Profil du membre Jm44
Membre inscrit Jm44
Sur un sanibroyeur Cerit type WC 2005, il y a une fuite au niveau du joint de l'axe de la turbine à couteaux.
Je ne vois pas comment démonter cet élément. J'ai retiré le couvercle ou flasque qui couvre la turbine et ses couteaux.
Ensuite, impossible de retirer la turbine. Donc impossible d'avoir accès au joint qui assure l'étanchéité au niveau de l'axe.
Auriez-vous une solution pour accéder à ce joint ?
Si vous avez une idée du type de joint, je suis preneur, également.
Merci bien.
jm44
Merci bien.
jm44
24 octobre 2021 à 22:23
