Profil du membre Jps12
Membre inscrit Jps12
La vanne 3 voies doit elle être en en auto ou en manuel ?
Actuellement elle est sur la position main.
Position sur la main ou sur le A ?
J'entends le bruit électrique mais le bouton du réglage ne bouge pas.
Merci pour vos réponses.
20 novembre 2024 à 12:21
Le circulateur fonctionne, j'ai enlevé la vis et l'eau sort, mais elle n'est pas chaude et l'axe tourne.
Le manomètre du PC monte à 20° et le chauffage s'éteint à 17°. Comment savoir si la vanne mélangeuse est grippée, sachant que le servomoteur tourne électriquement ? Ce que je ne comprends pas, c'est que le mélangeur à plaque est chaud quand la chaudière se met en marche, mais l'eau est froide à la vanne mélangeuse ainsi qu'à la sortie du circulateur.
Cela peut-il venir du mélangeur à plaque qui serait bouché ? Sur mon premier message, il y a les photos.
09 décembre 2023 à 17:55
Bonjour à tous,
Chaudière à gaz Viessmann Vitopend 100 WHEA : voilà mon problème. J'ai rallumé mon chauffage mais je n'ai que les radiateurs de l'étage qui chauffent, le plancher chauffant ne monte pas en température.
Le moteur du circulateur fonctionne, l'échangeur est chaud, le servomoteur tourne électriquement. Le mano du plancher chauffant reste à 20°, il ne monte pas.
Je joins une photo.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci pour vos réponses.
Je joins une photo.
07 décembre 2023 à 15:57
