Profil du membre Jean93
Membre inscrit Jean93
Jean93
Je ne parviens pas à résoudre une fuite sur mon WC suspendu Siamp BCU 350.
J'ai écumé tout ce forum et d'autres, et je n'arrive toujours pas à trouver de solution.
Il s'agit d'une toute petite fuite d'eau dans la cuvette. Pas énormément, environ une à deux gouttes par minute...
Mais je sais pas vous, mais ce genre de détail m'agace un peu !
Voici où en est mon investigation :
Il ne s'agit pas d'une fuite de trop plein : le réservoir se remplit correctement et le niveau d'eau s'arrête largement au-dessous de la surverse.
Il ne s'agit pas d'un mauvais réglage des boutons de chasse :
La fuite est présente aussi alors que la platine de commande est démontée
Il ne s'agit pas du joint plat de la cloche (joint clapet) : je l'ai changé par un neuf.
Il ne s'agit pas du mécanisme non plus... J'ai fini par le changer par un neuf également !
J'ai totalement nettoyé et détartré le fond de la cuve qui accueille le bassin.
En photo, vous pouvez voir l'ancien mécanisme, qui en fait marchait aussi bien que le nouveau...
Auriez-vous une idée d'où cela puisse venir ?
ancien mécanisme WC Siamp
29 septembre 2023 à 14:53
forum consulter ce sujet Fuite WC suspendu Siamp verso BCU 350 sur le forum Plomberie
Bonjour DKJ.
J'ai le même mécanisme que vous (Siamp Verso BCU 350, mais aussi présent sur d'autres références de la marque).
Le bassin s'enfonce simplement au fond de la cuvette, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de savoir si cela est bien mis.
Pour ma part j'utilise mon portable avec le flash allumé pour mieux visualiser l'alignement de l'encoche avec le détrompeur avant d'enfoncer le bassin. Une fois enfoncé correctement, vous pouvez tester d'appuyer à différents endroits du bassin.
S'il ne bouge pas, c'est qu'il est bien enfoncé.
S'il bouge un peu, c'est que vous avez raté le détrompeur.
Avez-vous pu résoudre votre problème de fuite ? J'ai le même soucis que vous.
Jean.
29 septembre 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet WC suspendu SIAMP fuite après grand nettoyage sur le forum Plomberie
