 3 à l'étage (les tuyaux sont en cuivre écroui)
Le radiateur le plus proche se situe à l'étage.
Mon problème je suis obligé de purger les radiateurs de l'étage TOUS les jours ce qui me fatigue à force.
Il y a beaucoup d'air à chaque purge (par contre je n'ai aucun souci avec ceux du bas), de ce fait les radiateurs ont un ou deux éléments qui ne chauffent plus.
Je n'ai aucune micro fuite, le vase d'expansion a été changé il y a 15 jours.
La pression à froid ne bouge pas, elle est toujours entre 1.2 et 1.4 Bar.
Si je ne purge pas, ma pression va augmenter (j'ai déjà atteint les 3 bars avant le changement du vase).
Je n'ai pas besoin de désembouage à mon avis (l'eau de mon circuit est très claire avec une petite odeur cependant).
A part le phénomène d'électrolyse... je ne vois rien d'autres si ce n'est une entrée d'air au niveau de ma chaudière.
J'ai un contrat d'entretien et le technicien ne trouve pas la solution à mon problème.
Je précise qu'une partie des canalisations sont sous mon carrelage de la salle à manger (je compte y remédier en installant 4 vannes à sphère) et voir si en bloquant deux radiateurs, le phénomène d'air est toujours présent.
D'où une autre interrogation, une fuite souterraine dans mon circuit peut elle engendrer de l'air dans mes radiateurs de l'étage ?
Si j'avais une fuite, ma pression baisserait ! or ce n'est pas le cas !
Vraiment Help me !
En vous remerciant par avance.
09 février 2009 à 04:31
forum consulter ce sujet Purge quotidienne des radiateurs de l'étage sur le forum Chauffage
Bonjour et bonne année à tous,
Le levier bleu qui bloque la trappe du liquide de rinçage est cassé.
Je ne peux donc plus fermer la trappe.
Comme la trappe n'est plus parfaitement plate, j'envisage de remplacer tout le bac à produit plutôt que le loquet.
J'ai vu sur un site que je pouvais le commander.
En revanche, je ne sais absolument pas comment le démonter et le remonter ?.
Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Le lave vaisselle n'est plus sous garantie depuis longtemps mais fonctionne encore parfaitement.
13 janvier 2009 à 03:01
forum consulter ce sujet Changer le bac A produit lave-vaisselle Whirlpool Adp 5968 sur le forum Électroménager
après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question :
je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va venir me brancher. Mais pour le raccordement du four je patauge un peu sur les protections :
1 : disjoncteur tri EDF (protection 500mA)
2 : puis inter différentiel 30 mA de ce type interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-tetrapolaire (désolé je n'ai pas trouvé la fonction lien). Je pourrai prendre un 40 A mais si j'ai des ajouts, cela risque d'être juste
3 : disjoncteur disjoncteur-modulaire-40a-tetrapolaire-br-courbe-d-
l'ensemble relié en 16 mm2
02 janvier 2009 à 02:39
forum consulter ce sujet Branchement four céramique 24kW en triphasé sur le forum Électricité
Depuis quelques jours, le mitigeur de ma cabine fuit au niveau de la manette de sélection en dessous de celle-ci (voir photo ci-joint, manette du bas concernée), en position fermée. Pouvez-vous me renseigner sur la démarche à suivre pour réparer cette fuite. Merci.
13 décembre 2008 à 02:05
forum consulter ce sujet Fuite sur mitigeur de cabine de douche sur le forum Plomberie
Je vous sollicite pour avoir des informations concernant le changement de ma chaudière GAZ des années 80 de type ELM LEBLANC GLM 5.2 de 23 kW.
Mon installateur me propose de la remplacer par une chaudière très basse température de type Frisquet Hydromotrix Evolution 25 kW.
Mon installation de chauffage date de 1973, c'est-à-dire avec des radiateurs en acier, une faible isolation des murs et un double vitrage sans rupture de pont thermique.
Je pense que ce type de chaudière doit être certainement très efficace sur des radiateurs et planchers chauffants de type basse température.
Mais pour mes radiateurs en acier me permettra-t-elle d'améliorer ma consommation et surtout ne risque-t-elle pas de l'augmenter ? Sachant que le but de ce type de chauffage est de maintenir une consigne de température stable pendant les 24h.
Je rappelle que mon isolation périphérique des murs est très faible (de l'ordre de 5cm). Merci de vos réponses. Cordialement -
30 novembre 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Avis changement de chaudière gaz sur le forum Chauffage
Bonjour, si vous avez pu obtenir une documentation précise pourriez-vous me l'envoyer par le biais de ce forum, car je rencontre des problèmes avec cette chaudière. Merci.
10 novembre 2008 à 02:30
forum consulter ce sujet Problème eau chaude discontinue sur le forum Chauffage
Bonjour, je me permets de vous écrire, parce-que j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Zanussi zw626 que j'ai cru naïvement pourvoir régler seul mais je suis en échec.Voici mon problème, mon lave vaisselle ne prend plus d'eau quelque soit le programme, après avoir fait un tour sur votre forum, j'ai pensé que cela venait de l’électrovanne (que j'ai remplacé par une neuve: coût 40 euro), même résultat, comme si je n'avais rien fait.Si je démonte l'électrovanne et que je la replace, il prend de l'eau une seule fois correctement jusqu'à un niveau qui me parait normal, il tourne, vidange, et au moment de reprendre de l'eau, un petit bourdonnement qui je suppose veut dire l'électrovanne est alimentée, mais pas d'eau. J’ai démonté tout le lave vaisselle et je pense avoir tout nettoyé.Je me suis rendu compte que pour faire fonctionner l'électrovanne, je devais fermer le robinet, vider la pression dans le tuyau d'arrivée et ouvrir le robinet (pas très pratique si je dois faire ça pendant tout le cycle) et là, de nouveau, il prend de l'eau 1 fois. Mon beau-père me dit que c'est le programmateur, ça me parait bizarre vu qu'il tourne normalement si je mets de l'eau avec un seau dans mon lave vaisselle.Je me dis que c'est peut être un problème de pression pour l'autostop de l'électrovanne, il couperait l'arrivée d'eau mais n'évacuerait pas la pression pour permettre à l'électrovanne de se ré-ouvrir ?Je suis perdu, j'ai vu sur la cuve plastique le système qui gère la hauteur de l'eau et le déclenchement de la résistance, je l'ai démonté, nettoyé les 3 tubes plastique à l'eau bien chaude, et là, de nouveau, prend de l'eau une fois. Pouvez-vous m'aider SVP, je n'ai pas envie qu'il revienne plus cher qu'un neuf. Dans l'espoir d'une réponse, je vous remercie pour le temps que vous m'accorderez.
06 septembre 2008 à 05:11
forum consulter ce sujet Panne arrivée d'eau lave vaisselle Zanussi zw626 sur le forum Électroménager
Bonjour, je viens d'être propriétaire d'un chalet et j'aimerai lui donner une ambiance japonaise ! Qui peut me donner une adresse pour du papier-peint (vrai) style japonais avec fresque ou déco nature ! Ou bien un site spécialement dédié à ce style. Merci d'avance.
17 mai 2008 à 15:45
forum consulter ce sujet Recherche papier-peint fresque japonaise sur le forum Décoration
Bonjour, j'aimerai savoir quels diamètres de tubes cuivres (arrivée et sortie du chauffe-eau jusqu'aux différents éléments) je dois installer pour cette configuration (pavillon individuel neuf). Sous-Sol : Chauffe-eau 300 litres. RDC : 1 douche, 1 lavabo, 1 WC avec lavabo, 1 évier, 1 lave-vaisselle, 1 lave-linge. Etage : 1 WC, 1 lavabo, une baignoire. Merci pour votre aide.
16 avril 2008 à 17:03
forum consulter ce sujet Quel diamètre tubes cuivres pour pavillon sur le forum Plomberie
