Profil du membre Ladume
Membre inscrit Ladume
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois poser un parquet sur un ancien parquet donc je compte réaliser un ragréage fibré.
En revanche, pour préparer l'ancien parquet à recevoir le nouveau je dois reboucher les espaces entre les lames.
Que me conseillez-vous comme produit ?
21 janvier 2025 à 14:09
Bonjour à tous,
Petite question concernant le matériel pour la pose de carrelage sol et mural.
Avez-vous des avis sur la meilleure façon de couper du carrelage.
Je dois poser du carrelage en sol et en mur et je me pose la question de faire les coupes avec une carrelette manuelle ou électrique.
Sachant que j'ai une niche dans la douche ainsi qu'une embrasure de fenêtre à habiller. J'hésite encore si je mets des baguettes de finition ou je fais des coupes à 45° dans les angles sortants.
Que me conseillez-vous ?
Bonne journée à tous.
28 décembre 2023 à 12:26
Merci pour votre conseil. Il s'agit de planchers en bois recouverts d'une chape qui séparent les différents étages, et il doit y avoir environ 8 mètres de hauteur entre le sol et la toiture pour réaliser la chute verticale.
Que voulez-vous dire par "deux nécessaires entre sol et plafond" ? A quel niveau dois-je les poser ?
06 octobre 2023 à 20:19
Je complète avec un schéma si ça peut aider.
06 octobre 2023 à 11:04
Je me pose la question des emplacements pour les manchons de dilation.
J'ai une chute verticale qui reprend les évacuation des différents équipements eaux usées par des culottes de branchement.
Dois-je mettre des manchons sur la chute verticale juste au dessus des culottes qui se trouvent en dessous du plancher et faut-il qu'en mette également à la sortie horizontale des culottes ?
Je sais pas si c'est bien compréhensible.
Merci à tous.
Merci à tous.
06 octobre 2023 à 10:28
Je souhaite isoler côté intérieur mes murs périphériques, les murs sont en pierre d'une épaisseur de 50cm.
Côté intérieur ceux-ci ont été plâtré et tapissé.
Faut-il que j'enlève plâtre et papier peint pour poser les panneaux Pavaflex confort ?
24 septembre 2023 à 13:00
Merci pour le schéma.
Sur celui-ci il y a 2 points lumineux donc rien ne m'empêche de brancher d'autres points lumineux en parallèles ?
24 septembre 2023 à 12:36
Merci pour vos réponses.
Je vais donc partir sur 3 BP avec télérupteur situé au tableau et un interrupteur simple de part et d'autre commandant les appliques.
De plus, j'ai un salon / salle à manger formant une même pièce.
J'ai 3 points lumineux en plafond et 4 appliques murales.
J'ai également 2 entrées pour accéder à cette pièce.
Je souhaiterai pouvoir commander à chaque entrée de la pièce les plafonniers et les appliques.
Faut-il que je parte sur des interrupteurs double va et vient afin d'éviter d'avoir plusieurs interrupteurs au même endroit ?
24 septembre 2023 à 11:43
Je reviens pour une nouvelle question.
Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs.
Voici mon interrogation :
J'ai un point lumineux au plafond et deux appliques au-dessus de la tête de lit, je souhaiterais :
- Allumer et éteindre le plafonnier depuis l'entrée de la chambre et pouvoir allumer et éteindre le plafonnier depuis la tête de lit
- Allumer et éteindre les appliques murales de la tête de lit (les deux en même temps) depuis l'entrée de la chambre et allumer et éteindre les appliques murales (les deux en même temps) depuis la tête de lit, sachant que je voudrais un interrupteur de chaque côté du lit.
Pourriez-vous me conseiller ou schématiser un câblage avec le style d'interrupteurs ou de boutons poussoirs à mettre en œuvre ? Je vous joins également un plan.
Merci à vous.
Merci à vous.
18 septembre 2023 à 15:22
Bonjour à tous,
Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo.
Je vous demande conseil sur les branchements.
Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un interrupteur double allumage qui puisse allumer/éteindre le plafonnier et deux appliques de la tête de lit.
Au niveau de la tête de lit, je souhaiterai installer 2 appliques murales de chaque côté du lit et 2 interrupteurs de chaque côté aussi qui puissent éteindre/allumer les appliques. + sur un des interrupteurs de la tête de lit également pouvoir éteindre/allumer le plafonnier.
Auriez-vous un schéma électrique ou branchement à me conseiller ?
06 août 2022 à 11:21
