Profil du membre jeepy
Membre inscrit jeepy
jeepy
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci Bogdammond
Quel est le modèle de vos CPL ?
23 novembre 2014 à 17:14
forum consulter ce sujet Interférences réseau CPL problème réception TV sur le forum Électricité
En branchement direct de la box sur la box TV par câble ça marche parfaitement ce qui confirme que le problème est CPL ou réseau électrique.
22 novembre 2014 à 15:59
Merci Kristus.
Le débit de ma ligne internet est très bon dans toutes les pièces en ethernet ou en wifi et ne varie pas suivant les heures de la journée.
C'est donc bien un problème électrique.
22 novembre 2014 à 10:06
Merci kristus pour la réponse.
Je vais enquêter chez les voisins. J'habite un tout petit immeuble de 6 logements.
21 novembre 2014 à 15:00
A défaut de supprimer les interférences (ou parasites ?), y aurait-il une amélioration avec du matériel de meilleure qualité, peut-être moins sensible aux interférences ?
- avec des CPL de meilleure qualité ? Les miens sont des freeplug basiques
- avec une box révolution à la place de la box V5 ?
21 novembre 2014 à 13:41
J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h.
Un électricien n'a pas vu de problèmes sur le réseau et je ne sais pas quoi faire.
Merci par avance pour votre aide.
21 novembre 2014 à 10:54
Bonjour Marie,
et merci pour la réponse qui me rassure quant au coût de cette opération.
Bien cordialement.
jeepy
09 novembre 2013 à 11:05
forum consulter ce sujet Avis prix devis remplacement fenêtre de toit sur le forum Menuiserie
Je dois changer une fenêtre de toit de marque Roto toiciel, par un Velux réf GPL 3057 de dimensions 114x118.
Le devis comprend :
- dépose et enlèvement de l'ancienne fenêtre de toit.
- fourniture et pose du nouveau Velux.
- isolation autour du Velux et habillage de tableau en BA 13 hydrofuge.
- f et p d'un rideau d'occultation type DKL 1100 réf SK06.
Le devis d'un entrepreneur sérieux s'élève à 1850 € HT.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos avis.
08 novembre 2013 à 10:33
Merci à tous pour vos avis qui m'ont beaucoup aidé.
J'ai eu un autre devis très détaillé qui se résume comme suit : fournitures 1167.57 HT, main d’œuvre 1529.32 HT et ceci y compris 6m² de faïence 25x40, l'artisan qui a fait ce 2ème devis, pose également la faïence.
Le délai prévisionnel pour l'ensemble est d'une semaine et les conditions de paiement sont :
50% des fournitures à la commande et le solde à la livraison.
30% de la main d’œuvre au démarrage et le solde à la fin du chantier.
Est-il d'usage de tout payer à l'achèvement ?? Ou faut-il garder une réserve de 10% de la main d’œuvre et régler cette réserve quelques semaines plus tard, si tout fonctionne bien ??
Merci encore pour vos conseils qui m'auront permis de faire réaliser ce petit chantier à moitié prix. loveliness loveliness
08 avril 2013 à 14:17
forum consulter ce sujet Avis coût rénovation d'une douche sur le forum Plomberie
Merci GC pour cet avis qui conforte celui de GL et qui confirme que mon devis est très élevé.
Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre.
Je continuerai à informer.
01 mars 2013 à 13:47
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
Le devis a été établi par un artisan qui a une très bonne réputation.
Quand un artisan achète des fournitures chez un grossiste, il a un rabais et je suppose que ce rabais correspond à peu près à la marge qu'il prend sur les fournitures ; dans cette hypothèse, le coût de la main d’œuvre est égal au coût total moins celui des fournitures, et ça donne :
- dépose = coût total soit 887 HT
- receveur = 1121- 417 soit 704 HT
- porte = 890-351 soit 539 HT
- sèche serviette = 666-272 soit 394 HT
Total de la main d’œuvre : 2524 HT.
Il m'a indiqué une durée de chantier de 1.5 à 2 jours et comme il travaille seul, ça devrait faire au maximum16h et donc un tarif horaire de 2524/16=157.75 €.
Les recherches qu j'ai faites sur internet indiquent environ 50 € de l'heure.
Me suis-je trompé dans mes calcul ? ou cet artisan est-il anormalement cher ?
Votre avis ?
Merci par avance.
27 février 2013 à 17:16
J'ai fait établir un devis pour la rénovation d'une douche et ce devis me parait très élevé.
- dépose du bac existant 800x800 et démolition de la paillasse d'encadrement (10cm de chaque côté et 20cm au fond ) : 887 HT
- fourniture et pose d'un receveur extra plat Villeroy Boch 1000x1000 : 1221 HT
- remplacement convecteur par sèche serviette Acova 750 W : 666 HT
- paroi de douche Ronal Corail largeur 1.00m 3 ventaux : 890 HT
Soit un total de presque 4000 € TTC (TVA 7%).
Qu'en pensez-vous ?
25 février 2013 à 17:57
Bonsoir SL et merci.
Je n'ai pas trouvé comment activer le WIFI de la box TV ; celui entre la Freebox et le PC est en service.
J'ai demandé comment faire au technicien de Free sur le chat assistance ; il m'a répondu qu'il n'y avait pas de wifi sur ma box HD V5, ni sur la nouvelle box révolution ???
Le câble Ethernet serait la bonne solution, malheureusement, je suis dans un appartement et il n'y a pas de fourreau disponible ; je vois mal un câble apparent traverser le bureau, serpenter dans un couloir et traverser le séjour avec 2 portes fenêtres à franchir, le tout sur une longueur d'environ 20m.
Je vais voir avec un électricien, s'il peut modifier les circuits du tableau pour joindre le plus simplement possible la prise du bureau et celle du séjour.
J'ai vu sur un autre site que les CPL de Free étaient très sensibles aux interférences.
Mon problème est probablement là car ça fonctionne de manière variable suivant les heures de la journée (très mal voire pas du tout de 18h30 à 23h, très bien ensuite jusqu'au lendemain dans la matinée, moyennement l'après-midi jusqu'à 18h30 etc.).
Je demanderai à l'électricien de regarder également ce problème d'interférences.
JP
12 novembre 2012 à 17:45
forum consulter ce sujet Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL sur le forum Électricité
Le délesteur sur le circuit prises est une supposition de ma part et non une certitude car entre le four, la lave vaisselle, le lave linge, le micro ondes, le cumulus... les prises cumulées représentent autant sinon plus de KW que les convecteurs.
Ce soir, il y a eu de grosses baisses de débit (mesurées avec speedtest) sur mon micro qui est relié en Ethernet à la box, ce qui ajoute un problème de ligne téléphonique à celui de CPL mad
Bien cordialement.
JP
08 novembre 2012 à 22:07
Je pense que le délesteur est sur le circuit prise mais également sur le circuit d'alimentation des convecteurs.
Le circuit est classique pour un appartement donc je suppose monophasé.
Je vais faire venir un électricien pour contrôler tout ça . aïe la facture mad
08 novembre 2012 à 17:50
la liaison entre la Freebox et le box TV fonctionnant très mal je voudrais activer la liaison WiFi mais je ne sais pas comment faire.
le WIFI de la Freebox est actif et marche avec mon PC, quand je débranche le câble Ethernet, ou avec les pc portables dans tout l'appartement .
Merci par avance pour vos réponses.
08 novembre 2012 à 16:01
forum consulter ce sujet Freebox comment activer la liaison WiFi sur le forum Hi-Fi Vidéo
Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de nombreuses coupures, voir pas du tout.
Le circuit électrique est équipé d'un délesteur, qui ne doit jamais s'activer car j'ai augmenté l'ampérage de l'abonnement il y a au moins 10 ans.
Bien que ce délesteur ne fonctionne jamais... ou très très rarement sa présence peut-elle perturber le fonctionnement des CPL ?
Sinon que faire pour résoudre ce problème ?
08 novembre 2012 à 12:02
