Profil du membre Larsouille
Membre inscrit Larsouille
Larsouille
Bonjour ami terrien. :)
Merci beaucoup pour votre réponse ! Alors là j'ignorais qu'il fallait mettre le groupe de sécurité sur l'eau froide du ballon !
Merci beaucoup pour cette précision qui va tout arranger !
Il n'y aura aucun problème pour la vidange... vu comment c'est branché actuellement le ballon se vidange intégralement en ouvrant le robinet de mon lave main !
Il ne me reste plus qu'à faire la modification de plomberie !
Concernant le bypass pour moi c'est surtout utile quand les filtres sont loin du robinet de coupure générale et là c'est juste à côté.
Donc le bypass ne m'apportera rien pour changer les filtres.
Par contre si mes filtres sont défectueux je n'aurais plus d'eau. Dans ce cas je pourrais confectionner un raccord PER direct qui remplacera les filtres pendant l'intervention... et qui restera à côté prêt à l'emploi.
Merci encore pour votre lumière galactique !
26 décembre 2020 à 17:43
forum consulter ce sujet Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide sur le forum Plomberie
Voici les photos de l'installation c'est un montage très simple.
eau chaude coule dans l'eau froideeau chaude coule dans l'eau froideeau chaude coule dans l'eau froide
25 décembre 2020 à 17:24
Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout.
Le compteur d'eau est dans le WC et l'arrivée générale part vers un réducteur de pression avec manomètre... que j'ai réglé à 3 bars. Puis il y a un filtre particule + anticalcaire. Ensuite il y a une nourrice avec 3 vannes qui distribue 1-cuisine/sdb 2-lave main et WC 3- ballon eau chaude.
Quand tout est en pression l'eau chaude du ballon sort par le robinet eau froide du lave main. Lorsque je coupe l'arrivée eau froide au général + la vanne d'arrêt du réducteur de pression l'eau chaude continue de couler dans le lave main.
Lorsque je coupe à la nourrice l'arrivée EF du ballon... l'eau se coupe au robinet.
Donc l'eau chaude du ballon se vide par sa propre arrivée d'eau froide et avec beaucoup de pression car les 3 bars du général ne suffisent pas à stopper le débit d'eau chaude dans l'eau froide (retour du ballon).
Je ne sais pas quoi faire.
J'espère trouver de l'aide ici. Merci d'avance.
25 décembre 2020 à 15:31
