Profil du membre jmarie
Membre inscrit jmarie
jmarie
J'ai une dalle dans un bâtiment qui a été faite avec deux pentes. Entre les points haut et bas il y a jusqu’à 12 cm de dénivelée.
J'ai fait sauter une partie de la chape existante pour diminuer la différence sur les parties hautes (et alléger la dalle).
Pour limiter la quantité de béton allégé (et le coût) je pensais poser des plaques de polystyrène extrudé sur les parties les plus basses.
Comme j'ai fait sauter une partie de la chape, la dalle est irrégulière et je pensais d'abord mettre une petite couche de béton allégé pour coller les plaques au sol et éviter qu'il y ait des vides dessous puis après séchage (4 ou 5 jours) faire ma chape allégée 5 cm par dessus en désolidarisée, fibrée ou avec ferraillage.
Quelqu'un a t'il déjà fait la même chose ou s'y connait-il suffisamment pour me confirmer (ou pas) la faisabilité ?
J’ai également lu sur un guide technique de chape allégée qu’ils recommandaient de poser un revêtement (carrelage ou autre) dans les 30 jours maximum. Vrai ou erreur ?
Merci de votre aide.
24 mars 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Extrudé sous une chape allégée ? sur le forum Maçonnerie
J'ai un petit immeuble de 4 appartements. 1 appartement par étage (4 étages).
Chaque appartement a son propre compteur d'eau au rez de chaussée.
Est-ce que je peux poser un réducteur de pression à 3 bars sur chaque distribution juste après les compteurs sans que les 3ème et 4ème étage aient une baisse de la pression d'eau ?
Ou au pire régler chaque étage à 3 bars à partir du bas où se trouveraient les réducteurs ?
12 janvier 2021 à 07:48
forum consulter ce sujet Installer réducteur de pression ? sur le forum Plomberie
