Profil du membre jeanfi
Membre inscrit jeanfi
Merci pour vos réponses.
Ce que je peux vous indiquer de plus c'est que, depuis le début de ce problème, j'ai l'impression que l'eau chaude met plus de temps à venir, je ne peux pas le certifier, mais il faut bien 30 secondes, si ce n'est pas plus, pour que l'eau chaude arrive.
De plus, la pression semble basse en sortie, même si elle est réglée sur 3 bars, ce constat en revanche a été fait avant le changement des cartouches.
Concernant la station, il s'agit d'une simple station pilotephos à deux cartouches, sans bypass.
Merci de votre aide.
31 mars 2014 à 08:53
Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de solution sur d'autres sujets.
Après avoir changé les filtres de l'adoucisseur d'eau, il y a de l'air dans la canalisation d'eau chaude.
A chaque fois, ou presque, qu'on ouvre le robinet, ça crachouille comme lorsqu'on ré-ouvre l'arrivée d'eau.
Pas de fuite en vue, la pression est bien à 3, la maison étant composée de deux étages.
Cela fait trois semaines que cela dure, on a regardé qu'une purge ne soit pas mal fermée, ce n'est pas le cas.
29 mars 2014 à 20:38
