Profil du membre jm45
Membre inscrit jm45
jm45
Partie mâle du manchon de réparation (gris) emmanchée dans la partie femelle du té (blanc).
Donc dans le sens de la descente.
01 janvier 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Comme convenu un retour sur mon installation.
En fait le manchon de réparation s'est parfaitement ajusté à l'intérieur du manchon réducteur découpé au raz du bord haut (voir photo).
Donc les manchons de réparation ne s'adaptent pas uniquement sur des tubes PVC mais également sur les différents raccords. Par contre je pense qu'il faut rester dans la marque, en l’occurrence dans mon cas Nicoll...
Cordialement et bien sûr bonne année à tous.
31 décembre 2016 à 19:13
Bonjour et merci encore pour vos réponses.
Comme le suggère GL je vais dans un premier temps tenter la solution avec un manchon de réparation qui s'emboite sans trop de jeu dans le manchon réducteur découpé au plus haut.
Sinon je vais aller acheter un décapeur thermique et tenter l’opération de GC mais sans flamme...
Je vous tiens au courant.
Bien cordialement.
08 décembre 2016 à 10:07
Bonjour GL et merci pour votre réponse rapide.
Le but est de raccorder le tuyau de 100 sur le té comme indiqué sur la pièce jointe.
07 décembre 2016 à 12:25
Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC.
Sur la sortie haute de ce té de raccordement est collée un manchon de réduction sur lequel est fixé un clapet de ventilation.
La sortie basse du té par vers l'égout au travers de la dalle.
Mon idée consiste à découper le manchon de réduction le plus haut possible et d'y insérer un manchon de réparation.
Sauf que je ne sais pas si le diamètre intérieur du manchon de de réduction fait la même dimension que le diamètre extérieur du manchon de réparation.
C'est un manchon de réduction de marque Nicoll mais je ne trouve pas la cote intérieure sur le net...
Merci d'avance pour votre éclairage et le cas échéant pour la proposition d'une autre solution.
07 décembre 2016 à 11:09
