Profil du membre jojo45
Membre inscrit jojo45
Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube.
Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur.
J'ai fait appel à plusieurs entreprises qui me proposent 2 types de montage au niveau des tuyaux :
Bypass "tout fait" + robinet thermostatique.
Bypass "maison" (via 2 tés de réglage) + robinet thermostatique.
Comme un schéma vaut mieux que des grands discours, voici ce que ça donne.
Une des entreprises me dit qu'il vaut mieux un bypass tout fait du commerce parce que c'est étudié pour.
L'autre entreprise me dit qu'avec un bypass tout fait, il y a aura un énorme goulot d'étranglement à l'intérieur de celui-ci (le diamètre à l'intérieur du bypass serait beaucoup plus petit que mon tuyau d'arrivée).
Car mon tuyau d'arrivée fait 24mm de diamètre. Le tube de cuivre qu'il fera passer en-dessous du radiateur sera le plus proche possible des 24mm (mais sera plus petit à cause du té de réglage qu'il devra y raccorder).
Ma question : Compte tenu des arguments de chacun, quelle est la meilleure solution ? Avantages / Inconvénients ?
Le montage avec bypass "maison" est-il viable ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Schéma 1 radiateur montage actuel.
Schéma 2 montage futur avec bypass tout fait.
Schéma 3 montage futur avec bypass maison.
24 avril 2013 à 22:48
