Profil du membre Larsen
Membre inscrit Larsen
a posté 38 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Philippe.
Je vais suivre votre conseil, vous avez raison, l'installation est faite pour durer.
Ma difficulté va être de faire passer les tuyaux de cuivre entre le mur et une solive du plancher, sachant que la malléabilité du cuivre doit être très relative, j'imagine.
Est-ce qu'il existe des tuyaux qui seraient plus souples ? Le PER permet-il de "zigzaguer" entre les éléments ?
23 mai 2022 à 19:56
J'installe une douche en remplacement d'une baignoire.
Les tuyaux cuivre de la baignoire (14mm) ne sont malheureusement pas facilement disponibles pour la nouvelle douche.
Je préfèrerais donc me repiquer sur les tuyaux du lavabo qui font 12 mm de diamètre.
Est-ce que cette solution est tenable ?
Merci pour vos conseils.
Antoine
Antoine
21 mai 2022 à 09:45
Ça a bien marché ! Un tube de 14mm entré un peu en force en tournant dans le sable.
Puis percement final à travers ce tube.
Il me reste plus qu'à passer un tube de 10mm à travers les deux planchers, et raccord mon WC.
Merci encore pour le conseil !
27 avril 2022 à 22:32
Bonjour Gad,
Merci pour ce retour. Il s'agit d'une maison ancienne (100 ans) et donc sous le sable c'est du plâtre (bacula ?).
La solution c'est donc de percer à travers le sable sans traverser le plâtre, puis poser un tube qui retiendra le sable, avant de percer le plâtre à travers le tube. C'est en effet ingénieux.
Mais est-ce que je vais réussir à "pousser" le tube à travers le sable jusqu'au plâtre... ?
Ça suppose de faire un percement de gros diamètre pour poser ce tube. Je vais m'équiper !
Antoine
Antoine
24 avril 2022 à 14:55
Je souhaite percer mon plancher pour passer un tuyau de cuivre (raccordement WC).
Mais le plancher est constitué de dalles en pierre posées sur un lit de sable.
J'ai peur que le sable se vide dans ma cave quand je vais traverser avec ma mèche de 12.
Y a-t-il une astuce pour cette situation ?
Merci d'avance de vos conseils.
Antoine
Antoine
23 avril 2022 à 20:12
Oui, en effet c'est bien un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur différentiel que j'ai mis en tête du petit coffret.
Si je veux pousser un peu mon essai, il faut donc si j'ai bien compris que j'utilise un appareil dont la résistance est de 10000 ohms ? N'importe quel appareil fera l'affaire ?
Je mesure la résistance avec mon multimètre aux pôles de l'appareil ?
Je me sens tout à fait capable de réaliser l'essai en toute sécurité (surtout que la maison n'est occupée que par une personne). Mais j'ai vraiment des lacunes sur les notions de résistance...
30 avril 2021 à 13:12
Bien reçu. Je vais abandonner cette idée (qui m'aurait "amusé" un peu pourtant). J'ai déjà mis un disjoncteur différentiel 30mA juste après le disjoncteur de branchement, donc si je comprends bien on peut considérer qu'il y a un minimum de sécurité pour ma chère voisine.
Par curiosité : il n'y a donc aucun moyen de créer une petite fuite vers la terre qui correspondrait à 30 mA ? Si je branche un chargeur de batterie (indiqué 13w) entre phase et terre ? Ou encore pour contourner le problème du filament à froid : laisser la lampe allumée quelques minutes sur phase/ neutre, puis enclencher un disjoncteur qui relierait le neutre (après le culot) et la terre.
Je suis intrigué.
Cordialement. Antoine
Je suis intrigué.
28 avril 2021 à 23:33
Merci pour cette réponse. J'ai vu le produit chez Amazon, donc disponible à tout public visiblement.
J'en aurais l'utilité une seule fois : ma voisine ne dispose pas de raccordement à la terre dans sa maison dont l'installation électrique date des années 50 (il n'y avait pas même de tableau électrique et encore moins de différentiel 30mA !).
J'ai donc mis en place un piquet en cuivre que je m'apprête à raccorder au tableau que j'ai mis en place, puis à raccorder au moins la machine à laver + frigo.
Pour l’instant je trouve 238v entre la phase et ce piquet de terre (identique à la mesure entre phase et neutre). Il y moins de 1 volt entre neutre et terre.
Je voudrais également faire le test de l'ampoule de 25w / 40w pour tester le différentiel que j'ai installé (Mais je n'ai pas d'ampoules à tungstène sous la main...).
Par curiosité personnelle (et par souci de sécurité !) j'aurais aimé faire ce test des trois piquets. Étant donné que je fais tout ça bénévolement, je tâche de réduire les dépenses (piquet à 10 € sur le bon coin, coffret électrique idem etc.).
Ce testeur à 130 € a donc retenu mon attention. Mais par ailleurs, serais-je capable de l'utiliser ?? Je me débrouille en anglais, mais quand même...
28 avril 2021 à 19:32
Désolé, je réalise que je n'ai pas mis le lien vers le produit : Peak tech 2700.
https://peaktech-rce.com/fr/mesureurs-de-resistance-de-terre/182-peaktech-2700-mesureur-numerique-de-resistance-de-terre-a-3-chiffres.html
Merci !
Merci !
28 avril 2021 à 11:47
L'expression "hors de prix" n'était pas heureuse en effet. Plus simplement, les prix habituellement avancés pour un telluromètre avoisinent les 1000€. Je suis donc surpris de découvrir cet appareil à 130€. Ce prix rend accessible le test de la prise de terre pour un particulier qui l'utilise une seule fois ou deux (Maison individuelle avec jardin dans mon cas).
Mais s'il s'agit d'un appareil vraiment trop bas de gamme pour être fiable, ça ne sert à rien...
28 avril 2021 à 09:52
On entend souvent dire qu'un appareil de mesure de la résistance d'une installation de mise à la terre est hors de prix.
Or j'ai trouvé cet appareil sur le web à 130€. Y a-t-il un souci avec ce type de matériel ? Quelqu'un l'a testé ?
Merci de tous conseils.
26 avril 2021 à 00:20
Finalement je me suis lancé dans le décapage de la colle des carreaux. Avec du vinaigre et beaucoup de patience j'ai pu retirer presque la totalité de la colle. Trois carreaux ont cassé.
25 avril 2021 à 19:33
Bonjour Gad,
Je poursuis mes réflexions et me demande si le résultat va être bien commode à nettoyer ? Le ciment c'est rugueux, un vrai nid à microbes et autres champignons, non ?
25 avril 2021 à 13:41
Je vais me contenter de ciment dans ce cas.
On dit que ça tient pas sur du plâtre, mais ça tiendra peut être au moins un an ou deux ?
24 avril 2021 à 13:14
J'ai dû déposer 8 carreaux de carrelage dans ma douche à cause d'une infiltration d'eau.
J'ai laissé le mur en plâtre sécher depuis deux semaines et maintenant je voudrais "refermer" ça pour continuer à utiliser cette douche.
Mais je constate que l'ancienne colle ne s'enlève pas sur les carreaux (pas sans les casser en tout cas) sans les casser.
Je cherche donc une solution pour reboucher les espaces avec un enduit. Est-ce que cela est possible ?
Quel produit serait le mieux adapté ?
Il s'agit d'une vieille douche en attente de rénovation (d'ici quelques mois, voire deux ans). Je cherche donc vraiment une solution provisoire qui me permette de prendre des douches sans imbiber le mur.
D'avance je vous remercie de vos conseils.
23 avril 2021 à 20:43
C'est parfait, je vais utiliser le câble en place. Je suppose que la norme fixe non seulement des règles de sécurité mais également de "confort" imposées aux installateurs : si on veut changer le ballon pour un plus puissant, le câblage serait déjà en place...
En revanche il me semble que la norme indique également un disjoncteur 20A dédié au circuit du cumulus.
Or, ne faut-il pas justement être au plus près de la puissance consommée ? (Et donc 9 ou 10 A dans mon cas).
28 mars 2021 à 18:04
Merci beaucoup pour cette réponse.
Le câble est en très bon état (à la différence du reste de l'installation
). Et le cumulus semble connecté à la terre (là encore à la différence du reste).
Le calcul de la section me paraissait correct, mais la norme indique un câble de 2,5mm² pour un cumulus, voilà pourquoi j'avais besoin de vos éclairages.
Encore merci.
Encore merci.
28 mars 2021 à 13:01
Ma voisine vit dans une vieille maison dont l'installation électrique date d'avant 1964.
Le porte fusible du cumulus a pris l'eau et il est HS et je vais le remplacer par un disjoncteur.
Le cumulus affiche une puissance de 1800 watts. Le câble fait 1,5mm² de section et moins de 10 mètres de longueur.
Est-ce que je peux laisser un câble de 1,5mm² pour un cumulus ?
Est-ce que je mets en place un disjoncteur de 10 A ?
Merci d'avance pour vos conseils.
28 mars 2021 à 08:28
J'ai fait l'expérience de mesure les tensions lorsque la visseuse tourne : je trouve 12,19 volts au lieu de 12,32. Je ne me rends pas compte si c'est significatif ou pas...?
J'ai également mis une lampe entre le noir et le jaune afin que l'alimentation soit en charge (j'ai lu ça quelque part sur le net).
Cela ne change rien à mon problème, mais par contre j'observe que la tension au fil jaune passe alors à 12,55V !
Pour moi tout ça est très mystérieux...
Ceci étant, j'ai fait l'expérience de visser une vis dans du bois, et ça ne marche pas trop mal.
Pas de disjonction ! Faut juste éviter d'accélérer trop brusquement.
08 avril 2018 à 17:31
Mon bloc indique 380w... Théoriquement cela devrait fonctionner...?
Pourtant, il y a une mise en sécurité aussitôt que je démarre un peu trop rapidement la machine.
J'ai mis une lampe 12v 55w en parallèle sur mon circuit ( juste après le fil jaune) : Cette fois ça ne disjoncte plus.
C'est la lampe qui semble absorber la puissance, mais du coup, la visseuse n'a plus de"force"...
Avec un multimètre je vérifie les valeurs suivantes : Jaune 12,32v / rouge 5,12v / orange 3,33v / bleu -11,02v / violet 5,03v.
Je n'ai pas ampèremètre...
Je suppose que cela permet de connaître l'ampérage délivré ?
04 avril 2018 à 17:15
En fait mon idée est vraiment de mettre un fil à l'une des deux batteries.
Ainsi, jamais de panne de batterie, tout en conservant l'avantage d'en avoir une chargée.
J'en suis là : j'ai récupéré un ancien bloc d'alimentation d'ordinateur (format ATX) que j'avais rangé dans un tiroir depuis des années. Il délivre 12 volts, ce qui correspond à ma perceuse. J'ai branché les fils jaunes (12V) tous ensemble sur le + de la perceuse et les fils noirs (masse) à la borne - de la perceuse. Cela tourne, donc c'est déjà pas mal. Mais dès que je force un peu sur la perceuse, l'alimentation s'arrête. Il faut la débrancher et la rallumer pour qu'elle reparte. Est-ce que l'ampérage est insuffisant ? sur le bloc il est affiché 18 A, mais c'est peut-être un peu fantaisiste ?...
Je n'ai aucune notion d'électronique, donc je suis un peu perdu, mais en même temps curieux et motivé !
Merci d'avance pour tous conseils
04 avril 2018 à 15:17
Les batteries de ma visseuse ne tiennent pas la charge (elles se vident même sans être utilisées).
Je souhaite du coup créer une alimentation filaire pour disposer de la visseuse à tout moment.
Avez-vous des conseils ? Merci.
01 avril 2018 à 18:50
Merci pour votre réponse et désolé pour mon délai de réaction.
Je me suis replongé dans cette fissure : j'ai retiré les parties de plâtre qui ne tenaient plus ainsi que deux morceaux de briques.
Les autres tiennent en place.
Du bois est visible sous la rangée de brique (une poutre ?).
En fait le ventre est formé par la couche d'enduit qui recouvre la brique.
A part les deux briques cassées le mur en lui-même semble correct.
Ce qui explique que rien ne soit visible côté extérieur.
J'ai l'intention de recoller les deux morceaux de briques et combler les trous.
Me conseillez-vous plutôt un mortier de ciment ou du plâtre ? Sachant que le bois est apparent (d'ailleurs faut-il traiter le bois ?).
Ensuite je poserai un enduit par-dessus...
Merci encore de vos conseils !
06 janvier 2016 à 11:41
Le mur de la cage d'escalier de notre maison présente une fissure très importante juste au dessus d'une petite fenêtre.
En retirant le vieux papier peint et les morceaux d'enduit et plâtre je suis arrivé jusqu'à la brique (il s'agit d'un mur extérieur d'environ 19 cm d'épaisseur).
La fissure se prolonge et une brique au moins est cassée, descellée.
Le mur fait un peu "ventre" côté intérieur.
Côté extérieur une légère fissure est visible dans l'enduit, mais il n'y a pas de déformation.
Nous avons acheté cette maison il y a deux ans. En 1995 la sécheresse avait provoqué un mouvement de terrain et les anciens propriétaires avaient fait faire une reprise des fondations (prise en charge par leur assurance).
Je ne sais pas si la façade avait également été refaite à ce moment là (masquant alors cette fissure côté extérieur).
Dois-je m'inquiéter de cette fissure ? Faut-il purger au-delà de cette brique et chercher plus loin ?
Ou bien est-ce que je peux me contenter de sceller cette brique (avec du ciment ou du plâtre ?) puis de procéder à un rebouchage "classique" ?
Question esthétique je ne cherche pas à rattraper la déformation (la maison a cent ans, on accepte ce genre de "fantaisie"
Je vous remercie d'avance pour tous conseils et aide !
Antoine
Antoine
09 décembre 2015 à 10:44
Bon ça me rassure.
En effet, pas d'éclairage une fois le disjoncteur baissé (
J'avance doucement sur l'installation électrique.
Je voudrais maintenant séparer le circuit du grenier aménagé (qui ne dispose pas de liaison à la terre) de celui de la pièce située en dessous.
Il me faudra tirer un câble et créer un petit tableau...
08 août 2015 à 16:03
J'ai découvert un souci dans mon installation :
Les fils de phase avaient été permutés entre deux circuits. J'ai remis chaque phase sur le bon disjoncteur et cela semble correct. Mais je continue à trouver une anomalie : présence de 90 volts environ entre les fils, alors que le disjoncteur est baissé.
J'ai débranché les fils du disjoncteur (pour m'assurer que celui -ci n'est pas en cause), et je trouve le même résultat. 90 V entre neutre et phase, 90V entre neutre et terre et 0 V (environ) entre phase et terre.
Lorsque je baisse le disjoncteur voisin, la tension mesurée est alors de 55 V. Et en baissant un autre disjoncteur encore (un peu plus haut) je tombe à 15 V environ.
Je parle toujours de la tension mesurée entre les fils du premier disjoncteur.
Dois-je m'inquiéter ou s'agit-il d'un problème de mesure erronée ?
Merci d'avance de vos réponses!
08 août 2015 à 11:16
Merci pour votre réponse et vos conseils.
L'installateur a déjà été choisi (marché public). Maintenant nous devons valider le produit proposé. Et bien sûr, cela n'est pas notre métier, donc il est difficile de se prononcer...
Nous pouvons seulement valider les fonctions affichées par la notice. Mais pour ce qui est de la qualité...
Nous avons demandé à voir le produit, le manipuler. Ça nous donnera une idée.
29 août 2014 à 21:15
Nous remplaçons notre installation anti-intrusion pour un établissement recevant du public.
L'entreprise nous propose la centrale Tecnoalarm TP-16-256 avec une console LCD 300S.
Avant de nous engager sur un système que nous allons utiliser de nombreuses années, nous voulons nous assurer que cette centrale soit fiable et facile d'utilisation (pour un usage par des professionnels tout de même !).
Merci d'avance pour toute aide sur ces questions très sensibles pour nous !
Larsen
Larsen
19 août 2014 à 16:48
C'est donc sur les borniers du tableau (en bas à gauche et à droite) que je dois connecter mes fils depuis le DB ?
Je ne sais pas si j'aurais assez de longueur... Actuellement les fils sont sur un bornier ancien fixé au mur.
Est-ce que je peux repartir de là vers les borniers du tableau ?
Pour mon lave-linge j'utiliserai donc un dj 16A et des fils 2.5mm².
Encore merci !
Encore merci !
18 janvier 2014 à 14:55
J'ai enfin récupéré le tableau que je compte réutiliser.
J'ai découvert une bizarrerie : le disjoncteur 32A qui était étiqueté "gazinière" était en fait en tête du tableau : c'est là qu'arrivaient les deux fils depuis le tableau général (ils arrivaient sous le disjoncteur) et du haut du disjoncteur 32A repartaient 2 rouges et 2 bleus pour alimenter les deux différentiels.
Pour mon installation je compte alimenter le disjoncteur différentiel directement le depuis le DB. Et je compte utiliser le disjoncteur 32A pour le circuit du lave-linge. Cela ne pose pas de souci ?
L'alimentation se fait bien par le haut des disjoncteurs ?
Je mets quelques photos pour qu'il n'y ait pas d’ambiguïté sur les appareils que je cite (en fait je ne suis pas bien sûr de savoir si c'est un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel...).
Dernière question : les deux fils du câble triphasé qui viennent du DB sont actuellement raccordés à un bornier. Quelle est la meilleure solution : raccorder le différentiel par deux câbles neufs au bornier, ou bien raccorder les deux fils directement au différentiel et non plus au bornier ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Voici les photos :
Voici les photos :
18 janvier 2014 à 12:10
Je vais écarter les sous-marques. A mon boulot nous allons rénover entièrement un bâtiment qui abritait la concierge, et dans lequel il y a une tableau électrique qui me conviendrait parfaitement.
C'est la marque Legrand, il date de 2005/2006 et semble en parfait état.
Je compte bien le récupérer plutôt que le jeter ! Il est composé de deux disjoncteurs 40 A de type A, différentiels 30 mA.
L'un des deux ne fonctionne plus quand on actionne le bouton test (il était temps de s'en apercevoir ! comme quoi il est important de faire une vérification régulière des différentiels). Mais un seul différentiel me suffit.
Ensuite il y a plusieurs disjoncteurs dont un 32A, des 16A et des 10A, plus qu'il ne m'en faut.
Pensez-vous qu'il est risqué d'installer un tableau "d'occasion" ? Y a-t-il des points à vérifier pour s'assurer que tout fonctionne correctement ? Il avait été installé par des professionnels à l'époque, et nous n'avons pas eu de souci depuis (sauf le différentiel dont nous venons de constater qu'il est HS...).
Pour l'emplacement, je vais donc m'éloigner des points d'eau !
08 janvier 2014 à 11:26
Le diamètre extérieur du câble (isolant compris) est d'environ 5 mm. Cela voudrait dire que ce câble est au moins un 10², voire 16² ? Il suffirait donc de faire un raccordement "propre" (sous boite de dérivation par exemple ?) sous le DB entre les câbles du DB et deux fils du câble triphasé.
J'ai vérifié le circuit de la pièce adjacente : il vient lui aussi de la boite/bazar. Donc j'ai un circuit de prises et un circuit de l'éclairage à ajouter.
Les tableaux pré-câblés que je trouve sur internet (casto et merlin pinpin) possèdent deux disjoncteurs différentiels (un de type A et l'autre de type AC). Cela a-t-il un intérêt dans mon cas ? Par ailleurs, est-ce que vous me conseillez vraiment de choisir un modèle de marque ? J'imagine qu'il existe des normes que tout fabricant doit suivre, non ? Même la sous-marque à bas prix....
Enfin, encore une question (les "problèmes" apparaissent au fur et à mesure que j'avance dans mon projet) : la boite actuelle qui sera remplacée par le nouveau tableau est située à proximité d'un évier, presque en surplomb. Faut-il un tableau étanche ? Ou choisir une autre place (mais ce sera pas facile) ?
Merci de votre patience !
05 janvier 2014 à 22:34
Impossible de remettre la main sur le pied à coulisse (encore dans les cartons de déménagement...).
Les câbles sont identiques : faits de 7 brins en cuivre dont le diamètre mesuré avec une règle (donc pas super précis) est légèrement inférieur à 1 mm.
Sur la photo ci-jointe j'ai mis côte à côte les deux câbles (triphasé en gris et le neutre du DB en bleu) avec un câble (rouge) de 1.5mm, pour pouvoir comparer. Peut-être que votre œil saura déterminer la section des câbles ?
Dans cette pièce j'ai besoin d'une prise de courant pour la machine à laver, un frigo d'appoint, la pompe du chauffage central et quelques prises pour un établi que je voudrais installer là.
Il y a actuellement deux circuits d'éclairage, mais je peux sans doute mettre plusieurs luminaires sur un seul circuit ?
Enfin, il y a une prise de courant sur laquelle est branchée un luminaire dans le jardin, commandé par un détecteur de présence et une cellule (des appareils semblent se situer dans le luminaire).
Je pourrais certainement en profiter pour reprendre les circuits du cellier adjacent (quelques prises de courant et deux luminaires), parce que je ne suis pas sûr de les repérer dans le tableau général...
J'ajoute une photo du disjoncteur principal aussi.
05 janvier 2014 à 13:44
Merci pour votre réponse !
En effet, il n'y a ni protection différentielle 30 mA, ni protection contre les surintensités.
C'est-à-dire que la seule protection est celle du disjoncteur principal (il est inscrit DB 90 IR 15/30/45A). Et il y a un raccordement à la terre. Du disjoncteur principal je vois sortir une gaine cannelée d'où sortent deux très gros câbles (rouge et bleu) qui sont probablement ceux qui alimentent le tableau général "neuf". Et deux autres câbles (rouge et bleu toujours) d'une section moins importante, mais tout de même bien plus gros que des câbles de prises de courant 2.5mm². Ce sont des câbles faits de brins torsadés. Ces câbles alimentent les fils du câble triphasé (il y avait bien deux câbles triphasé sur le rouge et deux autres sur le bleu, j'ai refait le branchement en ne gardant qu'un seul fil triphasé par domino : le noir sur le rouge et le gris sur le bleu).
Je ne sais pas comment évaluer la section du câble triphasé. En tout cas elle est identique aux câbles auxquels ils sont branchés en amont. Je peux mesurer ça avec un pied à coulisse ?
Le plus "propre" serait sans doute de reprendre tous mes circuits sur le tableau général existant. Mais cela oblige à percer un mur très épais. Je préfère créer un second tableau selon le dernier schéma proposé. Si je l'ai bien compris il faut installer un disjoncteur 32A (avec un différentiel ?) sous le disjoncteur principal sur lequel viendront les deux câbles sortant du DB et d'où repartiront les câbles vers la cave. La réutilisation de deux fils du triphasé serait une facilité... Ensuite, dans la cave il faut un tableau avec un différentiel 30 mmA puis 5 disjoncteur pour les 5 circuits dont j'ai besoin.
Cette solution aurait l'avantage de ne pas toucher au tableau général existant. Et aussi, elle exige moins de travaux, ce qui m'arrange, je dois bien l'avouer...
Encore merci pour vos conseils avisés.
04 janvier 2014 à 18:08
Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles.
Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée par ce tableau, mais directement depuis le disjoncteur principal.
Cette partie est constituée de 3 luminaires et 4 prises dont une pour la machine à laver et une autre pour la pompe du chauffage central (chaudière à gaz).
Ce "tableau" (plutôt une sorte de boite de dérivation faite de bric et de broc) ne comporte aucun disjoncteur.
Un câble triphasé (3 fils noirs + 1 rouge + 1 gris) est raccordé à deux fils (rouge et bleu) qui partent du disjoncteur principal situé au rez de chaussée.
Le fil rouge du câble triphasé est relié à la terre. 2 noirs sont raccordés au fil rouge et 1noir + 1 gris raccordés au fil bleu.
Au niveau du "tableau" les 5 fils arrivent à un petit bornier où tous les circuits sont reliés par le moyen de dominos et de connecteurs rapides. Les sections de fils sont hasardeux et les couleurs non respectées.
Je n'ose même pas vous montrer une photo...
Ma question : puis-je installer ici un tableau, digne de ce nom, sans passer par le tableau général ? Cela voudrait dire qu'en aval du disjoncteur principal j'aurai deux tableaux différents dont un qui ne concernerait que la pièce du sous-sol.
Si oui, est-ce que je peux utiliser le câble triphasé ?
Désolé pour la longueur de mon message et mille mercis pour vos conseils !
Larsen
Larsen
03 janvier 2014 à 22:55
Merci pour vos conseils. Je vais m'y atteler ce week-end et je ne manquerai pas de vous tenir informé !
Bonne Année !
Bonne Année !
02 janvier 2014 à 15:53
Le branchement en série implique que seul 1 fil (phase) passe par la première lampe ? Et le fil de la deuxième borne de la deuxième lampe serait le neutre qui retourne au disjoncteur ?
31 décembre 2013 à 15:36
Bonjour à tous,
Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse une ampoule, l'autre s'éteint.
Je suppose qu'il s'agit d'une installation en série, non ?
Comment dois-je procéder pour refaire correctement cette installation ? Le mur est en lambris, donc pas vraiment question d'ouvrir. Par contre je peux peut-être tirer des câbles...
Merci d'avance pour votre aide !
31 décembre 2013 à 14:11
