Profil du membre JGV
Membre inscrit JGV
Merci Gad.
Donc peindre carrelage et joints avec la peinture spéciale carrelage salle de bain n’est pas une solution…
Quel serait le risque ? Ne pas garantir l’étanchéité ?
Merci encore.
Merci encore.
18 février 2023 à 22:22
Le carrelage de ma salle de bain commencent à dater.
J’ai noté des signes de fatigue, et je pense que les joints sont poreux à certains endroits, voire même ne recouvrent pas (plus ?) la totalité de la tranche du carreau.
Je suis en immeuble et je crains les infiltrations d’eau qui pourraient déboucher sur des dégâts des eaux chez les voisins.
Je vous mets une photo du carrelage.
J’avais appliqué il y a quelques temps un produit hydrofuge sur les joints.
J’ai lu que je pouvais défaire ces joints et les refaire.
On m’a aussi conseillé de repeindre la totalité de la douche avec une peinture spéciale carrelage.
J’aurais voulu avoir votre avis sur cette dernière solution.
Peindre me semble moins compliqué que défaire et refaire les joints, mais est-ce que cela empêchera les éventuelles infiltrations via les joints fatigués ?
Merci pour vos conseils.
16 février 2023 à 11:12
Merci, GL et Azzor, pour vos réponses.
Les deux plombiers qui sont passés ont dit qu'il fallait changer le ballon, évidemment.
Ils n'avaient jamais vu cela (de tels dépôts noirs) sur ce type de modèle.
Du coup, ne me sentant pas très rassurée, je le fais changer.
Merci encore.
Bonne journée. Cordialement.
Merci encore.
16 février 2023 à 11:00
Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo ACI hybride, vieux de 6 ans.
Le corps de chauffe était entartré, je l'ai frotté gentiment sans forcer, mais il est bien recouvert encore. Puis-je le nettoyer avec du vinaigre ?
Je ne sais que penser de l'anode dont il ne reste plus rien. Est-ce normal ? Est-ce que je peux remettre ce corps de chauffe en l'état ? Ou me conseillez-vous de changer l'anode ? Qu'est-ce que je risque en remettant la pièce en l'état ?
Cordialement,
JGV.
Cordialement,
JGV.
12 février 2023 à 17:17
Mon ballon d'eau chaude vertical fuyait par le dessous au niveau de la bride. Un plombier est intervenu hier et a constaté que le joint était déchiré. Il propose de le changer dès qu'il en aura un.
Pendant la vidange de la cuve, on a sorti une grosse quantité de solide. Je m'attendais à voir du calcaire jaune blanc.
Mais la couleur dominante était le noir. Quand je plaçais ma main dans la cuve, elle ressortait noire. Les morceaux de calcaire fixés sur la paroi étaient recouverts de noir. Le plombier qui est intervenu n'en a pas été troublé...
À quoi ce dépôt noir peut-il être dû ? Est-ce que l'eau chaude de ma douche en contient alors aussi ? Est-ce que ce ballon n'a pas un autre problème que seulement le joint ?
Bien cordialement,
JGV
Bien cordialement,
JGV
12 février 2023 à 10:24
