Profil du membre kayzer
Membre inscrit kayzer
kayzer
Le seul autre installateur, frigoriste que je connaisse autrement il pose du Daikin il me semble.
Je vais voir si des installateurs font du Mitsubishi par chez moi.
Merci pour les conseils.
15 novembre 2020 à 07:46
forum consulter ce sujet Choix climatisation pour des combles sur le forum Climatisation
Merci pour ce retour.
Pourquoi opter pour une climatisation ? Pour son côté réversible. Au moins, elle me servirait l'été et l'hiver, contrairement à des radiateurs électriques.
Concernant l'isolation : 200mm en GR32 (R=6,25) au niveau de la toiture + pente (avec lame d'air de 4/5cm entre les tuiles et l'isolant. Dans les encuvements, 60mm de laine de verre (GR et R ?).
3 fenêtres de toit : 2 de tailles standard avec store occultant intérieur et 1 de petite taille, sans store.
Après, la question c'est de savoir si l'une des climatisations est plus qualitative que l'autre ? Sachant que je ne connais absolument pas la marque Midea.
13 novembre 2020 à 08:00
Je vais faire installer un adoucisseur sous peu. Je suis tout de même intrigué par l'écart de prix.
On me propose deux marques différentes :
1 Aquasoft, modèle Ecomerck Pro (1500€TTC tout compris).
ou
1 Van Marcke Compact Pro 2IP (2000€ tout compris).
Est-ce simplement le produit Van Marcke qui est plus qualitatif et donc plus cher ?
Par avance, merci pour vos réponses.
12 novembre 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un adoucisseur sur le forum Plomberie
J'ai mes combles que je souhaiterais climatiser. Grosso modo, cela donne 3 pièces (toutes ouvertes).
Les combles font 12m de longueur par 5m de large.
On me propose :
1 climatisation Atlantic Zenkeo 5W : 3700€ TTC (avec la pose).
ou
1 climatisation Midea Xtreme Save 3,5kW : 2500€ TTC (avec la pose). A noter que l'installateur est capable de me proposer une puissance de 5kW pour 600€ supplémentaires (soit 3100€ TTC avec la pose).
Je trouve que 600€ ce n'est pas rien... Mais au delà ce cela, peut-être que cet écart s'explique par la qualité supérieure de la climatisation Atlantic ? Ou pas...
Merci par avance pour vos réponses.
12 novembre 2020 à 18:07
