Profil du membre jpmalb
Membre inscrit jpmalb
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci encore pour ces précisions...
Trompé par l'appellation "adaptateur mâle pour nez de robinet" dont le diamètre correspondait.
J'irais le rendre pour récupérer 3.09 €
Salut Martien
Salut Martien
19 mars 2022 à 16:59
1) Correspondre = filetage identique...
2) pour mieux comprendre, voir fichier joint..
L'adaptateur Gardéna est défini "pas de vis européen"
Merci de vos retours...
18 mars 2022 à 10:12
Mon robinet de cuisine est de marque Ramon Soler avec embout antitartre.
Dans un magasin spécialisé en fleurs et accessoires de jardin, j'ai acheté un adaptateur de nez de robinet 20/27, en plastique, de marque Gardéna (Made in Germany) sur lequel je veux brancher un tuyau d'arrosage.
Problème : l'embout anticalcaire dévissé, l'adaptateur, à la bonne dimension, s'insère mais le pas de vis ne prend pas...
Les filetages sont, en principe, normalisés et devraient correspondre,...non ?...
17 mars 2022 à 17:15
Désolé pour ce désagrément, je cherchais et cherche toujours à comprendre.
Je le répète, j'ai simplement constaté que le lustre une fois rebranché faisait disjoncter le général...
C'est en voulant vérifier la cause que j'ai découvert ce montage... qui dépasse mon entendement et je me disais que quelqu'un de plus qualifié pourrait peut-être m'expliquer... même un schéma ne permet pas d'améliorer la compréhension.
Au mieux, je le recâblerai de façon "classique"... avec cette question toujours en suspens. ;-((
Bonne journée.
Bonne journée.
17 novembre 2014 à 09:15
Caractéristiques des ampoules : 28w/230v....
Je réside dans l'Est et ce lustre doit provenir d'une enseigne française (là où y tout c' qui faut...comme dit la pub...) mais avec la mondialisation, difficile de savoir où il a été monté....
Nos cousins du Québec n'ont-ils pas les mêmes techniques en électricité que nous ?
Je vous remercie de vos avis et je poursuis néanmoins ma quête pour tenter de comprendre cette anomalie.
JPM
JPM
16 novembre 2014 à 12:23
Bonjour GL
Merci de pour votre réponse.
Le circuit "Lumières" est protégé par un disjoncteur particulier qui ne s' est pas déclenché... alors que le général, oui...
Je possède ce lustre depuis des années.
Dans un logement précédent, plus ancien, il n'y avait pas de terre et il fonctionnait parfaitement.
Le fait d'avoir remplacé les ampoules filament par des ampoules halogènes pourrait-il être cause de ce dysfonctionnement ?
Quel est le but d'un tel montage qui va à l'encontre, selon mes connaissances, de toute théorie élémentaire ?
16 novembre 2014 à 08:35
Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut.
De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre.
Des douilles du bas un des deux fils est relié à la phase, donc 3 fils à la phase.
Les seconds fils de chaque douille sont torsadés ensemble et reliés... à la terre...
Le lustre est monté au plafond avec une prise 3 plots (N, L, Terre) et il fonctionnait jusqu'au jour où je l'ai descendu pour repeindre le plafond. Remonté, il fait disjoncter le compteur. Si je débranche la terre, l'intensité lumineuse baisse... si une seule ampoule est installée, elle fonctionne correctement.
J'avoue ne pas comprendre ce montage et pourquoi a t-il pu fonctionner ainsi jusqu'à présent.... et pourquoi ne fonctionne t-il plus ? Inutile de vous dire que j'ai cogité avant de vous contacter...
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
15 novembre 2014 à 19:06
...il pensait bien faire...
Merci pour votre réponse rapide...
16 octobre 2014 à 16:58
Le câble d'alimentation de la cuisinière étant un peu trop court (60cm), je désire le remplacer.
Le manuel indique la référence H05 RR F pour une puissance totale de 7, 55 kW...
Puis-le remplacer par du H05 VV F ?
Le H05RR n’étant pas disponible.... le vendeur me met en garde contre un rallongement qui pourrait provoquer de la chaleur... même en 3g6 carré ?
Qu'en pensez-vous.... pour 40cm de plus.... ?
16 octobre 2014 à 16:29
