Profil du membre JB56
Membre inscrit JB56
JB56
Bonjour. Personne ne peut me dépanner ? cry
30 avril 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Changement joint trappe de visite ballon de chaudière sur le forum Plomberie
Je dois changer le joint de la trappe de visite du ballon d'eau de ma chaudière Franco Belge Solemio à fioul.
J'ai bien tout repéré et identifié ce qu'il fallait faire mais que faut-il faire avant de démonter la trappe ?
Faut-il vider tout le circuit d'eau des radiateurs et le ballon ? ce qui me poserait un problème !!!
Fermer l'arrivée d'eau, et réduire la pression cela ne suffirait pas ?
Je pensais également à fermer toutes les arrivées et retours des radiateurs pour que l'eau ne descende pas (en fermant les thermostats et la vis en bas des radiateurs ?).
En bas de la chaudière il y a un robinet de purge.
A cette purge, s'il faut vider le ballon et les radiateurs, je pourrais mettre un tuyau pour écouler l'eau à l'extérieur du garage ? (je crois que cette "purge" concerne uniquement le circuit de chauffage).
Mais faut-il complétement vidanger ou simplement à un certain stade ? funk
Ce changement de joint ne semble pas compliqué ou je me trompe peut-être ?
Tous conseils me seraient très utiles.
28 avril 2017 à 14:35
