Profil du membre ivory33
Membre inscrit ivory33
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai installé un nouveau cumulus de 300 L il y a un an.
En général, tout fonctionne bien, mais environ une fois toutes les deux semaines, il semble y avoir moins d'eau chaude disponible.
Aujourd'hui, par exemple, malgré une utilisation normale, nous nous sommes retrouvés sans eau chaude après que ma femme ait fait la vaisselle et pris deux douches.
Pourtant, habituellement, nous avons largement de quoi couvrir quatre douches, la vaisselle et d'autres usages sans problème.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cette situation ou des pistes à explorer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
05 février 2025 à 20:32
Merci de votre retour.
Je dois gratter jusqu'à quel niveau, pour moi c'est le flou ?
Et j'imagine qu'on parle de tout gratter et que cela prend des heures ? Est-ce que nettoyer dégraisser ne suffit pas ?
Je suis prêt à tout entendre et passer des heures à gratter si c'est la solution ?
02 février 2025 à 18:02
J'ai une douche à l'italienne et je constate que le sol semble en mauvais état.
Il y a des trous visibles autour de l'évacuation et sur le sol autour des mosaïques.
Comment puis-je réparer cela ?
Est-ce qu'appliquer de la résine polyuréthane après un dégraissage du sol serait une solution efficace ?
Merci pour vos retours.
02 février 2025 à 15:28
OK, merci du retour rapide.
Et je ne vous dis pas que j'ai une mezzanine ouverte, ce qui fait que la chaleur monte rapidement... Je vais essayer d'augmenter la température progressivement pour essayer.
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
17 janvier 2025 à 20:41
Par mesure de précaution, en cas de fuite potentielle sur le PER non visible, nous avons remplacé les canalisations d'eau chaude et d'eau froide. Il s'agit probablement de condensation, car des gouttelettes apparaissent lors des douches. Ma nourrice est accessible et je n'ai détecté aucune fuite à ce niveau.
17 janvier 2025 à 20:36
J’ai un problème d’humidité.
En effet, une chambre est adossée à la salle de bain, et le mur présente des cloques avec des remontées d'eau.
J’ai accès à une partie de la dalle sous l’évier, et elle est très humide, vraiment beaucoup. J’ai donc fait un trou dans le mur côté chambre pour atteindre les tuyaux PER de la douche, et nous avons constaté qu’il y avait énormément d’eau dans la gaine.
Il y a de l’eau dans les gaines entre la nourrice et la douche, une quantité considérable, mais il n’y a ni odeur d’égout ni d’eau stagnante ; l’eau semble propre et sans odeur, comme de l’eau "neuve".
Nous avons donc remplacé les tuyaux PER et mis sous pression les anciens, sans détecter de fuite.
De plus, j’ai effectué une recherche de fuite en fermant tous les robinets et en n’utilisant pas d’eau pendant une nuit, mais aucune fuite n’a été détectée.
Cependant, je me pose la question, car il y a de la condensation sur les tuyaux PER qui remontent jusqu’à la platine de la douche.
Est-ce que cette condensation pourrait être la cause de mon problème et produire suffisamment d’eau pour tremper complètement la dalle ?
Si oui, existe-t-il une solution, et est-il conseillé de faire passer des gaines en cuivre recuit pour éviter cela ?
Cela fait également gonfler le parquet du couloir menant à la salle de bain et à la chambre.
17 janvier 2025 à 16:31
Je possède un groupe extérieur MXZ-5E102VA Mitsubishi et deux splits intérieurs MSZ-AP50VG.
Je ne suis pas un expert en climatiseurs, mais je l’utilise actuellement pour chauffer ma pièce.
Voici mon problème : avec le froid qu’il fait, j’ai activé le mode chauffage en permanence.
Cependant, les splits fonctionnent de manière intermittente : ils envoient de l’air chaud pendant environ 2 minutes, puis s’arrêtent, avant de se relancer ainsi de suite, malgré le fait que je sois en vitesse 4.
Je me demande si cela est dû au thermostat situé dans les splits, qui semble considérer que la température souhaitée est atteinte.
Je règle la température de la pièce sur 20°C, mais le thermostat que je possède indépendamment des splits lui indique seulement 18°C.
Du coup, il fait froid à l’intérieur et la température peine à augmenter correctement.
Existe-t-il un mode ou une solution pour faire fonctionner l’appareil de manière continue ?
Merci d’avance pour votre aide.
17 janvier 2025 à 16:10
OK.
Merci pour la rapidité et la réponse.
29 décembre 2024 à 20:52
Je possède un groupe extérieur MXZ-5E102VA et deux splits intérieurs MSZ-AP50VG.
Lorsque je mets les deux unités en mode chauffage ou refroidissement simultanément, elles fonctionnent correctement. Cependant, lorsque je mets l'un des splits en mode ventilation et l'autre en mode chauffage, seul l'un des deux fonctionne, et l'un d'eux clignote lorsqu'il ne fonctionne pas.
Mon problème est que mes deux splits sont installés l'un au-dessus de l'autre, dans une mezzanine ouverte sur le salon. J'aimerais mettre celui du haut en mode ventilation afin de diriger la chaleur de celui qui chauffe en bas, sachant que la chaleur monte naturellement.
Je vous remercie par avance pour vos conseils afin de résoudre ce problème.
29 décembre 2024 à 15:14
