Profil du membre kad66
Membre inscrit kad66
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà le compteur et mon fils m’a induit en erreur.
Je pensais qu'il connaissait, il appuyait une seconde sur le bouton vert, voir la photo.
Et moi j'entendais pschitt.
Et mon fils me disait : t’as vu papa y’a du gaz.
A la base fallait rester appuyer fort sur le bouton pour réenclencher.
Un grand merci pour votre aide.
28 février 2020 à 13:13
Bonsoir invité numéro 3 et Mario VETC.
VETC cette chaudière je l'ai installée moi-même car mon fils n'avait pas les moyens de payer une société pour l'installation.
Pour ce qui est du raccordement du gaz du compteur à la chaudière ça été fait par des amis professionnels qui bossent dans une boite de dépannage de gaz qui est très connu.
Maintenant pour le contrat de maintenance j'avais dit à mon fils de prendre un contrat.
Il m'a dit oui papa.
Et j'ai appris qu'il n'avait pas de contrat quand sa chaudière est tombée en panne
j'ai pété un câble, pour le siphon du condensat je l'ai vidé.
le problème est résolu c'était juste au niveau du compteur du gaz il avait disjoncté à des travaux effectués dans la rue où mon fils habite
le pire je lui ai demandé s'il avait du gaz, il me dit oui
mon fils s'est basé au niveau du compteur il y a un petit bouton il appuyait une fois dessus il entendait le gaz mais véridiquement le gaz ne passait pas, il m'a induit en erreur.
J'ai appelé un ami pro qui bosse dans le gaz il m'a dit de rester appuyé sur le bouton et là le compteur s'est réenclenché la chaudière s'est rallumée et fonctionne très bien.
Là je lui ai dit de prendre un contrat avec une société en urgence car s'il arrivait un incendie on lui demanderait le certificat de maintenance.
Moi chez moi j'ai Elm Leblanc Egalis et le technicien passe une fois par an il est passé ce matin pour ma chaudière.
Je lui ai posé la panne que mon fils a eu ils ne font que du Elm Leblanc. Il ne font pas la marque Chappée.
Je remercie tous les bénévoles pour leur aide, invité1 invité3 et VETC.
27 février 2020 à 20:05
Bonsoir Invité.
Je verrai soit demain ou après demain car c'est chez mon fils, il a la poisse, une chaudière qui tombe en panne comme par hasard une semaine après la garantie.
Le bocal marron ce n'est pas le vase d'expansion si je ne me trompe pas c'est celui qui est à droite couleur orange.
Pour le bloc de gaz c'est lequel sur la photo ? Voir photo.
Sinon j'ai réussi à avoir l'électrode d'allumage et l'électrode de ionisation au prix professionnel grâce à un ami qui bosse chez Cédéo.
Quelqu'un sait où se trouve les électrodes allumage et ionisation.
Je vais les mettre de côté en cas où ça serait ça.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre en danger, c'est moi-même qui est fait l'installation de la chaudière de mon fils de la plomberie entièrement radiateur et eau. Je n'ai eu que 3 fuites pour un novice de plomberie.
Y'a que l'installation du gaz (de l'entrée du compteur à la chaudière) j'ai dû ramener un ami pour les soudures en argent.
Si je devais changer le bloc, j'éteindrai le gaz et retirerai la prise pour être en sécurité.
Y aura juste à changer les joints avec le nouveau bloc si c'est celui là qui est défectueux et après mettre de la bombe anti fuite pour voir s'il y a des fuites ou le système D avec de l'eau et liquide vaisselle.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
26 février 2020 à 22:26
Je voudrais un peu d'aide car j'ai ma chaudière qui est tombée en panne.
Elle a 2 ans et elle n'est plus sous garantie.
Pourriez-vous m'aider à la dépanner. Je vous envoie quelques photos.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait certains soucis sur les cartes que les condensateurs, mais ma carte n'est pas la même.
Quel condensateur faut-il changer ?
La chaudière fait les 4 cycles avant de se mettre sur le code 133.
Je voulais vous demander à quoi sert le bocal marron il était plein.
Je l'ai vidé hier je pensais que c'était peut-être à cause de lui. J'ai toujours le code E133.
Est-ce que cela peut être l'électrode d'allumage ou électrode d'ionisation ?
Vaut-il mieux commencer par le moins cher, je pense.
Je voudrais avoir votre avis.
La chaudière a eu 2 ans, ça fait 3 jours.
En vous remerciant d'avance de votre aide.
26 février 2020 à 09:04
Je voulais vous demander si vous pouviez m'aider pour ma nouvelle installation, je suis novice.
J'ai fait l’installation en multicouche.
J'ai fait passer les tuyaux dans des gaines d'un point à un autre comme dans le schéma ci-dessous et je vous ai mis un schéma de ma chaudière.
Question :
J'ai tout ramené aux nourrices, en voyant le schéma de la chaudière pouvez-vous me dire où je branche le départ chauffage ? Retour chauffage ?
Entrée eau froide ? Départ eau chaude ? Et entrée gaz ? Vérifier que je n'ai rien oublié pour les évacuations on branche sur A ?
Sur le schéma c'est écrit LETTRE G retour eau chauffage. Mais sur le schéma on voit pas la lettre G ?
J'ai mis sur le schéma EN VERT arrivée d'eau sur F, est-ce cela ?
En bleu départ eau chauffage sur B, est-ce cela ?
Aidez-moi en regardant les schémas pour les branchements.
Je vous envoie les photos en vous remerciant d'avance cordialement.
kad
Voici les photos :
Question :
kad
Voici les photos :
13 février 2018 à 21:08
Bonsoir Dom.
Je viens juste de voir le message sur mon ordi, bizarre je l'ai pas vu sur mon tél dans mes email.
Peut-être un problème sur mon tél.
Je voulais vous poser une question.
Vous me dites de mettre fil noir sur 4 ? fil noir de mon Metrix ou je me trompe ?? Le COM SUR 4 c'est ça ?
Pour les mesures c'est du 330v DC courant continu.
Merci pour la réponse.
kad66
kad66
31 janvier 2018 à 20:33
On ne peut pas le tester au voltmètre ou à l'ohmmètre le moteur ventilateur ???
29 janvier 2018 à 18:25
Pour le ventilo est-ce que je peux vérifier tester ??
Le ventilo n'est pas bloqué quand je le tourne à la main.
28 janvier 2018 à 20:07
Bonsoir AAC et aux autres membres.
Hier j'ai pu démonté le capot supérieur du groupe clim LG puis retirer le couvercle qui était au dessus de la carte.
Quand j'ai ouvert la led verte restait allumée alors que la led rouge tremblait 2 fois ou 3 fois et j'entendais comme un moteur qui se mettait en marche.
Ce n'est pas le grand moteur ventilateur qui fonctionnait et après j'avais les led qui commençaient à clignoter led rouge 6 clignotements, led verte 7 clignotements.
Je vous envoie quelques photos et une vidéo si j'arrive à vous l'envoyer.
28 janvier 2018 à 19:18
Bonjour AAC.
Merci de m'avoir répondu pour l'unité extérieure je n'ai pas de schéma pour démonter cette unité et je sais pas par où commencer.
Auriez-vous un schéma de ce groupe ?
Car moi j'ai démonté juste le boitier où il y a l'alimentation et je voyais que les câbles d'alim des différents splits.
Je ne voyais pas la carte alim.
Sinon quel élément retirer pour que je puisse accéder à cette carte.
En vous remerciant par avance et aussi les autres membres.
kad66
kad66
19 janvier 2018 à 08:38
J'ai un petit problème sur les clims chez mon fils, il a acheté une maison, au début la clim fonctionnait mode chauffage.
Quand il a commencé les travaux, maison inhabitable pour l'instant, il arrêtait le disjoncteur général tous les soirs.
Le jour où il a commencé à faire son carrelage il a allumé le disjoncteur pour réchauffer la maison et là la clim se met en sécurité, je pense panne (led qui clignote et volet qui se ferme).
Je vous envoie quelques photos modèle MS07AH N40 (AMNH07GD4L0) × 3
MS12H N40 (AMNH12GD4L0) × 1
Climatiseur type multi FM30AH UE3 (A5UW306FA3)
REFROIDISSEMENT capacité 10551w 9072kcal/h 36000Btu/h
Puissance absorbée 3960w courant max 17.5A
CHAUFFAGE capacité 12016W 10332kcal/h 41000Btu/h
Puissance absorbée 4130W courant maxi 18.2A
PRESSION 5000kPa
J'ai 3 clim dans les chambres et une dans le salon.
Quand j'allume la clim la led verte s'allume et les volets s'ouvrent et se referment et la led rouge clignote.
Le problème je l'ai sur toutes les clim en même temps.
J'ai compté les clignotements led verte 7, clignotements led rouge 6.
J'ai oublié de vous dire le disjoncteur de 20 A qui commandait la clim était HS il ne remontait plus, j'ai retiré les fils et les ai remis sur un autre disjoncteur de 20A, toujours le même problème ça clignote toujours mais le disjoncteur était HS, je l'ai retiré, bizarre il a peut-être pris un coup à force d'éteindre le disjoncteur général tous les soirs.
Pourriez-vous m'aider à voir où est le problème, où aller tester ??
J'ai quelques notions en électricité, je sais me servir d'un voltmètre.
En vous remerciant de votre temps et de votre aide.
J'habite la région parisienne.
kad
PRESSION 5000kPa
kad
18 janvier 2018 à 21:31
