Profil du membre jodive58
Membre inscrit jodive58
jodive58
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie pour votre retour.
08 janvier 2025 à 22:37
forum consulter ce sujet Tuyau radiateur fortement plié sur le forum Plomberie
Je suis locataire dans une maison et cette nuit un des radiateurs probablement mal fixé est tombé.
Heureusement à cet instant pas de fuite au niveau du circuit de chauffage mais le tube cuivre d'arrivée d'eau s'est plié au niveau du carrelage.
Pour moi pas de soucis pour refixer le radiateur mais j'ai peur qu'en le relevant le tuyau cuivre casse avec évidemment fuite du circuit d'eau chaude.
Qu'en pensez-vous ? Une solution ?
Merci par avance.
08 janvier 2025 à 14:15
Merci pour vos réponses.
Sur la photo il n'y a pas de câble, ce que l'on voit c'est le mur derrière les deux tuyaux.
Je pensais faire passer mes câbles pour prises dans une gaine ICTA mais effectivement les tuyaux sont très chauds, notamment en ce moment lorsque le chauffage tourne à fond.
Il faut que ma plinthe fasse 110 ou 130 mm.
Que penseriez-vous d'une plinthe ou sur-plinthe permettant le passage des câbles (sans gaine ICTA dans ce cas) ?
Bon dimanche.
25 février 2018 à 11:00
forum consulter ce sujet Passage de câbles avec tuyaux de chauffage sur le forum Électricité
Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ?
Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres.
Au dessus des tuyaux ce sont des plaques de plâtre de 13 mm + isolant en polystyrène.
L'ensemble tuyaux et gaine serait caché par une plinthe.
Merci par avance.
passage câbles électrique à côté tuyaux de chauffage
24 février 2018 à 22:38
OK merci pour vos réponses, je vais voir pour refaire à neuf.
Bien cordialement.
Jodive
26 octobre 2017 à 10:50
forum consulter ce sujet Rénovation escalier en pierre de Bourgogne sur le forum Maçonnerie
Bien dommage de ne pas pouvoir restaurer ces marches, mais je reconnais qu'elles sont bien abîmées.
Pensez-vous qu'en réduisant la hauteur de la première marche je puisse conserver les pierres en tant que structure pour éviter d'avoir à couler un gros volume de béton.
Si oui, quelle hauteur de béton il faudrait au moins couler par dessus la structure pour que cela tienne ?
Bien cordialement.
Jodive
25 octobre 2017 à 13:56
Dans une maison ancienne, j’ai un escalier de 3 marches en pierre de Bourgogne pour accéder au jardin.
Comme le montre les photos, cet escalier est assez fortement dégradé mais j’aimerai le restaurer et conserver les pierres.
Qui peut me conseiller sur ce qui peut être fait, le mortier à utiliser (je pense notamment colmater la marche supérieure), puis comment ensuite stabiliser la pierre pour qu’elle ne s’effrite plus ?
Par avance merci.
rénovation escalier en pierre de Bourgognerénover escalier en pierre de Bourgogne
24 octobre 2017 à 10:31
