Profil du membre kohlibr77
Membre inscrit kohlibr77
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jean Paul,
Désolé pour le délai de réponse mais j'ai été pas mal occupé.
Finalement, j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai dû modifier les entrées/sorties/évacuations (passage d'un vertical sur socle à un horizontal). Mais au final, tout fonctionne, rien ne fuit ( je suis assez fier pour une première !).
Et surtout, maintenant j'ai de la pression en eau chaude à tous les robinets… quel plaisir.
Au niveau de l'ancien chauffe-eau, je n'ai aucune certitude concernant l'origine du problème. Je miserai sur la buse d'arrivée d'eau froide qui est peut-être bouchée mais je n'ai pas d'outils adéquats pour vérifier.
La buse (la partie où arrive l'eau froide et qui plonge dans la cuve) fait une trentaine de cm en étant incurvée.
Il faudrait que je trouve un fil de fer assez rigide mais assez souple pour explorer cette éventualité.
En tout cas, encore merci pour les conseils !!
Laurent
Laurent
18 juillet 2018 à 20:44
Moi aussi… Pas de canne de puisage pour la sortie EC (sortie sur le dessus du ballon).
Mais j'ai éliminé les problèmes extérieurs (réducteur + groupe secu changé) et le robinet en sortie EC montre que le problème vient bien du ballon, qui pourtant a été vidé du calcaire.
Quand j'ai démonté le groupe de sécurité, il y avait un truc en plastique cassé (peut-être la crosse qui rabat l'eau vers le bas puisque l'arrivée EF est située sur le côté).
Non je suis pas certain de mon coup, mais là je n'ai plus de solution et comment je peux récupérer un ballon à moindre coût, j'abandonne et je le change.
En tout cas, merci vraiment pour vos réponses et le suivi.
Bonne soirée.
Laurent
Bonne soirée.
Laurent
06 juillet 2018 à 18:53
Bon j'ai changé le réducteur de pression, mis un robinet en sortie eau chaude du ballon, toujours pas de pression….
Le problème doit donc venir du ballon…
Du coup, changement de ballon programmé ce Week-end.
Merci beaucoup pour vos réponses et éclairages !!
Laurent.
Laurent.
06 juillet 2018 à 13:22
Merci pour vos réponses.
Bon j'avance peu à peu.
J'ai installé un robinet en sortie de ballon, pas de pression.
Mais dans le même temps, j'ai changé le manomètre de mon réducteur de pression et j'ai bien l'impression que c'est lui qui est défectueux finalement (impossible de le régler en dessous de 4 bars et j'ai l'impression que la vis de réglage tourne faux sur certaine plage).
Donc, je vais aller en chercher un et le changer puis je retenterai le robinet en sortie de ballon (que j'ai laissé en attendant).
Je pense qu'une fois éliminé le problème du réducteur, je pourrai soit éliminer le problème du ballon, soit confirmer que cela vient du ballon.
Si toujours pas de pression en sortie de ballon, je verrai pour la tuyauterie.
J'habite dans le sud, Seine et Marne et l'eau est très (très !!) calcaire dans la région.
Quant au réducteur de pression, il a dû être installé pour compenser la pression de l'arrivée (j'habite en bas d'une rue à 17%).
Je vous tiens au courant de l'évolution, en tout cas, merci bien de vos réponses.
Laurent
Laurent
05 juillet 2018 à 16:50
Pour démonter (c'est peut-être pas le terme exact) la sortie eau chaude, j'ai dévissé la sortie (le coude en laiton que j'ai changé) et le flexible relié au tuyau en cuivre (j'ai aussi vérifié que le flexible n'était pas bouché). J'ai aussi plongé une tige en métal dans la cuve pour vérifier qu'il n'y avait pas de bouchon de calcaire à cet endroit.
Je vais racheter un mano pour remplacer le défectueux (si j' arrive à dévisser celui existant). Mais si la pression varie (au robinet) quand je tourne le réglage du réducteur, c'est que celui-ci fonctionne, non ?
Pourquoi est-il là ? Est-il nécessaire ?? le réducteur ? je ne sais pas il est là depuis que j'habite ici (2004), habitant en bas d'une rue en bas de mon village, j'imagine que les précédents proprio l'ont installé quand ils ont fait l'installation.
Je vais essayer le robinet en sortie directe du ballon (dommage que je n'y ai pas pensé quand tout était démonté et froid...) du coup je vais couper l'eau chaude ce soir et essayer demain.
Quand vous parlez de bulleurs, ce sont bien les embouts des robinets ? oui je les nettoie régulièrement avec du vinaigre.
Est-il possible que le tuyau en cuivre d'eau chaude qui part de la cave (où est situé le ballon) soit bouché (ce qui expliquerait peut-être la pression normale en EF et pas de pression en EC) ?
Dans ce cas, comment vérifier ?
04 juillet 2018 à 17:17
Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain).
J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et sortie EC en haut). En m'aidant de forums, j'ai procédé aux opérations suivantes :
- Démontage du ballon d'eau chaude et vidage du calcaire accumulé dans la cuve
- Démontage et nettoyage de la sortie d'eau chaude
- Changement du groupe de sécurité
Après cela, pas de changement, toujours pas de pression à l'arrivée d'eau chaude (pression ok à l'arrivée d' EF).
J'ai ensuite vérifié le réducteur de pression placé à l'arrivée générale d'eau.
Le manomètre doit être défectueux car il reste bloqué en permanence sur 4.8 bars mais en tournant le bouton de réglage, j'arrive a faire varier la pression (eau froide), donc j' en ai conclu que le réducteur fonctionne.
Et la, j ai fait une expérience dans la salle de bain : j'allume le robinet de la baignoire en EC à fond, pas de pression avec de l'eau chaude (bien chaude) puis j'allume le robinet du lavabo placé en amont en position intermédiaire, cela a pour conséquence de faire augmenter la pression du robinet de la baignoire de manière spectaculaire mais l'eau devient froide (pourtant le robinet est toujours en position eau chaude).
J'ai cherché sur divers forums des cas analogues sans rien trouver... j'avoue que là, cela dépasse mes faibles compétences. Donc si quelqu'un à déjà résolu un problème comme ça.
Merci à tous pour vos réponses.
Désolé pour la longueur du texte mais j'essaie de mettre le max d'infos.
Laurent
Laurent
03 juillet 2018 à 19:49
