Profil du membre Katr
Membre inscrit Katr
Katr
Encore merci pour toutes ces informations.
Je vais suivre vos conseils biggrin
21 août 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE sur le forum Plomberie
Merci encore pour vos réponses rapides ! loveliness
Le chauffe-eau fonctionne en mode jour-nuit. Habituellement, la journée le voyant vert clignote (sauf depuis quelques temps) et la nuit il est rouge au moment de la chauffe (cela marche correctement).
Donc, peut-être qu'effectivement la batterie est morte.Où s'en procurer une et est-ce facile à changer ?
Il n'y a pas de signe extérieur particulier sur la sortie d'eau chaude.
Par contre, impossible de dévisser le raccord diélectrique qui a un joint filasse.
J'ai vu que de la corrosion pouvait apparaître à ce niveau aussi.
Y a-t-il une technique pour le débloquer sans tout casser et vérifier son état ?
21 août 2021 à 08:44
Bonjour et merci pour votre réponse !
Oui, l'eau est colorée à tous les robinets pour l'eau chaude uniquement.
Le chauffe-eau est un Zeneo Atlantic à technologie ACI Hybride (sensé durer plus longtemps), par contre je n'ai jamais changé la batterie, le voyant vert signalant un bon fonctionnement étant toujours allumé, je ne m'étais pas posé la question... funk
20 août 2021 à 18:57
Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances funk
Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu que cela pouvait venir du tartre dans la cuve du chauffe-eau ou d'une corrosion de l'anode. J'ai essayé de vidanger le chauffe-eau pour voir ce qu'il en était.
Mon chauffe-eau est un Zeneo de chez Atlantic datant de 2012 (vertical). Comme il est posé au sol, je ne peux pas l'ouvrir par en-dessous pour vérifier les éléments internes. Certes, il y avait un peu de tartre à la sortie du bloc de sécurité au moment de la vidange, mais l'eau s'écoulant était claire. De toutes façons, il est sensé résister à la corrosion. Donc, j'en déduis que le problème se situe en aval du chauffe-eau.
Le raccord diélectrique peut-il être à l'origine du problème ? Quelle autre possibilité ?
Merci d'avance pour les réponses des pros biggrin
20 août 2021 à 18:05
