Profil du membre karine31140
Membre inscrit karine31140
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Nous habitons depuis quatre mois dans notre maison neuve (auto-construction) et très ponctuellement, plus précisément quand il pleut, nous avons des phénomènes étranges dans l'une des SDB principalement.
Nous avons 2 évents de 50 mm chacun et avons mis depuis moins d'un mois des chapeaux (désolé je ne sais plus le nom) au bout de chaque évent car si une douche n'était pas utilisée durant 2 jours nous avions des odeurs.
Pour l'instant le problème des odeurs est réglé.
Dans cette SDB nous avons 1 WC suspendu + 2 vasques + douche à l'italienne.
Lorsqu'il pleut et que nous tirons par exemple la chasse, l'eau fait le yoyo jusqu'à se remettre enfin au bon niveau.
Au niveau de la douche, l'eau stagne puis, tout à coup elle s'évacue, sans rien faire de spécial et cela provoque des gros bruits de canalisations comme si l'eau était aspirée... pareil pour les vasques.
Avez-vous une idée de ce qui peut créer ce phénomène et comment le résoudre définitivement ?
Pourquoi ce phénomène se produit uniquement par temps de pluie ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
02 mars 2020 à 08:04
Voici le schéma de nos 2 SDB.
Merci et bonne soirée.
23 février 2019 à 23:01
Pourriez-vous me dire comment sont calculés les volumes dans les salles de bains avec la norme C15-100 amendement A4 et non pas A5.
J'ai une douche italienne (sans receveur) avec une paroi fixe derrière laquelle se trouve 1 interrupteur et une prise.
J'ai besoin d'avoir la certitude que cela ne posera aucun problème lors du passage du Consuel.
Est-ce qu'un électricien pourrait m'aider ?
23 février 2019 à 13:56
Je suis confrontée à la problématique du nombre de spots par ligne.
J'ai bien compris que pour les bandeaux ou les spots, on pouvait avoir jusqu'à 300 VA soit 8 x 300 = 2400 W par ligne (si je ne me trompe pas).
Voici, par exemple, la configuration que l'on envisage pour notre construction :
Une boite de dérivation ECL qui desservira le salon + le bureau (qui est indépendant du salon) : donc 2 pièces.
Dans cette boite de dérivation nous aurons plusieurs départs d'éclairage :
1 départ pour le bureau = 5 / 6 spots
3 départs pour le salon = 15 / 20 spots
1 départ pour le petit couloir = 2 spots
1 départ pour l'éclairage extérieur = lampe classique.
Chaque départ est commandé par un interrupteur différents (et certains avec des va-et-vient).
Ma question est la suivante, il est noté "300 VA à l'intérieur d'une même pièce".
Cela veut-il dire qu'il faut tirer une alimentation avec un disjoncteur indépendant pour chaque pièce ou peut-on conserver la configuration ci-dessus afin, d'alimenter sur un même disjoncteur, plusieurs pièces et nous permettre, sur chaque départ de la boite de dérivation, de mettre plusieurs spots par ligne sur des pièces différentes ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 janvier 2017 à 10:47
Je souhaite connecter mon visiophone Legrand à l'automatisme du portail Ditec Obbi et à la gâche du portillon afin d'ouvrir directement du visiophone à l'intérieur de la maison.
J'ai bien des notices tant de la carte du tableau électronique et celle du vidéophone mais je ne vois pas comment relier tout cela (voir notice ci-jointe).
Notice visiophone Legrand
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
16 juillet 2016 à 20:37
Pourriez-vous me faire un exemple de plan pour que je puisse me rendre compte de ce qu'il faudrait faire exactement ?
Je n'y comprends rien en plomberie mais si on m'explique ça ira et j'y arriverai !
03 novembre 2013 à 18:21
Bonjour à tous,
Je suis totalement novice en plomberie et vous allez vite vous en apercevoir (lol).
Je vous joins un plan (si l'on peut appeler ça ainsi) pour vous montrer l'intérieur de la maison en construction et mes premières esquisses.
D'un point de vue du chauffage nous avons prévu une PAC air/air en gainable donc rien à prévoir en plomberie.
Pour l'ECS, nous allons mettre un ballon thermodynamique (si vous avez des modèles à nous conseiller, n'hésitez pas).
Je n'ai mis que les différents PER, sachant que je ne sais déjà pas s'il faut que tous les départs se fassent du cellier d'un point de vue des clarinettes (c'est comme ça que l'on dit ?).
Si j'ai bien compté, il y aurait 16 départs pour le PER bleu et 10 pour le PER rouge.
J'aimerai avoir une installation qui soit performante (arrivée d'eau chaude rapide) et silencieuse. Faut-il faire un bouclage pour l'eau chaude ou cela est-il déconseillé du fait que nous avons un ballon thermodynamique? (j'ai lu ça sur un forum... par rapport à la PAC du ballon thermo).
Pourriez-vous me guider à concevoir le plan pour la plomberie et m'aider à lister mes besoins en matériaux pour effectuer les devis ?
Au fait, certains font des jolis plans... avec quel logiciel faites-vous ?
03 novembre 2013 à 15:07
