Profil du membre keurma
Membre inscrit keurma
Depuis le remplacement de mon compteur gaz par un compteur GAZPAR, mon chauffe s'arrête tout seul au bout de quelques jours.
J'avais aussi effectué un nettoyage complet du chauffe qui n'a qu'un an, mais sans succès la veilleuse a fini par s'éteindre au bout de quelques jours.
Du coup, je soupçonne une bulle d'air entre le compteur et le chauffe-eau.
Donc, J'ai procédé à la purge du circuit de gaz en procédant comme suit : coupure de la vanne gaz sur le chauffe-eau, dévissage de l'écrou qui relie l'arrivée gaz ville et le départ sur le chauffe, ouverture de la vanne gaz pour faire sortir l'air, puis re-vissage du tout.
J'ai ensuite réamorcé l'arrivée gaz avec le bouton vert se trouvant sur le GAZPAR.
Pouvez-vous me confirmer que la procédure est la bonne ?
Je vais voir si c'est OK et si la veilleuse ne s'éteint plus.
Dans l'attente pourriez-vous, en plus de la confirmation de la procédure de purge du gaz, me dire ce qu'il faudrait aussi que je contrôle, à moins qu'on soit tous OK pour dire que c'est le changement de compteur qui a provoqué cette "panne".
29 mai 2022 à 09:24
Suite au dysfonctionnement de l'adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau.
Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est nickel au robinet par contre dès que je passe sur l'eau chaude je n'ai plus de pression. Donc mon chauffe eau gaz ne se déclenche plus.
J'ai fait les choses suivantes :
- Nettoyage du compteur d'eau.
- Nettoyage du serpentin de mon chauffe-eau gaz à l'acide.
- Nettoyage des flexibles de mes robinets et des mousseurs de robinets.
Malgré tout ça j'ai toujours cette perte de pression au robinet quand je tourne côté eau chaude.
Auriez-vous une idée ?
16 décembre 2019 à 10:11
Merci pour la réponse.
Le problème c'est que le joint ne s'enfile pas sur la pièce du milieu. Il est plus petit.
21 avril 2019 à 00:13
J'ai souhaité nettoyer la veilleuse de mon chauffe-eau qui est un Saunier Duval opalis.
En démontant le tube de la veilleuse j'ai fait tomber les pièces que vous voyez en photo et du coup je me retrouve avec ces trois pièces sans savoir dans quel sens je dois remettre le tout.
Je mets également une photo de la veilleuse avec un rond rouge pour vous montrer l'emplacement d'origine des pièces sur le chauffe-eau.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
19 avril 2019 à 19:35
Je souhaite remplacer un radiateur à eau (chauffage central) dans mon appartement.
Je connais tout le process donc jusque là pas de soucis.
Par contre je ne sais pas souder et je souhaite raccorder le haut du radiateur à mon arrivée d'eau par un flexible spécial chauffage (le bas sera raccordé directement sur l'arrivée d'eau via le Té de réglage).
Hormis le côté esthétique dont je me moque royalement et "polémique" (un plombier ne mettrait jamais de flexible pour raccorder un radiateur !!
) je n'y vois aucun inconvénient.
D'autant que ces flexibles supportent des pressions de 16 bars et une température de +110° ce qui est loin d'être le cas dans mon immeuble.
Pouvez-vous sans que cela crée un débat houleux sur les bonnes ou mauvaises pratiques tout simplement me dire si c'est faisable.
Un grand merci pour votre aide.
31 octobre 2017 à 08:50
