Profil du membre jipief
Membre inscrit jipief
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Le plombier avait mis du fil électrique trop fin pour alimenter un chauffe eau.
Comme l'arrivée est derrière le ballon, il a été plus facile d'utiliser le fil trop petit pour alimenter un contacteur.
Et la puissance sur une autre prise...
Un professionnel mais que des ratés.
26 mars 2015 à 12:45
Photos derrière le boitier blanc....
... Entre parenthèse, le boitier blanc est un contacteur car le plombier avait alimenté le chauffe eau avec du fil électrique de 0,75 mm² ce qui était extrêmement insuffisant.
Du coup il y a eu modification et le chauffe eau est alimenté par un contacteur qui lui est commandé par les petits fils....
25 mars 2015 à 11:45
Derrière le boitier blanc (c'est un contacteur) il y a le tuyau d’eau froide qui entre dans le ballon.
Il n'y a pas d'accès pour atteindre cette entrée.
Ce matin j'ai posté une photo mais je ne la vois pas, j'ai du faire une fausse manip. Je l'ai envoyée aussi sur le mail "images...gmail".
Je ne vois comment je pourrais mettre un tuyau souple en bas du ballon.
Ce soir je reposterai la photo.
Le pourquoi il y a un contacteur : le plombier a branché le chauffe eau avec du fil 0,75 mm² (ce qu'il avait sur lui) forcément quand je l'ai vu j'ai rouspété et il a branché le chauffe eau sur une autre prise avec un contacteur et le fil de 0,75 mm² ne sert qu'à commander le contacteur.
En tout cas merci pour votre aide.
25 mars 2015 à 11:13
Merci pour cette réponse, est-ce que ça ne risque rien pour les tuyaux et la pression.
C'est un ballon de 300 L quand même ?
Serait-il possible d'utiliser aussi une pompe qui serait branchée à la place du groupe ?
25 mars 2015 à 10:00
Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille.
Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du ballon.
Impossible de le vidanger.
Comment faire pour vidanger ce ballon ?
24 mars 2015 à 10:04
