Profil du membre Kilouga
Membre inscrit Kilouga
Quand je tire sur le bouton pour activer la douchette, il reste de l'eau qui coule par le robinet principal et donc j'ai peu de débit sur la douchette.
Je n'arrive pas à démonter le système pour le décrasser ou le changer.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la bonne méthode ?
Ci-joint la photo de là où j'en suis.
23 août 2020 à 16:50
Bonsoir (et bonne année),
La solution est toute simple : Débrancher le radiateur pendant plusieurs minutes (via le disjoncteur).
Cela réinitialise le boitier de commande et tout revient dans l'ordre.
Le "reset" usine n'avait pas marché, il faut bien le couper de toute alimentation.
Merci à la solution trouvée sur le forum pour un problème de led rouge qui s'allume sur radiateur Acova.
Sujet clos.
Sujet clos.
01 janvier 2020 à 00:15
J'ai 2 radiateurs Acova Volga Plus de 1000 W (aussi appelé DENIM LCD) : réf 5005-0040
Ils ont 2 ans.
Depuis quelques jours, l'un des 2 ne chauffe plus.
L'affichage LCD fonctionne mais la petite flamme qui indique la chauffe ne s'affiche plus.
J’imagine que c'est un problème de Triac comme je lis beaucoup sur le forum.
Avant de m'engager dans une après-midi complète de bricolage, je m'adresse à vous pour savoir s'il y a de l’expérience sur ce symptôme au sein du forum, ou sur le démontage du boitier électronique pour éviter de casser du plastique...
Charles.
Ils ont 2 ans.
Charles.
31 décembre 2019 à 16:30
