Profil du membre jeremy5662
Membre inscrit jeremy5662
jeremy5662
a posté 528 messages sur les forums BricoVidéo :
De plus les poêles à pellets ont la fonction "programmation", si je devais choisir maintenant entre une cheminée et un poêle à pellets c'est ce dernier que je choisirais.
Les pellets, on en trouve partout à des prix corrects, par contre trouver un bucheron sérieux à des prix abordables c'est vraiment très dur.
On ne connait pas l'isolation de la maison, en quelle classe elle est ? en plus avec un étage ça complique la chose, la chaleur monte.
23 mars 2025 à 11:27
forum consulter ce sujet Conseils utilisation PAC Air-Eau Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation
Oui c'est exact que de couper la nuit selon la région ce n'est pas avantageux, pour moi je perds pas beaucoup de degrés et comme je n'aime pas entendre les clims la nuit dans les chambres, je ne laisse que la clim du salon en fonction ,consigne 16 degrés.
Les vérandas sont des passoires ,jolies certes mais des gouffres, si possible l'isoler des autres pièces chauffées.
Ma région est le sud-ouest donc plus tempérée l'hiver, mais lors de l'installation des clim nous avons fait refaire toute l'isolation. l'isolation, menuiseries et comble.
Penser à vérifier si les conduits du poêle à pellets ont été ramonés.
20 mars 2025 à 15:02
Je vais vous donner ma façon de faire que je pratique depuis plusieurs années.
Tout d'abord la nuit si la température est dans le positive je coupe les clims, si elle est négative je laisse les clims à la température de 16 ou 17 degrés .
Si la journée je suis absent je baisse la consigne à 17 degrés voir 16 degrés.
Mais le plus important dans tout ça c'est l'isolation de la maison car si elle est mal isolée clims ou pas, l'électricité ça coute cher.
Peut-être faire un bilan thermique de la maison et en fonction des résultats investir dans des menuiseries, il y a des aides de l'état pour ça.
A aussi, voir l'état de propreté des clims, les filtres ect... et voir la PAC à l'extérieur dans quel état elle est, voir faire venir un pro ?
Bonne journée.
20 mars 2025 à 12:44
Vous ouvrez votre application.
Vous cliquez sur l'icône de votre split (sur l'application Melcloud), puis sur "Actions" et "Programmation hebdomadaire".
Personnellement, je préfère le programmer sur mon ordinateur.
15 janvier 2025 à 17:48
forum consulter ce sujet Splits programmation via MelCloud sur le forum Climatisation
Je ne crois pas que cela soit possible puisque qu'il y a obligatoirement un appairage entre le module wifi de chaque unité et votre box, au départ.
Après le Melcloud fonctionne avec votre téléphone sans problème réseau wifi ou 4g,5g et je pense un accès wifi donc box en fonction et non point d'accès mobile donc sans wifi.
25 septembre 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Comment connecter une clim Mitsubishi sur point d'accès mobile sur le forum Climatisation
Je pense qu'il est possible de réinitialiser le module wifi de l'appareil lui-méme ?
Pour refaire l'appairage de l'appareil en cause.
J'attends donc votre réponse.
02 septembre 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Daikin Stylish CTAX15A2V1BW passerelle introuvable sur le forum Climatisation
C'est la prise CN 110.
Bonne journée.
22 août 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Installer carte wifi MAC-587IF-E climatiseur Mitsubishi MSZ-HJ50VA sur le forum Climatisation
Peut-être que cela n'a rien à voir, mais une télécommande (avec une programmation) proche du split et un ancien réglage sur celle-ci peuvent être la cause du problème.
Comme on dit toujours, parfois l'impensable est la solution au problème...
15 août 2024 à 14:24
forum consulter ce sujet Pas de régulation de température de climatisation sur Daikin Stylish sur le forum Climatisation
En effet il faut démonter la façade pour avoir accès au connecteur wifi.
https://youtu.be/VjKi6WOPuCY
Il doit y avoir pas trop de différences selon les modèles.
15 août 2024 à 10:03
Je vous envoie des photos du démontage à faire pour avoir accès à la prise wifi.
Je ne sais pas si votre modèle a le même accès.
installation wifi climatiseur mitsubishi 04installation wifi climatiseurs Mitsubishi
13 août 2024 à 15:53
Vous ne pouvez avoir que un fournisseur d'accès à Internet (maison) soit orange soit SFR pas les deux, donc un réseau wifi chez Orange avec votre serveur et chez SFR pour le mobile ou alors c'est l'inverse.
Toujours pareil, voir si tous vos splits sont toujours appairés avec votre serveur, normalement sur le Melcloud vous devez les voir (les 8 splits).
En attente d'une réponse...
07 août 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Melcloud impossible d'exécuter une action sur le forum Climatisation
https://youtu.be/eol7emMIRRQ
Sinon expliquer votre procédure et le nom de votre serveur internet.
Bonne journée.
31 juillet 2024 à 08:14
forum consulter ce sujet Impossible de connecter wifi sur une climatisation GREE sur le forum Climatisation
Il se peut que le module wifi soit défectueux.
Avez-vous vérifié sur l'application Freebox Connect si le WPS est activé ?
Bonne journée.
29 juillet 2024 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème conection interface Wi-Fi MAC-567IF-E clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pourriez-vous m'expliquer la procédure que vous suivez et qui est ce "ac adapter 01" ?
Selon moi, vos climatiseurs ne communiquent pas avec votre wifi, mais je peux me tromper.
Je vous souhaite une bonne journée.
29 juillet 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème connexion wifi clim Toshiba sur le forum Climatisation
Il arrive parfois que les appareils qui sont appairés avec Melcloud ne soit plus reconnus, cela m'est arrivé quelques fois.
Il faut déjà voir si les clims sont reconnus par le wifi de chez vous, sinon il faut recommencer l'appairage des clims avec votre box.
Bonne journée.
29 juillet 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Problème Melcloud sur climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Comme dit si bien PL, vous perdez votre wifi ou du moins vos appareils le perdent car vos murs sont en béton et votre box est trop éloignée de certaines clims.
Selon la superficie de votre maison, je crois qu'au-delà de 80 m², il est conseillé d'avoir un répéteur.
Vous pouvez regarder sur votre page client Free, vous y trouverez des répéteurs efficaces et sans réglages compliqués pour seulement 20 euros.
Bonne journée.
29 juillet 2024 à 15:04
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba perd le wifi sur le forum Climatisation
Il y a eu une panne du mecloud il y a quelques jours, mais cà refonctionne depuis et chez vous le probléme est résolu ?
03 mai 2024 à 15:07
forum consulter ce sujet Interface wifi Mitsubishi problème de connexion sur le forum Climatisation
L'installateur n'est pas forcément un cador des réseaux.
Et puis normalement il aurait du vous mettre en fonction le wifi du climatiseur, ça lui aurait éviter de revenir.
Perso je l'ai fait tout seul (pas la même marque Mitsubishi), mais bon en suivant le tuto officiel (que je vous ai mis en lien) ça doit fonctionner.
Sur la machine à laver ils montrent un QR code et la clim aussi ?
Par contre penser que ses appareils se connectent en wifi 2.4 GHz.
17 avril 2024 à 17:53
forum consulter ce sujet Activation Wifi climatiseur LG Prestige sur le forum Climatisation
Une autre vidéo.
https://youtu.be/ZnRj9PTAMMc
Ultra simple à faire.
16 avril 2024 à 12:47
Le serveur c'est votre box.
La vidéo montre l'exemple avec une machine à laver mais la procédure est la même.
1/ création d'un compte LG thinQ.
2/ le compte avec le module wifi du split (appairage).
3/ avec le wifi de votre box.
https://youtu.be/RHOr03Sgvh4
16 avril 2024 à 12:42
Avez-vous configuré le module wifi de votre climatiseur avec votre serveur ?
16 avril 2024 à 09:27
Par défaut le mode chaud est activé dans le Melcloud.
29 mars 2024 à 09:52
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4 sur le forum Climatisation
Je ne suis pas très familier avec la livebox, mais en utilisant le wps, cela devrait fonctionner.
Veuillez tout de même vérifier si le wifi en 2.4 ghz fonctionne, car c'est seulement avec cette fréquence que l'appairage du module wifi est possible.
Vous pouvez également essayer de désactiver temporairement le 5ghz pour l'appairage.
Bonne journée.
10 février 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Connexion impossible module Wifi MSZ-AP42VGK avec Livebox 5 sur le forum Climatisation
Je viens de regarder bien que ça me soit égale la conso de data pour l'appli Melcloud et ce pour une unité.
L'appli Melcloud a consommé en data 481 ko du 23 octobre à ce jour, donc une paille.
Bon en fait je m'en sers peu mais quand même, dans le cas de cet appli on parle plutôt de Ko que de Mo.
29 janvier 2024 à 15:21
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet sur le forum Climatisation
Pour la marque je prendrai plutôt du Mitsubishi ou Daikin, même si c'est plus cher, perso j'ai du Mitsubishi et ça fonctionne très bien, prendre un installateur agrée par la marque en principe c'est une garantie d'une pose de qualité.
Pour le plan, je ne comprends pas cette idée qui perdure de faire installer un split dans le couloir avec tous les risques que la sonde soit complétement perturber.
Ou alors comme dit casimir, vous prenez un gainable mais c'est plus cher aussi, par contre la chaleur est mieux répartit.
Tout est une question de prix.
25 janvier 2024 à 11:22
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation sur le forum Climatisation
Il est en effet litigieux que la mise en place ait été effectuée sans installation complète, il me semble.
Il pourrait faire appel à un autre professionnel, mais cela sera à ses frais, bien entendu.
18 janvier 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air-air qui chauffe trop sur le forum Climatisation
Non c'est la marque (Panasonic) qui ne veut pas discuter du problème avec un particulier, donc juste un pro.
Mais comme le pro ne fait pas le nécessaire certainement, le problème n'est prêt de se résoudre.
Donc je lui conseille d'adresser un lrar à l'installateur afin que au moins il est une preuve de sa démarche et que l'installateur le prenne au sérieux.
Pour moi c'est la seule solution ,sinon c'est un dialogue de sourd et bien sur si ça va plus loin le pro dira qu'il était pas informé donc le lrar.
18 janvier 2024 à 19:43
A tout hasard le capot est bien clippé ?
Ouvrez le à nouveau et refermez le en pressant plusieurs fois tout le long du capot.
Bonne soirée.
18 janvier 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Climatiseur qui fait clac clac en pleine nuit en mode chaud sur le forum Climatisation
Contacter l'entreprise qui a fait l'installation par LRAR et cela fait toute la différence car il y a une trace pour les tribunaux et aussi ça oblige cette entreprise a vous prendre au sérieux.
Surtout ne touchait pas au matériel installé, pas de modifs de votre part.
C'est ce que je ferai dans ce cas.
18 janvier 2024 à 15:48
Quand je pense que je coupe mon wifi toutes les nuits depuis plusieurs années et que ça refonctionne le lendemain.
08 janvier 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Perte Wifi après coupure de courant sur le forum Climatisation
Un pacman nettoyage à faire ?
07 janvier 2024 à 16:56
forum consulter ce sujet Signification symbole sur télécommande clim Airton sur le forum Climatisation
La fonction nocturne a pour but d'abaisser les décibels et, éventuellement, je ne suis pas sûr car cela dépend des marques, de supprimer la luminosité du voyant de fonction.
Mais le but principal est un soufflage moins bruyant pour les PAC et les splits.
Meilleurs vœux.
07 janvier 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi MSZ-AP15VGK utilisation Mode Nocturne sur le forum Climatisation
L'hiver, même si je ne me sers pas des clims (cheminée), je ne coupe jamais l'alimentation des PAC.
Je les disjoncte lorsque de gros orages se pointent, ainsi que ma box, voire de gros orages, ou je disjoncte le disjoncteur principal le temps que l'orage passe.
Bon Noël à tous.
24 décembre 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Éteindre pompe à chaleur en cas d'absence sur le forum Climatisation
Le technicien doit l'avoir aussi, c'est lui qui est sur le terrain et qui manipule les fluides.
04 décembre 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Entretien et réparation climatisation qualification intervenant ? sur le forum Climatisation
Oui c'est normal en températures négatives et cela dure il me semble dans les 10 minutes volets à l'horizontal et chauffage en pause bien sur.
04 décembre 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Déception PAC air air Mitsubishi sur le forum Climatisation
Je dirai d'augmenter la ventilation aussi, sans changer la consigne, mais le bruit peut déranger.
04 décembre 2023 à 11:55
forum consulter ce sujet Augmenter température ou le ventilateur ? sur le forum Climatisation
Le dégivrage il y a lieu toutes les heures ? normalement.
La consigne de 21 n'est pas excessive, bon pour moi 19 degrés c'est bien déjà, j'ai bien moins le matin, mais c'est normal consigne à 17 degrés.
04 décembre 2023 à 11:03
Les PAC ont une résistance intégrée pour aider aux basses températures lors des températures négatives.
Quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet.
Je sais qu'il y a une résistance dans la pompe pour que le fluide ne gèle pas.
04 décembre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Résistance intégrée PAC pour aider aux basses températures sur le forum Climatisation
Dans les chambres qui ont environ 13 m², j'observe des écarts de 1 à 2 degrés par rapport à la consigne, mais je pense que les climatiseurs ne sont pas adaptés aux petites pièces.
24 novembre 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Il y a eu sur ce forum de longues conversations sur les modes à choisir avec la marque Mitsubishi l'hiver.
C'est vrai que lorsque les températures sont négatives le mode mode auto est un peu faiblard et certains préconisé de passer en fan 3 (pour les pièces de vie), ce que j'ai pu observé lors de températures dans le négatif, mais on consomme plus d'énergie.
Mais ça dépend surement d'autres facteurs comme la puissance du split, de l'isolation de la pièce et d'autres facteurs.
Bon c'est certain que le mieux est de laisser le split en mode auto et c'est ce que je pratique comme règle.
Les chambres ,la nuit, les splits sont coupés et je laisse le split du salon en mode auto consigne 17 degrés ça suffit pour moi, encore que ma région est clémente et que ma maison est en plain-pied.
La journée les splits des chambres sont aussi en mode auto, en quiet ils font moins de bruit c'est tout.
22 novembre 2023 à 12:39
Vous pouvez déjà regarder sur Enedis la consommation sur l'application et comparer avec celle de l'année dernière pour le même mois. Je me sers de la cheminée pour le moment car les températures sont douces.
Après, j'utilise uniquement les climatiseurs en mode automatique, avec une soufflerie automatique et une consigne générale de 20 ou 21 degrés et 17 degrés la nuit.
Bonne journée.
10 novembre 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Programmation PAC Air/Air Mitshubishi sur le forum Climatisation
Vous faites venir le pro et vous lui posez la question, vous pouvez lui demander ou il passe les gaines.
C'est le mieux à faire.
10 novembre 2023 à 09:11
forum consulter ce sujet PAC Air Air évolution de 1 à 3 splits sur le forum Climatisation
Peut-être qu'il pose plus souvent du Samsung et donc il connait bien.
Ou alors il marge davantage avec Samsung ce qui ferait qu'il vous oriente plus sur cette marque.
Perso j'ai Mitsubishi et j'en suis très content (Mitsubishi Electric), mais bon c'est subjectif.
Il me semble que heavy de Mitsubishi concerne l'industriel ou le professionnel.
Bonne journée.
10 novembre 2023 à 09:08
forum consulter ce sujet Devis climatiseurs Mitsubishi / Samsung sur le forum Climatisation
Google est votre ami !
08 novembre 2023 à 03:18
forum consulter ce sujet Programmation horloge télécommande BRC1E53 Daikin sur le forum Climatisation
Une réinitialisation de la télécommande ?
07 novembre 2023 à 18:58
Je trouve que 23 degrés est excessif pour moi et seulement pour moi.
Et j'essaye de pas trop consommer aussi, le but c'est un peu ça aussi.
07 novembre 2023 à 17:37
Pourquoi pas, si vous avez déjà un mono, un tri-split est possible.
Si vous avez peur de déranger vous pouvez prendre des marques réputées comme Daikin ou Mitsubishi et un bon installateur,,un frigoriste qui fasse ça dans les réglés de l'art afin d'éviter toutes réclamations par la suite.
Bonne journée.
07 novembre 2023 à 17:30
Bien que je n'ai pas comme appli Daikin je dirai de supprimer la ligne 21.30 valider et saisir à nouveau 21.30/19 de consigne.
07 novembre 2023 à 17:23
On parle de réglages mais il faut aussi parler de régions car les températures la nuit ne sont pas les mêmes entre le Sud et le Nord.
Je vais vous dire ma façon de faire et que je fais chaque hiver.
En début de saison, lorsque les températures ne sont pas trop basses, j'utilise ma cheminée ou sinon juste la climatisation du salon la journée et les portes des chambres restent ouvertes. Je coupe la climatisation du salon la nuit.
Lorsque les températures deviennent froides voire négatives la nuit, je laisse juste la climatisation du salon avec une consigne de 17 degrés (cela évite de trop nombreux dégivrages), les portes des chambres restent ouvertes, je me sers des climatiseurs des chambres juste en journée, à cause du bruit et trop chaud la nuit.
J'habite dans le Sud-Ouest donc les températures ne sont pas extrêmes.
03 novembre 2023 à 17:42
Non, ne fonctionne que sur le 2,4 GHz. comme la caméra.
Revérifier le ssid que vous avez entrer et le mot de passe même si vous êtes sur de vous, dans le cas ou vous saisissez quelque chose.
Autre piste pourquoi avoir un ssid différent pour le 2,4 GHz et le 5 GHz c'est une source d'embrouille les appareils se débrouillent bien tout seul.
Autre piste, bien que je connaisse pas le serveur sosh ,parfois il y a une autorisation à cocher pour l'appairage.
De toue façon ça fonctionnait bien, juste avant que vous fassiez une modif dans votre réseau donc je pense qu'il faut chercher de ce coté.
13 octobre 2023 à 10:50
forum consulter ce sujet Connexion wifi climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
