Profil du membre jouef
Membre inscrit jouef
Ma pression d'eau avant installation du réducteur de pression était de 4 bars.
C'est le constructeur de la chaudière qui préconise cette soupape de sécurité avec un éventuel vase d'expansion (non obligatoire).
Cette soupape de sécurité est au grenier car la chaudière est fixée à un mur juste en dessous le plafond et de ce grenier commence toute la distribution eau froide et eau chaude sanitaire.
Et comme vous le comprenez il est assez difficile d'installer un écoulement d'eau dans un grenier...
Pouvez-vous me dire si le schéma de raccordement de cette soupape est-il correct ?
D'avance merci.
D'avance merci.
06 février 2016 à 13:53
Suite de mon problème : Montage soupape sécurité sanitaire.
Je souhaite monter une soupape de sécurité sanitaire sur ma chaudière qui produit mon eau chaude sanitaire par un serpentin de 7 litres qui est plongé dans le corps de chauffe de cette chaudière.
Ci-joint un schéma de raccordement que je souhaite réaliser.
Est-ce correct comme montage pour un bon fonctionnement de cette soupape ?
D'avance merci de vos réponses.
02 février 2016 à 19:56
Ma chaudière a deux fonctions : chauffage central avec radiateurs et production d'eau chaude sanitaire par un serpentin qui est plongé dans le corps de chauffe (contenu du serpentin 7 litres).
Ma pression d'eau sur mon réseau domestique était de 4 bars, j'y ai donc installé un réducteur de pression taré à 3 bars avec clapet anti retour, mais ensuite sont apparus des coups de bélier à l'ouverture de l'eau chaude sanitaire uniquement.
Après un contact téléphonique pris avec le fabricant, celui-ci recommande d'installer un groupe de sécurité ou une soupape de sécurité pour limiter l'expansion de la production d'ECS.
Les tuyaux d'alimentation et de sortie d'eau froide et chaude sont dans mon grenier et je n'ai donc aucun moyen d'évacuer l'eau qui sort de ma soupape de sécurité.
C'est pour cela que je veux installer un vase d'expansion afin de récupérer ce surplus d'eau et d'éviter que ce surplus cause des dégâts dans mon grenier...
Je voulais donc savoir de quelle capacité devrait être ce vase d'expansion.
24 janvier 2016 à 14:27
J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin).
Afin de limiter l'écoulement de l'eau qui s'échappe de cette soupape, je voudrais installer un vase d'expansion sanitaire.
De quelle capacité celui-ci doit-il être ?
23 janvier 2016 à 21:35
