Profil du membre Julien3313
Membre inscrit Julien3313
Merci pour votre réponse bien détaillée.
Cela me rassure donc concernant les différentes sections.
J'ai bien noté vos craintes au sujet de notre installation et compte bien en discuter avec notre chauffagiste qui doit revenir d'ici quelques jours afin de mettre en fonctionnement tout l'équipement.
Julien.
Julien.
01 octobre 2020 à 14:35
Voici d'autres images que je n'arrive pas à poster et qui vont avec mon précédent message, désolé...
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 septembre 2020 à 20:05
Il semblerait que les photos de ma réponse précédente n'aient pas été prises en compte, je tente de les reposter avec ce message.
22 septembre 2020 à 14:37
Notre PAC air/eau est une Hitachi Yutaki S80 de 14 kW en triphasé.
Elle est composée d'un module interne RWH-5.0NFE et d'un module externe RAS-5WHNPE.
Notre logement est composé comme suit :
Le RDC est un garage d'environ 100m² non chauffé de 2,4m de hauteur.
Le R+1 est l'espace de vie et fait 100m² environ. Le plancher et le plafond sont en hourdis. Les combles sont non aménagés et isolés avec de la laine de verre. Il y a le double vitrage partout. Les murs extérieurs sont en parpaing + isolant + brique. Pas de climatisation.
Le système de chauffage (uniquement r+1) est composé de 10 radiateurs en fonte reliés à la PAC. 8 ont des robinets thermostatiques et 2 des robinets classiques qui resteront ouverts pour la circulation permanente de l'eau. Il y a une sonde d'ambiance à l'intérieur.
La PAC est seule, nous avons installé un cumulus pour l'eau chaude à côté. L'unité interne (pompe) est reliée à l'unité externe par 2 liaisons frigorifique (câbles blancs sur les photos). Les 2 sorties en 28 mm de la pompe sont reliées au circuit hydraulique de chauffage des radiateurs en fonte (en cuivre puis fer avec isolant orange/marron sur les photos).
Nous avons volontairement pris une PAC surdimensionnée par rapport au besoin en chauffage de notre maison. Notre chauffagiste nous avait conseillé 11kW, mais nous comptons a terme faire une extension et avons donc préféré être large.
Je suis assez certain que dans tous les cas notre PAC fournira suffisamment de puissance de chauffe.
Ce que je souhaite réellement savoir c'est est-ce que ces réductions en 22mm sont "normales" ? ne risquent-elles pas de créer des pertes de charge entrainant une surconsommation de la PAC ?
N'aurait-il pas mieux valu avoir uniquement des raccords de diamètre équivalent aux tuyauteries déjà en place ?
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement.
Julien.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement.
Julien.
22 septembre 2020 à 11:29
Bonjour à tous,
Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage.
Récemment, mon chauffagiste a installé chez moi une pompe à chaleur air/eau. Les raccordements hydrauliques au système de chauffage existant (radiateurs en fonte) ont été réalisés en cuivre comme demandé.
Afin de raccorder l'entrée et la sortie du circuit de chauffage à la pompe, le chauffagiste a utilisé des raccords de diamètres différents par rapport aux section des conduites présentes sur la pompe.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, sur les 2 sorties de pompe on est en diamètre 28mm, on passe d'un coup en diamètre 22 puis à nouveau en 28mm.
Sur ces mêmes circuits, deux autres réductions/élargissements de ce type ont été placées quelques dizaines de cm plus loin.
Que pensez-vous de cela ? Est-ce courant ? Ces variations de sections peuvent-être dommageables pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement.
Julien.
Bien cordialement.
Julien.
19 septembre 2020 à 21:18
