Profil du membre joaldi
Membre inscrit joaldi
joaldi
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Mes deux télévariateurs Legrand 002671 marchent très mal.
L’un s’éteint moins d’une heure après l’allumage , rallume après quelques secondes, éteint à nouveau après une dizaine de minutes, et ainsi de suite.
L’autre éteint quelques secondes après l’allumage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton pour rallumer, à d’autres moments il faut couper et rétablir l’alimentation 220 V.
Suis-je tout seul à avoir ce problème ?
Précédemment sur ces deux circuits de lampes j’avais des télévariateurs Legrand 03664 qui ont fonctionné 20 ans sans aucun problème
curieusement le télévariateur proposé actuellement (octobre 2023) avec la même référence semble différent des miens achetés en novembre 2022.
Je me demande donc ci ce nouveau modèle “multifonctions” ne vient pas remplacer un loupé.
Pour me dépanner, j’ai donc ressorti les anciens appareils, et là grosse déception quand je les branche la lumière s’allume immédiatement et le bouton est inopérant …si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance.
P.S : Encore une chose sans rapport avec ce qui précède, je suis passé du 380 au 220 et j’ai déposé des appareils tétra et un relais de protection en cas de rupture de neutre.
Je les donnerais volontiers à quelqu’un du forum.
21 octobre 2023 à 18:01
forum consulter ce sujet Problèmes télévariateur Legrand sur le forum Électricité
Merci beaucoup.
C'est en cours avec l'assurance.
Maintenant je cherche un fournisseur qui ne va pas me proposer de remplacer le rideau comme l'a fait Abrisud qui est sensé avoir repris le SAV de la boite qui m'a vendu et installé ce volet.
Bien cordialement.
HC
10 juin 2023 à 18:26
forum consulter ce sujet Surtension sur coffret de volet piscine sur le forum Électricité
J'ai bien du mal avec les photos...
ci volet verso
10 juin 2023 à 13:27
Je n'ai pas réussi à joindre les photos à ma question.
Les voici en espérant que ça réussisse.
coffret volet
10 juin 2023 à 13:20
Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique.
On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du circuit imprimé (celui à 3 bornes sert pour l’inverseur à clef pour ouvrir ou fermer le volet).
Je recherche où m'adresser pour tester et éventuellement réparer ce coffret.
Je vous remercie d'avance pour les pistes que vous pourrez m'indiquer.
10 juin 2023 à 11:49
À propos d'un réservoir de chasse encastré Gébérit : Malgré le remplacement de la cloche et du robinet flotteur bien réglé pour que l'eau ne déborde pas, j'ai toujours une petite fuite dans la cuvette.
Je pense au joint du bassin de cloche, mais je ne vois pas comment le remplacer.
Pouvez-vous me dire si c'est faisable, et si oui comment ?
Un grand merci d'avance,
HC
16 avril 2023 à 18:56
forum consulter ce sujet Fuite dans cuvette de WC suspendue sur le forum Plomberie
Merci, mais ils proposent le même type de carillon, je vais chercher où je peux l'entendre avant de l'acheter.
Bien cordialement.
06 décembre 2022 à 07:37
forum consulter ce sujet Carillon Lexman trop faible sur le forum Électricité
Merci de la réponse, c'est bien ce que je craignais.Conclusion ce carillon ne tient pas ses promesses.
Merci Lexman...
Bien cordialement
05 décembre 2022 à 16:49
Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S.
Savez-vous si c'est possible ?
Merci?
05 décembre 2022 à 12:01
