Profil du membre juju34
Membre inscrit juju34
Oui j'ai du vieux matériel mais de qualité vu la durée de vie cela est autre chose que les cumulus de maintenant je ne vois pas ce qui n était pas clair, la platine et le fourreau s'appelle un corps de chauffe et aussi un porte bougie support stéatite et merci à JP, je ne connaissais pas "doigt de gant", oui je l'ai remplacé par une neuve.
Je vois pas l’intérêt de changer le cumulus vu que la cuve est encore propre à l'intérieur après j'ai pris le risque et je pense qu'il est minime.
Promis si je suis inondé je ferais mon mea culpa.
La pièce a coûté 140 euros autrement dit beaucoup moins que l'achat d'un nouveau cumulus de qualité si ça existe encore.
Pourquoi changer la résistance, je ne prends aucun risque elle a juste pris l'eau une fois séchée elle était comme avant et si elle ne fonctionne plus je la changerai.
Oui c'est le différentiel du ballon au compteur qui a déclenché et pas le général.
Merci de vos conseils JP et GL.
Cordialement. juju
Cordialement. juju
26 mars 2018 à 01:36
Merci de votre réponse !!! L'eau vient du fourreau et non du joint cela est sûr !!!
Mais toutes ces procédures ont déjà été effectuées : mise en place du joint avec léger ponçage, par contre on m'avait déconseillé le silicone, j'ai juste savonné le joint et j'ai effectué le vissage en diagonale et j'ai bien nettoyé la cuve quand j'ai démonté le corps de chauffe, bien sûr plein de calcaire, mais je m'attendais à pire la cuve est en bon état enfin pour un cumulus de 1987.
Par contre l'anode sur le corps de chauffe avait disparu, une nouvelle était fournie avec la pièce ainsi qu'un nouveau joint !!
Je l'ai donc déjà redémonté (deuxième vidange !) et l'eau coule toujours du fourreau et bien sûr l'eau goutte sur la résistance et cela fait disjoncter.
J'ai bien réfléchi et j'ai fait chauffer la résistance stéatite en dehors du fourreau et là de l'eau en est sortie, j'ai compris qu'elle s'était gorgée d'eau vu que l'ancien fourreau était percé et finalement après une dizaine de minutes elle ne fumait plus, donc je l'ai replacé dans le fourreau et là miracle ça ne coule plus.
Voilà problème résolu jusqu'au prochain.
25 mars 2018 à 17:56
Voilà la photo de la pièce changée quand je parle de colonne c'est le fourreau.
25 mars 2018 à 14:08
Bonjour GL très sympa de me répondre.
Oui j'ai bien changé la platine où se trouve le fourreau et la sonde je pense avoir identifié correctement la panne vu que ça coule du fourreau, mais peut-être avez-vous une idée ?
25 mars 2018 à 13:54
Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200.
Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la base de la résistance stéatite, j'identifie le problème, l'eau vient du corps de chauffe (je pense vu que ça goutte de la colonne).
J'en commande un nouveau, le mets en place et de nouveau même souci de l'eau coule du corps de chauffe, ça vient aussi de la colonne, pourtant elle est neuve.
Merci de votre aide j'en ai vraiment besoin.
25 mars 2018 à 09:47
