Profil du membre JosephGeorges
Membre inscrit JosephGeorges
OK, merci.
26 août 2015 à 11:52
Bonjour BP84,
Désolé pour mon ignorance, qu'est-ce que vous appelez un "retour" et en quoi consisterait le fait de le neutraliser ?
Joseph
Joseph
26 août 2015 à 10:03
: D
J'adore les réponses comme celles-là.
Merci pour votre aide, on va faire au mieux.
PS : amont-aval : vous voulez dire, oui en fait le robinet qui est au niveau du groupe de sécurité doit logiquement être en amont de celui-ci n'est-ce pas pour ne pas se trouver entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau... c'est bien ça ? (je veux mon 20/20 !!!).
25 août 2015 à 18:26
Merci beaucoup GC pour votre réponse rapide et pertinente.
Oui effectivement, c'était une erreur sur mon schéma, en fait cette vanne est une petite vanne qui est sur le groupe de sécurité lui-même, donc en aval (si je me rappelle bien).
OK, bien noté, effectivement je suis convaincu maintenant aucun des deux clapets comme je les avais prévus ne servent à rien dans mon cas.
Je vais effectivement mettre le clapet n°1 comme vous avez dit, merci.
Je contrôle la source d'eau chaude en ouvrant une des vannes ou l'autre (OK).
Et en fait si je comprends bien, voici ce qui se passera même si une personne inexpérimentée ouvrait en même temps les deux vannes :
Si P1 est la pression dans le circuit d'eau froide et P2 la pression dans le circuit d'eau chaude :
Si P1>P2 : alors le clapet anti-retour placé en bas après le robinet d’arrêt empêchera l'eau chaude de mon chauffe-eau d'aller remonter dans l'eau chaude collectif, donc c'est bon.
L'eau qui sortira du lavabo et de la douche sera l'eau du chauffe-eau.
Si P2>P1 : alors le groupe de sécurité qui agit comme un clapet anti-retour empêchera l'eau chaude de remonter dans mon chauffe-eau, donc c'est bon aussi.
L'eau qui sortira du lavabo et de la douche sera l'eau du circuit d'eau chaude collectif.
Donc ainsi normalement je ne pourrai jamais mettre la pagaille entre le circuit d'eau chaude et celui d'eau froide ?
Est-ce que j'ai bien compris ?
Merci beaucoup encore pour votre aide.
1 - Il est interdit de placer quelque chose (un robinet d'arrêt dans votre cas) entre le groupe de sécurité et le cumulus (ça équivaut à neutraliser le groupe de sécurité).
2 - Le groupe de sécurité est un clapet anti-retour.
En placer un autre est inutile : remplacez ce clapet 2 par le robinet d'arrêt que vous avez prévu au dessus du groupe (qui normalement est équipé lui-même d'une vanne d'arrêt.) Ça fera double emploi mais c'est sans conséquence.
3 - Si vous placez le clapet 1 comme indiqué, il ne sert à rien.
Placez le dans l'autre sens, juste après le robinet d'arrêt, en bas.
25 août 2015 à 17:39
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être plus clair).
Mon immeuble a un circuit d'eau chaude collective, mais je souhaite mettre un chauffe-eau d'appoint en cas de panne de celui-ci.
Pour utiliser l'eau chaude collective, je pensais suivre la procédure suivante :
- Les deux robinets d'arrêt sont fermés.
- J'ouvre le robinet du bas et en cas de panne de l'installation collective, suivre la procédure suivante :
- Refermer le robinet du bas.
- Ouvrir le robinet du eau.
Voilà. Maintenant, il y a deux choses qui me dérangent :
- D'abord, le robinet d'arrêt de l'eau n'est pas très pratique à manipuler, et j'ai peur qu'à la longue les deux robinet ne s'usent.
- Ensuite, si un utilisateur inexpérimenté arrive et ouvre les deux robinets en même temps, et bien je vois deux cas de figure :
A. Si la pression dans le circuit d'eau froide est plus grande que dans le circuit d'eau chaude, il va y avoir un flux d'eau froide dans le circuit d'eau chaude.
B. Si c'est l'inverse alors il y aura un flux d'eau chaude dans l'eau froide.
Il semble logique donc de mettre deux clapets anti-retour de part et d'autre du chauffe-eau, non (aux emplacements marqués d'une croix notés 1 et 2 sur le schéma) ?
Mais j'ai lu quelque part que la plupart des chauffe-eaux modernes sont déjà équipés de clapets anti-retour, si c'est bien le cas puis-je m'y fier ?
Mais alors le clapet anti-retour n°2 ne servira pas à grand chose car il n'empêchera pas à l'eau qui traversera mon chauffe-eau d'aller dans le circuit d'eau chaude collectif si la pression est plus élevée dans le circuit d'eau froide que dans celui d'eau chaude ?
QUE FAIRE !!!! ???
Est-ce que mes craintes sont fondées ?
Y a-t-il une "bonne manière de faire ?
Merci beaucoup d'avance pour votre attention et votre aide précieuse. :)
Joseph.
QUE FAIRE !!!! ???
Joseph.
25 août 2015 à 14:02
