Profil du membre Kafarnaom
Membre inscrit Kafarnaom
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
J'étais pressé de déposer ma fille à la danse afin de m'excuser platement pour la sottise que j'ai posté (si possible avant que quelqu'un ne la lise).
En effet, tel quel je l'indiquais cela revenait ni plus ni moins qu'à alimenter en direct et en continu la gâche ... (désolé des fois on réfléchit tard...)
Kafarnaom.
Kafarnaom.
13 janvier 2025 à 19:56
Rebonjour.
Suis-je totalement dans le faux avec ce qui suit d'après vous ?
Y a t-il un risque à votre sens à essayer ?
Merci par avance.
Kafarnaom
Merci par avance.
Kafarnaom
13 janvier 2025 à 17:26
Je viens d'acheter une visiophone Philips Welcome Eye Wireless et j'avoue avoir une incompréhension à la lecture du schéma m'expliquant comment relier la gâche électrique, si quelqu'un à 2 minutes à m'accorder ...
Sur le schéma (Inclus ci après) :
Je vois très bien les bornes ou je dois relier la gâche...
Je visualise parfaitement la demande d'ajout en option d'une alim 12vdc pour la gâche ...
Par contre ce que je ne comprends pas est : Sauf erreur
, l'alim a une phase et un neutre ....
Hors sur le schéma, l'alimentation n'est représentée que sur un fil ...
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me faire l'explication de texte ?
Par avance je remercie cette âme charitable.
Bonne journée à tous.
Kafarnaom
Kafarnaom
13 janvier 2025 à 14:55
Bonjour Martien-071
Je vous remercie pour votre réponse.
J'avoue que dans le fond... je suis en accord...
Mais parfois la fin justifie les moyens.
Par ailleurs, le produit recherché est un produit destiné aux utilisateurs finaux (déjà serti etc) la on ne parle même plus de bricolage à mon sens, on l'a tous fait pour remplacer le tuyaux qui va de la gazinière au robinet de Gaz...
Néanmoins, comme déjà dit, j'abonde dans votre sens sur le fait que toucher au gaz comporte des risques qui peuvent amener à des conséquences désastreuses.
Kafarnaom
Kafarnaom
01 avril 2024 à 11:10
Bon apparemment il vaut mieux aller chercher par soi-même.
Tuyau gaz flexible inox
Si cela peut servir à d'autres...
K--
K--
26 mars 2024 à 21:12
Tuyau en acier flexible ?
PE Acier avec filetage ?
https://www.youtube.com/watch?v=FOAb5CS5Frs
Mais ils disent peut-être n'importe quoi également ?
K--
K--
26 mars 2024 à 20:53
L'Ironie dans la réponse, tout autant que la légèreté de cette dernière, me laissent .... perplexe...
Peut-être devrais-je m'estimer heureux d'avoir la réponse à ma question après tout... mais habituellement je suis plutôt dans l'échange... et à mon sens aucune question n'est bête, mais je vais vous laisser dans votre ligne de conduite et votre jugement hâtif...
Tout en vous remerciant d'avoir pris le temps malgré tout.
K--
K--
26 mars 2024 à 20:38
Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser.
Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en bon et due forme plus tardivement.
L'emplacement actuel de la chaudière est à environ 10m du compteur et le raccord entre les 2 est en cuivre.
La chaudière que je souhaite mettre en place serait quant à elle à environ 4 mètres / 5 grand maximum, et je me demandais si je pouvais faire ce raccord autrement.
L'intérieur du logement doit il forcément être raccordé en cuivre ?
Je précise que je suis en logement individuel (maison) et que le compteur est situé à l'intérieur.
Merci par avance pour votre aide.
Kafarnaom.
Kafarnaom.
25 mars 2024 à 15:00
