Profil du membre jmb62
Membre inscrit jmb62
jmb62
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci,
J'ai essayé de trouver un mécanisme Siamp.
Celui-ci convient-il ?
Désolé d'être aussi peu efficace !!! cry
Par avance merci.
mécanisme WC Siamp
17 février 2016 à 16:56
forum consulter ce sujet Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ? sur le forum Plomberie
J'ai trouvé deux mécanismes sur le web.
Pouvez-vous svp me dire si les deux conviennent ou au moins l'un des deux ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Très cordialement.
mécanisme WC Jacob Delafonmécanisme à tirette Siamp
17 février 2016 à 10:18
Je pensais changer uniquement le mécanisme pas le réservoir et le mécanisme.
Il semble possible de le remplacer par un mécanisme plus moderne d'après plusieurs membres du forum mais j'aimerais savoir quel mécanisme prendre (marque et type de modèle).
16 février 2016 à 18:14
Auriez-vous svp une idée du mécanisme moderne que je dois prendre si je veux faire un changement complet de mécanisme qui s'adapte ?
Quelle marque et quel type de modèle ?
Sinon, est-ce que ce système est compliqué à changer, sachant que la boule en polystyrène est liée à une autre pièce par le dessous ?
D'habitude "j'interviens" uniquement sur des systèmes modernes !!!!
Désolé de vous déranger.
16 février 2016 à 17:26
Merci,
Je crois que c'est Nicoll qui a repris Cloc Toc.
Voici ce que j'ai trouvé sur le net : voir image.
Est-ce que ceci correspond ?
Sinon, quel type de mécanisme moderne dois-je prendre pour que celui-ci s'adapte ?
Merci pour vos retours.
demi boule nicoll
16 février 2016 à 16:43
La cloche (demi-boule) est en polystyrène et toutes les pièces détachées disponibles sont en caoutchouc.
De mémoire il me semble que la cloche est reliée en dessous par une sorte de tige métallique afin de limiter le mouvement vertical de la cloche. Est-ce normal ?
Sinon quel modèle "moderne" dois-je utiliser pour le remplacement ?
Dernière question pour ma culture perso : s'agit-il d'un système cloc toc ?
Merci encore pour votre aide.
16 février 2016 à 15:34
Il y a toujours un peu d'eau qui coule dans la cuvette de mes WC.
Il s'agit d'un système visiblement très ancien avec une cloche en polystyrène.
Je vous joins une photo.
Pouvez-vous SVP me dire quelle est la marque de ce système (Jacob Delafon, Porcher, autre...) et également me dire où trouver un système ou des pièces (cloche, joint) pour effectuer une réparation ?
Il s'agit d'une maison de campagne donc je n'y vais pas très souvent et pour l'instant j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau pour éviter la consommation inutile.
Merci par avance pour votre aide.
changer mecanisme wc ancien
16 février 2016 à 13:52
