Profil du membre joine37
Membre inscrit joine37
Je suis en train de refaire un pan de couverture d'une vieille grange, j'ai redressé la charpente et j'en ai profiter pour mettre un parapluie.
Tout est nickel et bien plan sur ce pan de toiture.
Arrive au faitage, j'ai un problème ayant le côté refait bien plan et l'autre côté avec un pan incurvé avec le temps entre les 2 pignons qui fait que mon faitage en zinc ne plaque pas du tout sur le pan incurvé.
Faut-il que je fasse un petit redressage sur le haut du pan incurvé pour mettre correctement mon faitage en zinc ?
Peut être compenser avec un double liteau sur le haut pour combler le creux ?
J ai un doute de faisabilité.
Si vous pouvez éclairer ma lanterne, merci à tous.
24 mai 2023 à 12:19
Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80.
Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été installé dans les règles de l'art et la mise en eau s'est très bien passée.
Le chauffe-eau fonctionne parfaitement bien, seul petit détail lorsque le chauffe-eau est sans avoir eu de sous tirage d'eau pendant quelques jours génère de l'air ou un certain gaz.
Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, des trous d'air sont présents et éclaboussent tout.
Lorsqu'on verse de l'eau chaude dans un verre, l'eau est blanchâtre et pétille, comme de l'aspirine, elle est chargée en micro bulles d'air et se dissipe. Ce chauffe-eau a une anode magnésium alors que mon chauffe-eau principale de 200l qui a été changé il y a 3 ans n'a pas ce problème, à la seule différence qu'il possède une anode titan et magnésium.
Je ne suis absolument pas un expert en plomberie et je ne comprends pas ce qu'il peut bien se passer.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une réaction chimique entre mon eau et l'anode magnésium ?
Quelle solution apporter sachant que nous avons un adoucisseur sur notre réseau d'eau ?
J'accepte toute remarque et toute expérience permettant d'avancer sur ma problématique.
Merci à tous.
Merci à tous.
19 février 2021 à 18:32
